Tamron выпустил новый тревел-зум для м4/3
Всего 160 сообщ.
Показаны 81 - 100
Re[proteuss]:
Спасибо! Тогда этот объектив "падает" в мою "копилку желаний". И хотя у меня есть телевик 45-200, но всё же бывает не с руки постоянно менять объективы. Лучше уж один объектив на всё сразу. Ну, а для серъёзных съёмок мне и "пятачка" не жалко будет взять с собой :)
Re[Vlad40]:
А чем вам родной Олимпусовский MZD 14-150 не нравиться? Тоже компактный и резкий. Кроме того на фото-барахолках его реально дешевле найти.
Re[proteuss]:
от: proteuss
Tamron 14-150mm f/3.5-5.8 Di III - самый что ни на есть для микры. Видимо, в Ваш каталог на русском закрались трудности перевода.
гугл - рулит.
пару лет назад проверил как он работает!
набрал в гугле по латышски
objektīvs Canon
на русский получил перевод
-объектив Никон
где то скриншот сохранил...
Наверное не стоит смотреть старые каталоги.
Есть официальный сайт бренда, в том числе и в домене .ru ;)
Re[Юрий Трубников]:
Работая с Тамроном и с конвертером естественно возникла мысль применить TCON-17X на другом стекле, а именно на Panasonic 35-100 f2.8. Для этого необходимо докупить понижающее кольцо 58-->55.
В результате получаем "стеклышко" 60-170 f2.8!!! Чем не альтернатива для 40-150 f2.8
Да нет конечно, из-за виньетки рабочий отрезок получается примерно от 130 до 170, но как раз дальний конец нам и нужен, дабы нарастить фокусные. И при этом мы имеем честные 2.8 поскольку конвертер работает без потери света.
Вообще надо отметить что этот конвертер от Олика есть весьма совершенный оптический прибор, 5 элементов в 3-х группах, всё в лучших традициях бренда!
Конструкция получается относительно компактная поскольку у Панасоника имеется внутренняя фокусировка. Вот так это выглядит на базе М10:
Ну а вот так это работает:
Снято правда на ПЕН трёшка, но не суть.
Добавлено небольшое масштабирование в редакторе.
Хорошо размывается задний фон.
Про Тамрон попозже ;)
Re[konstantin0007]:
от: konstantin0007Б/у не покупаю по "религиозным" причинам, а в продаже он есть в единственном магазине и очень дорого. Я к нему уже присматривался, но всё же как-то жалко 10 тыс. переплачивать. Есть ещё варианты с панасониками 14-140 3,5-5,6 и 4-5,8.
Re[Vlad40]:
от:Vlad40
Б/у не покупаю по "религиозным" причинам, а в продаже он есть в единственном магазине и очень дорого. Я к нему уже присматривался, но всё же как-то жалко 10 тыс. переплачивать. Есть ещё варианты с панасониками 14-140 3,5-5,6 и 4-5,8.Подробнее
В ситиlinke есть киты по 17130. На офсайте олимпуса киты по 20000. Это дорого?
Re[vak2 (Владимир)]:
от:vak2 (Владимир)
В результате получаем "стеклышко" 60-170 f2.8!!! Чем не альтернатива для 40-150 f2.8![]()
Да нет конечно, из-за виньетки рабочий отрезок получается примерно от 130 до 170, но как раз дальний конец нам и нужен, дабы нарастить фокусные. И при этом мы имеем честные 2.8 поскольку конвертер работает без потери света.Подробнее
В этом Вы ошибаетесь. Геометрическая светосила или относительное диафрагменное отверстие есть ни что иное как отношение диаметра дифрагмы к фокусному расстоянию объектива. С установкой телеконвертера диаметр дифрагмы остался неизменным (это 35.7 мм полностью открытая диафрагма на 35-100), а фокусное расстояние увеличилось. И светосила (геометрическая) упала пропорционально коэффициенту конвертера. Чудес, знаете ли, не бывает.
Re[agarta]:
от: agartaСпасибо. В первом правда по 23500. Поехал покупать!
Re[Vlad40]:
от: Vlad40
Есть по 17130. Введите в поисковую строку первого магазина 866492 .
Re[agarta]:
Спасибо. А то уже настроился на бОльшее.
Re[George_N]:
от:George_N
В этом Вы ошибаетесь. Геометрическая светосила или относительное диафрагменное отверстие есть ни что иное как отношение диаметра дифрагмы к фокусному расстоянию объектива. С установкой телеконвертера диаметр дифрагмы остался неизменным (это 35.7 мм полностью открытая диафрагма на 35-100), а фокусное расстояние увеличилось. И светосила (геометрическая) упала пропорционально коэффициенту конвертера. Чудес, знаете ли, не бывает.Подробнее
Спасибо за пояснения коллега,
Получается что олик слегка лукавит, указывая тех данные на оф сайте?
от: vak2 (Владимир)
Лукавит. Потери в пропускании действительно могут быть минимальны за счет хороших просветляющих покрытий на линзах конвертера. Но снижение геометрической светосилы с любым телеконвертером неизбежно.
Re[Юрий Трубников]:
Сравнение Тамрона с Panasonic 14-140/3,5-5,6
Сразу экстремальный режим - луна, съемка с рук, камера М10, телеконвертер TCON-17X, небольшое увеличение в редакторе:
К тому же, была возможность подцепить телеконвертер Raynox 2025 (2.2Х) но он совсем не справился с такой задачей, просто все нерезкое, даже не буду выкладывать.
Tamron 14-150/3,5-5,8
Re[George_N]:
от:George_N
Не совсем так. С установкой конвертера перед фронтальной линзой фокусное растояние самого обьектива остается прежним. Тут как бы работает две оптические системмы. Так например устроены некоторые зум-объективы с постоянной светосилой. Если же конвертер установлен за фронтальной линзой (между объективом и камерой) тогда они работают как одна оптическая систнмма и соответственно меняется фокусные и конечно светосила. На количество света может влиять только лишние оптические поверхности в внешнем телеконвертере. Легко убедится просто сравнив экспозицию установленную камерой с насадкой и без в одинаковых условиях. В идеале она дожна остаться одинаковой...
