Nikon D7100 / D7200 / D7500 - обсуждение данной кроп-линейки Nikon
Всего 42549 сообщ.
Показаны 1181 - 1200
Re[Romanenko Dmitri]:
Спасибо! Значит имеется соответствующий "софт". Я просто пока не сталкивался с муаром, или не замечал (Nikon D70s, D90, Pentax K-5), поэтому с проблемой не знаком.
Re[Oldlis]:
от:Oldlis
Спасибо! Значит имеется соответствующий "софт". Я просто пока не сталкивался с муаром, или не замечал (Nikon D70s, D90, Pentax K-5), поэтому с проблемой не знаком.Подробнее
причем на д50 вот это был муарище, а тут - так, муарчик
Re[just noname]:
Спасибо! А как ощущение от "правильных" ФР?
Re[just noname]:
от:just noname
снимая на д600 и почти все кроп камеры никон я так скажу - разница между д600 + топ стекло и 7100 + топ стекло есть, но она минимальная (если не сравнивать грип и удобство фокусных), цвет детализация на близком уровне которая видна только на 150% увеличении, но при этом цена и вес растут в геометрической прогрессии
а в каких-то моментах 7100 даже лучше д600! например вес, цена, фокусировочный модуль, замер на 7100 не сделал ни одного пересвета у 600ки что-то похуже, цвета в целом на 600 меньше понравились (возможно скин тоны)
имхо - фф оправдывает себя в первую очередь на портретах, там лично я ощущаю бОльшую разницу с кропом нежели на других сюжетах, но и в тоже время для портретов фф от никона я бы наверное не стал рекоммендовать, тут кенон получше будетПодробнее
Золотые слова. (с) :D Мне сейчас предложи на выбор 600 и 7100, я бы выбрал 7100.
Если кратко
Использую 7100 в неспешном режиме 10 дней. Снимать особо нечего но тем не менее.
Субъективные впечатления (До этого год был 5100, до него снимал на Д60)
Цвета стали лучше, благороднее и фотореалестичнее. Картинка нравится. Каждое поколение имело свой цвет и структуру изображения на мой взгляд 7100 лидер, потом Д60 потом 5100. Обрабатывать фотки надо по новому. Огромные запасы по кадрированию и ресайзу.
ИСО рабочие стали выше, на 6400 после обработки и ресайза вполне приличные кадры. У 5100 эта граница субъективно была на 1600 - 3200.
Теперь о грустном, мои субъективные минусы не факт что вас это вообще побеспокоит:
Эргономика - так себе, вроде уже не любительская, но и на полупрофи как то не очень, мне во многом довольно не удобно, часто Никон "гоняет" меня между ВИ, Верхним экраном и основным экраном. Пользоватся на ощупь не отрываясь от ВИ или в темноте трудно. Я бы в на месте Никона орентировался бы лучше на Д300с.
Расположение кнопок ИСО, ББ, Качества - мне не очень нравится, нет полоноценной возможности их куда либо переназначить.
Информативность ВИ - низкая, нет отображения многих полезных вещей например: типа экспозамера, ББ, качества, неудобно реализован алгоритм отображения смены ИСО.
Бедноват и упрощен и верхний экран.
Re[igorB]:
от: igorB
Это если Вы с пленки привыкли к правильным, а нет, то пофиг.
Re[igorB]:
от: igorB
очень просто - на фф приятнее и дешевле снимать на широкий угол и при этом перспективных искажений меньше чем на соответствующих фокусных на кропе. т.е. 28 мм на фф выглядят ровнее чем 18,6 на кропе
+ 50, 85 мм становятся удобнее по фокусным (как 35 и 55 мм соответственно на кропе при этом это будет именно картинка с 50 и 85 мм но влезать в кадр будет больше в 1,5 раза!)
ну и грип - на фф она заметно меньше и объема больше что часто необходимо для портретов
Re[526]:
от:526
Бедноват и упрощен и верхний экран.Подробнее
Ну а чего хотеть - еще же D400 должен быть. Если честно, то первоначально по эргономики моей старой D300 я первоначально скучал, а сейчас привык - нормально вроде, хотя расположение кнопки исо тоже не нравится, но пользуюсь я ей крайне редко. уж больно хорошо организовали АВТОИСО.
Re[igorB]:
от:igorB
Привет! Многие перешли на 7100 с "младших" кропов. Учитывая его цену, которая уже рядом с младьшими ФФ интересно, вы чувствуете существенный прирост качества или нет, и есть желание дальнейшего перехода на ФФ?Подробнее
ФФ перешел бы если все ок там было, а так заплати 3к а цвет далеко не на "5", кроп пока предпочтительнее вижу из-за цена качество.
Re[just noname]:
от:just noname
очень просто - на фф приятнее и дешевле снимать на широкий угол и при этом перспективных искажений меньше чем на соответствующих фокусных на кропе. т.е. 28 мм на фф выглядят ровнее чем 18,6 на кропеПодробнее
Такие 24 на фф, как 16 на 16-85 еще поискать. 50-к и 85-ка, да, поинтересней. Опять же если нужна малая грип.
Re[Nik_Vik]:
от: Nik_Vik
Я бы тоже выбрал D7100. FF нужен портретистам для так называемой "истинной работы" портретных фиксов и очень маленькой ГРИП. Уступит фуфрейму понятно D7100 и на высоких исо (скажется размер пикселя -примерно на 0.66-1 стоп). А на этом все. Для всего остального D7100 будет либо не хуже, либо даже немного лучше. Главное, чтобы оптика позволила реализовать его потенциал. К тому же кроп в любом случае обойдется вместе со стеклами и дешевле, и легче по массе и меньше по габаритам. Таково мое мнение.
на FF я раньше также снимал, правда это был D700.
Согласен во всем. ФФ у меня правда только пленочные были, но цифру пробовал.
Re[Nik_Vik]:
от: Nik_Vik
А я так и сделал
от:Romanenko DmitriПодавление цветного шума существенно портит картинку, уменьшая цветовои микроконтраст. Точнее, небольшое подавление незаметно, но начиная с какого-то уровня картинка резко деградирует.
Можно и на низких исо шум поймать, если недодержать и прилично зашарпить картинку, а так низкие исо великолепны. А что касается высоких исо - то смотря с чем сравнивать так называемую бесшумность камер никон. Без конкретного сравнения с конкретными моделями говорить нечего. Что касается цветного шума, то мне его тоже показалось многовато (видимо во многих камерах цветной шум давится еще до записи в рав), НО есть и другая сторона - он абсолютно без какого-либо ущерба для картинки удаляется, а яркостный достаточно мал, что до определенного предела не убивает детализацию. Я бы сказал, что если думать и уметь обрабатывать, то с камеры можно получить отличный результат как на низких, так и на высоких исо.Подробнее
Re[ИК]:
от: ИК
Это подавление, надо полагать, есть и на других камерах, просто оно работает без нашего на то желания или не желания - у нас пользователей об этом не спросили. Поэтому, мне кажется, что хуже, чем на других точно не будет, только кое что мы сделаем сами в конверторе или включим соответствующие настройки в камере.
Re[just noname]:
от: just noname
спорно - уж перспективные искажения будут точно примерно одинаковы - дистория может быть разная. Но ведь объектив объективу рознь. А что касается - дешевле, то приведите мне действительно хорошие объективы для широкого и ультраширокого угла на FF, да еще и дешевые. Я таких не припомню.
от:Romanenko Dmitri
спорно - уж перспективные искажения будут точно примерно одинаковы - дистория может быть разная. Но ведь объектив объективу рознь. А что касается - дешевле, то приведите мне действительно хорошие объективы для широкого и ультраширокого угла на FF, да еще и дешевые. Я таких не припомню.Подробнее
широкий угол это я про 24-35 мм, а Вы наверное про сверхширокоугольники - 12-20, там да, подороже кропа выходит
про искажения - мой опыт съемки говорит об обратном - снимая на 28 мм на фф дает совершенно другую картинку нежели 18 мм на кропе
Re[Doctor_EVIL]:
Люди добрые, какие карточки памяти вы используете ?
UHS-1 Transcend\Sandisc 45\90 mb\s ?
Или простые 10 класс 10- 25 мб\с ?
