Мобильная стойка и держатель для пыхи
Всего 321 сообщ. | Показаны 121 - 140
Re[Fssv]:
Потихоньку смотрю видеоролики со Strobius.
В практикуме "Мужской портрет с портативными вспышками"
http://www.youtube.com/watch?v=aAqcWmIq45w&feature=c4-overview-vl&list=PL9UfrM-KuPYQALcylArkISm2yczm4CXQA
посмотрел на стойки, на которые были установлены портативные вспышки. Даже не взирая на то, что на вспышках были только гриды, что-то они не выглядели устойчивыми
Портативные стойки типа Manfrotto 5001, iShoot, LumoPro можно использовать для установки на них накамерных вспышек с софтбоксами типа EasyBox размером 60х60 или 80х80, либо они только под голые вспышки + максимум небольшой зонт?
Re[AdvocateNew]:
от: AdvocateNew
Да хилые они все эти китайские. Таскать конечно хорошо, легкие, но слабые. Вчера на улицу выбрались пофоткаться, взял одну стойку, на улице минус 6, при очередной перестановке стойки, лопнул фиксатор на нижнем самом толстом колене. Да и дома я их теперь почти не испльзую, на барахолке рэй лаб прихватил не дорого, а новые дороже китайских меньше чем в два раза, зато вещь так вещь, тяжелые только заразы.
Re[AdvocateNew]:
от:AdvocateNew
Вы купите уже хоть какиенибудь и все сами поймете, личный опыт он самый лучший, не понравится какая-то стойка продадите за что купили, другому кому впадлу ждать ее с месяц с ebay :D
Выше уже писал, я на данные стойки вешал изибоксы 40x40 60x60 и 80x80 в том числе. Если не пинать их стоят нормально. Марозы в Питере конечно не сибирские...но бывают, нормально все с ними....
Вы определитесь чего вам надо легко и компактно или надежно тяжело сурово габаритно и некомпактно ;)
Не можете определится купите по одной стойке разных.... 8)
Re[KSerge]:
[quot]Да и дома я их теперь почти не испльзую, на барахолке рэй лаб прихватил не дорого, а новые дороже китайских меньше чем в два раза, зато вещь так вещь, тяжелые только заразы.[/quot]
А рейлаб по вашему не китайские?
Re[AdvocateNew]:
от: AdvocateNew
Два момента
1. Стробиус это всё ещё и продаёт :)
2. На картинке съёмка в студии - ветром не унесёт.
Если же мы едём на природу то привалить камнями/врыть в землю. Или специальнообученный человек в роли стойки с голосовым управлением (очень круто, должен сказать. И недорого. Только ню уже не поснимаешь с подружками). Это всё для не сильно ветренных погод.
Потому как при усилении ветра до ~5..10 и более м/с уже не стойки сносит, а зонты выворачивает и ломает. И толку с того что на "правильную" стойку (из рекламы) мы повесили специальный мешочек с камешками (из той же рекламы, камешки в комплект не входят)? :)
Я понимаю что ребята работающие для телеканала FTV (это который о моде, а не который порностудия ) в бекстейджах очень выгодно смотрятся. Пляж (уходящий в горизонт), деваха в бикини (белом), волосы (длинные) развеваются на ветру (хорошем)... И они тут такие, с оборудованием. Ну, вы знаете. Зонты, стрипы. И так далее. Только, на минуточку, оборудование это не их личное, оно застраховано да и стоит не пять евро за пучок. Т.е. выдерживает несколько большие нагрузки чем тот хлам который мы здесь все себе покупаем :) А на случай С там ассистенты есть, готовые всегда протянуть руку помощи улетающему нафиг отражателю
На самом деле у этих фотостоек другая проблема. Они нормально устанавливаются только на относительно горизонтальные поверхности. На склон уже не вкорячишь, в каком-нибудь лесу тоже поди ещё установи. А штатив весит как две стойки и вообще он у тебя только один. И выкручивайся как можешь :D Но это актуально только стробистам на выезде. Да и то не всем.
Re[KBig]:
от: KBig
Я к тому что держат они несравнимо лучше чем китайские китайские ))
Re[KSerge]:
Всем привет! Нужен совет по выбору стойки. Крепиться на не нее будет SMDV diffuser 60 см и Canon 430 II.
Требования:
1. Центральная штанга должна отсоединяться от ножек, чтобы её мог держать в руках ассистент.
2. Небольшой вес.
3. Надежность.
Желательно, чтобы диффузор можно было крепить без переходников, используя только крепление, которое идет в комплекте.
Я в этом деле новичок, как-то сложно выбрать, чтоб наверняка(((
Так же возможен вариант монопода. Но смущает, что держать придется за тонкий конец. Видела в теме писали о Benro с переходником от Manfrotto на ножке...
Re[DemyNSP]:
Второй год пользуюсь стойками Manfrotto 5001B, поскольку очень компактная по длинне в сложенном состоянии. Смысла отсоединять центральную часть нет т.к. сама стойка весит 1 кг., если уж ассистент лишнее кило не может удержать то гнать лесом его. ;)
Re[iTuner]:
от:iTuner
Компактные стойки под журавли не рассчитаны :)
Под журавли я и покупал свои столбы :)
MZ3000FP
ствол - 3 секции: 35mm-30mm-25mm, ноги почти метровые 22мм, высота 2800мм, вес около 2кг, в сложенном положении 1060mm
MZ3800FP
ствол - 4 секции: 40mm-35mm-30mm-25mm, ноги из 25мм трубы длиной как у той что поменьше, высота 3700мм, вес около 2,3 кг, в сложенном положении 1080mm
можете дать ссылки на них? не могу найти
Re[KSerge]:
Посоветуйте что лучше взять, вот этот держатель:
или этот:
Re[GMT]:
от:GMT
Так то оно так) Только ж держать человеку неудобно будет...
Re[Igor Serov]:
нижний неправильно собран :)
не с той стороны зажим вставлен
если под голую вспышку, то без разницы какой из этих, главное чтоб не разваливался, даже пластмассовые с большой струбциной норм
но с ебея могут быть любого качества, как повезет, запросто могут прислать собранные на коленках в колхозе
Re[DemyNSP]:
как правило легко скинуть ноги можно с мощных стоек
точно можно снять с MZ-2400FP и со всей серии MZ, но придется раскрутить для этого один зажим и снова собрать
из стойки-журавля легко вынуть бум
мне кажется, проще бум купить для этого или пользоваться стойкой со сложенными ногами
Re[Igor Serov], Re[DemyNSP]:
ИМХО лучший вариант и держать удобно:
 [/img]
Re[GMT]:
от:GMT
 [/img]
а где вы такую держалку взяли?) зонт какого диаметра?
Re[Igor Serov]:
Поищите сайт ПоискФото, там всё найдёте.
Re[dimonml]:
от:dimonml
Пока, я для себя решил, что самое оптимальное для света (когда идешь специально пофоткать) Manfrotto 1052BAC:
У них:
- большой радиус ножек;
- всего три секции - можно быстро разложить;
- есть воздушный амортизатор;
- их можно соединять друг с другом для транспортировки.
Они безусловно не такие компактные, как Manfrotto 5001B Nano Stand (и аналоги), но разбираются намного быстрей и удобней :)
А штативы после пары попыток крепить на них свет, пока оставляю дома. Не то, чтобы с ними ничего нельзя было бы снять, просто со специальными стойками удобней.
Посмотрел я на эти стойки и влюбился :D .
Может быть есть ещё владельцы этих Manfrotto 1052BAC, хотелось бы услышать отзывы о них? Или 1051BAC? - цена вроде такая же, но три секции и в сложеном состоянии меньше.
У нас, в России можно их купить за 3000 с доставкой.
Может быть есть аналоги этой стойки?
з.ы. полазил по зарубежным магазинам, так он там дороже на 10-20 баксов в среднем без доставки, почему так?
Re[Igor Serov]:
1051BAC - я ее для себя особо не рассматривал, так как у нее радиус ног в разложенном состоянии получается меньше - будет менее устойчивой при малейшем ветерке. Хотя допускаю, что кому-то под его нужды это не критично.
Я пока для себя решил, что на выезде, 1052BAC хороша для накамерных вспышек, а 1004BAC для студийных/с полноразмерными модификаторами. Но обе, при использовании на улице (где ветер) необходимо утяжелять и постоянно следить чтобы не сдуло.
1004 предпочитаю утяжелять примерно так:
Re[Igor Serov]:
от: Igor Serov
Были в студии четыре стойки, примерно через год начала лететь резьба, никто от души не затягивал но факт имеет место быть.
Re[KSerge]:
а тут что то сломать практически нереально
в профиль вкладывается болт да и тянуть не надо, достаточно пол оборота
