Nikon D7100 / D7200 / D7500 - обсуждение данной кроп-линейки Nikon
Всего 42550 сообщ. | Показаны 33281 - 33300
Re[Kapitan133]:
от: Kapitan133
Ну если все работает- наверное, нормально. :D Возможно, при быстрой смене объекта, фокусировка просто дольше производится, а в ЛВ она и так медленная.
Меня смущает не скорость фокусировки, а звук "отвертки" если объектив AF-S должна ли она работать?
Re[Takeshe]:
Не должна, если объектив AF-S. Она утапливается и должна отключаться.
Re[Alex Ross]:
от:Alex Ross
Объектив мы должны угадать сами? полтинник Никкор /1,8G, фокусируется одним довольно шумным рывком а потом мелкими шажками, 85 /1,8G так же но потом дергается у самой цели туда сюда, сигмы арт бесшумны во время рывка но стучат будучи "у цели". 18-140 неспеша и довольно шумно ("зззз") прогоняет диапазон и мелко подергивается ближе к точке фокуса. не зависит от LV или через видоискатель. при следящей фокусировке все подергиваются если объект движется или фотограф качается)))
Прошу прощения) Объектив 18-140. Через видоискатель таких звуков он не издает, слышен звук только мотора объектива. А вот через ЛВ отчетливо слышно как крутится отвертка (звук как у старого зенита, когда заводишь спуск с задержкой). Эти же объективы на D40x таких звуков не издавали.
Re[Kapitan133]:
от: Kapitan133
Если она утапливается, значит априори работать не может) А значит меня преследуют слуховые галлюцинации :)
Re[Doctor_EVIL]:
Приобрел объектив тамрон 17-50/2,8 Di ll VS, б/у. Хочу почистить пыль которую он насосал при помощи пылесоса. У кого какие мысли по этому поводу. Думаю повредить особо там нечего.
Re[Takeshe]:
от: Takeshe
Я не разбирался с принципом её работы, то ли она размыкается при утапливании, то ли камера сигнал на нее не подает, когда распознаёт объектив AF-S. Другое дело, если она не отключается в утопленном состоянии и скребёт по поверхности байонета объектива. Но в принципе ее работа не должна зависеть, через ЛВ или ВИ фокусируетесь, она бы всегда не отключалась. Другого объектива для проверки нет? Саму отвертку и байонет осматривали, целы?
Re[Kapitan133]:
от:Kapitan133
Осмотрела объектив и камеру, вроде все в порядке. Попробовала с полтинником, таких звуков нет. И еще заметила что звук появляется только при ФР 70-140mm. Фокус как в замедленной съемке наводится и издает этот жужжащий (даже как буд то скребущий) звук. И это происходит только в режиме LV. Через ВИ при фокусировке такого звука нет. Такого не происходит при полунажатии на кнопку спуска, только когда он самостоятельно ищет фокус
Re[Takeshe]:
Вряд ли это отвертка, скорее в системе фокусировки самого объектива что-то. К тому же Алекс_Росс выше написал, что 18-140 и у него довольно громко жужжит.
Re[Nikolay8391183]:
от: Nikolay8391183
1.Разобрав-собрав линзблок, нарушите центровку линз. Потеряете в оптич качестве объектива. Это не говоря о риске повредить шлейф.
2. Реально портит картинку грибок, т.к. он повреждает просветление, что ведет к паразитным отражениям и т.д. Пыль и даже отдельные царапины практически ни на что не влияют.
Re[Edvin]:
Ок, в том то и дело не разбирая, а приставить хобот пылесоса к баенету объектива ну и...., приэтом еще и фокус покрутить. Тоисть такие-же образом как она туда попала только наоборот. На передней линзе видимые мелкие частицы пыли. Не смертельно, но все-же.
Re[Nikolay8391183]:
Да можно наверное. Помнится, VladimirIS таким образом пылину из Тамрона 150-600 достал. :D Но, вообще, чтобы пыль влияла на картинку, её должно быть очень много.
Re[Nikolay8391183]:
от:Nikolay8391183
C передней линзы таким образом пыль не достанете, а вот новой пыли таким "высасыванием" загнать в объектив - проще простого.
Прислушайтесь к совету EDVINa, забейте и снимайте так. Влиять на картинку не будет.
Re[Kapitan133]:
Вобщем процедуру провел. Считаю удачно, стал почище, вроде, единственно нужно это делать в чистом помещении где нет или мало пыли (в ванной например). Он то еще и всасывает воздух из помещения через все щели и зазоры. Кстати заодно и из камеры качнул тоже самое, зазоры в ней всетаки имеются.
Re[v1ctorych]:
Ок.
Re[Nikolay8391183]:
от: Nikolay8391183
Разборка со стороны байонета к линзам ничего общего иметь не будет.. там только электроника и приводы АФ и зуммирование ну а пылесос..это жесть..)
Разбирал другой тамрон..
Но почистить пыль за передней линзой запросто.. немног терпения и ловкость рук
Идёте на ютуб.. там в поиске Разборка тамрон 17-50/2,8 Di ll VS уверен ролики будут.
Может понадобиться приспособление для вывинчивания переднего кольца.. незнаю.
Так чистил nikkor 16-85 там только винтики крепят переднюю линзу в кассете..
пыли за передней линзой было много как на самой так и на кассете внутренних линза.. маленькая отвёртка+беличья кисточка+ LENSPEN+фотогруша= 20минут чистый объектив как с завода.. ни какие параметры объектива это не отразилось ))
Re[my-ilich]:
Ясно, но это пожалуй пока не для меня. Боюсь, что при обратной сборки окажется много лишних деталей, да еще и линзы заляпаю.
Re[Nikolay8391183]:
"Может понадобиться приспособление для вывинчивания переднего кольца.. незнаю"
Самое простое приспособление-штангенциркуль. Стопорное кольцо выкручивает враз.
Re[SK MSK]:
Ясно, спасибо за информацию, но пока повременю с неполной разборкой)))
Re[Doctor_EVIL]:
А кто нибудь тестировал экспометр на 7100, с теорией и принципом вроде все понятно, но как дело обстоит на практике. Есть ли какие будь наблюдения. Может кто-то сравнивал работу экспометр с камерой???
Photo by Alex Uzinskiy, on Flickr
