Мобильная стойка и держатель для пыхи
Всего 321 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[iTuner]:
Это Вы про какую стойку? Ссыль есть?
такая:
http://www.xbay.com/itm/Light-Stand-260cm-85-SX6030-Photo-Video-Studio-Light-/110566035361?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19be3fcfa1#ht_7512wt_1344
Да и L-крепления то где брать посоветуйте.
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
Какие тонкие трубы на ногах- шина металическая .Про какую ссылку вы? И из четырёх и из пяти секции с шиной / И LUMO DELINC MEKING одна и та-же стойка
все они разные :)
Re[iTuner]:
Камрады, заинтересовала продукция этого селлера meking studio.
Кто-нибудь пользует их софтбоксы (например такой):
http://www.xbay.com/itm/Softbox-SpeedLight-Flash-60cm-24-Flash-Softbox-/110566038425?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19be3fdb99
а также зонты-софтбокс и просто зонты.
И журавлик у них понравился тоже. Жалко L-brackets нет.
Re[KSerge]:
Пользуюсь таким софтбоксом, цена/качество достойны внимания. Про стойки лучше брать с другим креплением ног ( (плоские ноги) в поиске--- 49cm-Collapsable ). Такие стойки и компактнее и зажимы выполнены из металла. А по вашей ссылке там пластиковые, садил на клей их, тоже держатся после этого хорошо.
Re[Lust]:
Не совсем понял, я вроде привел стойку где тоже зажимы железные (которые трубки выдвигающиеся закрепляют). Просто это стойка имеет чуть толще трубы и повыше (2.40). Ну и ноги у нее круглые.
Re[IURASHIK]:
ВОт как раз пару недель назад стройка от Meking что на картинке приехала. В работе по полной не проверял еще, но по ощущениям своих денег стоит. Понятно что лучшего качества оно и дороже стоит.
Еще вместе со стойкой брал крепление для вспышки Stand Bracket D По ощущениям очень легкое.... и такое все "китайское"... хотелось бы надежней по прочности и качеству металла.
Зонт, кстати, на просвет лучше брать вместе со стойкой в одной посылке объединять иначе отдельно вот покупал зонт и согнули его при пересылке...( помогла вставка круглой деревяшки в стержень зонта))
Думаю над покупкой софт бокса 60x60 у этого же продавца, только непонятно он у него складывается как отражатель или со спицами... ? Но то что у него внутренний рассеиватель есть это хорошо
P.s. если будете у него покупать не экономнте на треке-номере дополнительно за 2.5$ продавец по общения такой.... " прижимистый"...
Re[KSerge]:
от: KSerge
стойка не плохая но обратите внимание на фиксатор треноги:
Труба не обжимается по периметру а зажимается с одного края винтом черех упор.
С такой конструкцией нужно быть предельно аккуратным, в противном случае труба продавливается и второе колено клинит,
Воздушный амортизатор отсутствует.
В студии три подобные стойки, причем гораздо более мощные и у всех продавлены трубы.
При установке нескольких вспышек и модификаторов амортизатор будет не лишним.
Стойки с таким фиксатором и пружинными амортизаторами не покупаю.
Лучше заплатить больше и пользоваться с комфортом долго.
Стойка чуть ли не единственная вещь в фотографии которую можно купить один раз и на всегда.
Это долгосрочная инвестиция :).
Re[iTuner]:
Согласен, что делать то. Может ткнете пальцем на экземпляр который стоит взять. Готов заплатить больше.
Re[KSerge]:
А кто у кого заказывает? Meking studio этот норм прод? А то что-то про него не айс пишут, мол задерживает конкретно товар...
Re[iTuner]:
от: iTuner
Вот уж не понятно какой толщины была труба что провалилась.И такие две есть от MEKING 2,40m и в сложенном 67см - отличнейшие! Таскаю постоянно на выездные съёмки и по свадьбам.
Re[IURASHIK]:
Да вот как раз именно на эти глаз упал. С другим зажимом только те тонкие (13 см крайнее колено).
А выкакие держатели для пыхи пользуете? Где брали?
Re[KSerge]:
http://www.Xbay.com/itm/Pro-Flash-Umbrella-Holder-Mount-Bracket-wt-Mandrel-Hole-/250868638604?pt=Camera_Flash_Accessories&hash=item3a68efa38c
Re[KSerge]:
Парни подскажите,собрался брать софт бокс,есть ли такая штука,как правильно называетс яне знаю,чтобы было два в одном и стойка и удлинитель,чтобы в руках держать софт бокс поднимая над собой.Если можно ссылку на ебей.
Re[KSerge]:
если не знаете как называется то найдите картинку хотя бы :)
так будет проще объяснить
тут где то уже пара тем про софты заведены и там есть нужная вам инфа
и вообще на ебее половина продавцов ушли на каникулы :)
торопиться нет смысла, лучше пройтись по магазинам :)
Re[iTuner]:
Народ, что-то никто так и не посоветовал какие L-bracketы лучше взять и где.
Re[KSerge]:
от: KSerge
Он обычно в комплекте с софт-боксом идет. Если я правильно вас понял.
Re[KSerge]:
от: KSerge
лучшие это сделанные под конкретное оборудование и под конкретные задачи :)
все что продается это компромисс в любом случае
к примеру:
Metal Umbrella/Flash Mount Adapter + L Bracket - Zone 1 (можете скопировать в поиск ебей)
это можно купить в рассыпуху но можно и готовый набор почти за двойную цену
Re[iTuner]:
от:iTuner
Спасибо за ваш ответ с сарказмом,я думал вы понимаете о чем речь.Вот скрин
Re[Alexpunker]:
купите отличную стойку доларов за 30 ,снимите ноги и будет вам телескопическая палка.Нацепили ноги и получили стойку
Re[KSerge]:
ТАк вот я и хотел узнать,может кто посоветует такого плана на ебее,просто я думал они все на клепках и снять не получится.Или они все съемные?
