Nikon D7100 / D7200 / D7500 - обсуждение данной кроп-линейки Nikon
Всего 42549 сообщ. | Показаны 34301 - 34320
Re[Iglowlight]:
от:Iglowlight
Всем здравствуйте))
А я вернулась с Ольхона всего день назад)) Красотища там, конечно, неописуемая. На фото остров Огой, Малое Море
Еще!
Re[Doctor_EVIL]:
ГВОЗДЬ ВЫСТАВКИ - ПРЕЗИДЕНТСКИЙ КОРТЕЖ
Как бы зритель стоит, а кортеж пролетает рядом. Впереди охрана с пугалками.
Re[AndrNsk]:
от: AndrNsk
вы про разные вещи спорите
по углу обзора это одно и тоже
по грип нет
Изначально речь шла о свойствах объективов, о том что 35 мм на кропе превращаются в 50-к на фф, а 50-к на кропе - в 75 умеренный телевик. Это не так.
Re[VladimirIS]:
С прошедшим. Всего самого наилучшего.
Re[Iglowlight]:
от:Iglowlight
Всем здравствуйте))
Красота.
Re[VladimirIS]:
от:VladimirIS
Устал вас читать. погуглил и рассчитал. Плечевой портрет, если его сделать объективами 50 мм и 80 мм при условной высоте от подмышек до макушки 40 см., исходя из характеристик объективов по углам, соответствует рассматриванием человека с 65 см и 100 см соответственно. С 65 см не комфортно рассматривать. Это примерно когда за грудки берёшь и спрашиваешь: "Ты меня уважаешь?" Со 100 см это уже собеседник в соседнем кресле.
Мы воспринимаем лицо человека так , как будто видим его с расстояния в 5 (пять) метров - это давно доказано исследователями мозга.
Закройте глаза, вспомните родных и знакомых - и вы придете к такому же выводу.
Так что, 200-300 мм. (в ЭФР - то есть, на ФФ) - наше все, - для плечевого или лицевого портрета.
Re[www user]:
Спасибо, но подумайте сами. Если у человека плохое зрение и 5 метрах он не различает лиц, то что? Курят нервно в сторонке исследователи
Но это не главное.
Да простит меня автор темы. Развели полемику аж на 5-6 страницах.
Все произошло после просьбе помочь выбрать портретный обьектив. Я посоветовал из предложенных наиболее оптимальный никон 85. Пошел разговор, что 85 мало и на кропе это 127. Вот тут то и пошло. Я как утверждал, так и утверждаю, что 50мм на кропе не станут 75 обьективом. Что только не пришлось прочитать и какие доводыы.
Понял, что эта тема очень многих интересует, и я извиняюсь, но уже стали ставить жирные точки, тому чего нет в природе.
Хочу раз и навсегда закрыть этот вопрос и что бы больше к этой теме больше не возвращаться. Постараюсь быть как можно кратким.
При передвижении обьектива в пространстве фокусное не меняется. СФР и ФР разные вещи и путать их нельзя. СФР придумали не для того что бы пользователь думал, что 50фф=75на кропе. При утверждении этого равенства все фф тушки нужно выкинуть как не нужный и очень дорогой аксессуар. СФР дает понять об изменении угла обьектива при наличии того или иной матрицы и вывести это в понятный эквивалент от принятого стандарта.
Но это все теория, здесь главная цель всему этому и для всех. Применения обьективов для тех или иных целях. То есть получить более достоверную картинку, т.е без ее искажения.
Какой должен быть портретный обьектив? Любой, все зависит от возможностей и желаний автора, о чем я и говорил выше.
Кратко не получается, поэтому очень советую почитать статью, там все досконально и аргументированно описано. Так что многие могут из нее почерпнуть нового.
http://vendigo.ru/photo/perspective.html
P.S Пива не пью, но если Выv1ctorych сделаете одинаковый снимок с одним и тем же обьективом на кропе и фф, тогда я его Вам гарантирую.
Нет, даже расширю Ваши возможности. С любыми обьективами, но естественно с тремя планами на фотографии.
Re[Виктор Пушков]:
del
Re[v1ctorych]:
del
Re[v1ctorych]:
Все как всегда, в каждой ветке одно и то же. Ответ очень прост, перспективные искажения зависят только от расстояния до объекта съемки. И Вы абсолютно правы, сделав снимки с одного расстояния и с одинаковым заполнением (хотя можно и цифровой кроп сделать для одинаковости, важно только расстояние), то по параметру перспективных искажений результат будет един.
Re[goshavpl]:
del
Re[v1ctorych]:
В практическом смысле на 50 мм ФР нет никаких проблем снимать на кропе даже лицевые портреты. В соседней ветке приводил примеры с 50 и 85 мм на 7000 обычных снимков, никто не определил где 50, а где 85, лица людей были разные и чуть разные ракурсы.
Re[v1ctorych]:
Ура, я понял. Люди идиоты и покупают ФФ камеры.
Понятия, как перспективные искажения, полностью отсутствуют и что Вы имеете ввиду под этим мне не понятно. Да и вообще, оставайтесь при своем мнении. Каждый снимает как может. Как ему нравится.
Re[v1ctorych]:
от: v1ctorych
А когда сравните, расскажите, почему 58мм на кропе нельзя считать таким же портретником, как 85 на ФФ с точки зрения искажений (грип естественно разная при равных диафрагмах).
А с точки зрения сжатия пространства(которое ярко видно на телевиках) идущим за моделью, можно в теории согласится с тем, что удаленный объект, расположеный позади модели 85-ка будет отображать ближе чем 58 мм...при сохранении одинакового масштаба заполнения модели на переднем плане кадра?
Re[Виктор Пушков]:
del
Re[Виктор Пушков]:
Первоначально речь шла о портрете на кропе. М.б. не стоило расширять рассуждения на FF. Там свои особенности. Первоначально вопрос ставился о том, можно ли считать полтинник портретным объективом на кропе. Считаю, что можно, если удастся избежать перспективных искажений портретируемого в результатах съёмки. Поэтому на лицевой портрет я бы взял что- нибудь подлиннее. Что касается особенностей пластики, то на классических портретных фокусных расстояниях, каковыми я считаю примерно 80-150 мм, мне это нравится больше. Естественно с соответствующим несильным диафрагмированием.
Re[Photogrаpher]:
del
Re[v1ctorych]:
от:v1ctorych
Нет) Во всяком случае в примерах 58 и 85мм. Это наглядно видно на примерах по ссылке, здания вдали позади модели достаточно удаленные, можете открыть в фотошопе и линейкой проверить, они одинаковы ;)
Уже мерял, одинаковые высоты зданий по линейке. Возможно просто сравнивымые матрицы и фокусные довольно близкие по значениям. Интересно было бы увидеть подобное на ФФ в сравнении допустим олимпусовской матрицей....там разница ощутимей....и разлет фокусных был бы уже заметней.
Re[Виктор Пушков]:
от:Виктор Пушков
Люди покупают ФФ камеры, чтобы исо было выше рабочее, и, кому надо, на широком угле бокеха круче была. Вот и вся разница
Re[v1ctorych]:
Они могут быть и не совсем одинаковы. Это что-то меняет для портрета, который явно похож на портретируемого?
