Olympus E-PM2
Всего 4204 сообщ. | Показаны 3201 - 3220
Re[bikephoto]:
Не понял даже о чём речь :D
Re[Артём Закрин]:
от: Артём Закрин
1 Купил или отжал у Деда Мороза?? :D
2 Можешь забыть. Не должно больше
Заказал как раз к новому году ))
Еще такое заметил, после зарядки аккумулятора - пришлось выставлять дату-время снова, это у всех так? не очень удобно...
Также нужен совет по рав-конвертеру, я только изучаю эту тему, и тут уже первые препятствия - LR3.6 и C1 6.3.3 почему-то не видят наших РАВов (следующие версии этих программ немогу попробовать - хотят 64бит или 7-ку, а у меня ХР 32бит). Какой еще прогой можно поиграться?
Re[Rnn]:
Adobe dng converter спасает на winXP....
Re[Артём Закрин]:
камера в реальном времени может показывать пересветы/недосветы
Довольно удобно, если хочется сохранить информацию в светах или тенях ещё на этапе съёмки. Или наоборот, отрезать их. Картинка берётся из текущих настроек выдачи jpg-файла.
В разделе настроек D есть Info/settings. Далее LV-info и там включить highlight and shadow (для показа на этом самом LV).
Возвращаемся в корень раздела D и опускаемся на пару позиций ниже, раздел histogram settings. Тут задаются пороги срабатывания.
Режим показа включается/выключается по кнопке info.
Re[Rnn]:
от: Rnn
Не должно быть так. Вполне возможно что аппарат слишком долго пролежал на полке без аккума и всё исправится при следующей зарядке.
Re[beer_jack]:
от: beer_jack
Спасибо, так и оказалось, последующее снятие аккумулятора для зарядки уже не сбросило настройки даты, все ОК.
Re[Rnn]:
Кто сталкивался с глюком, когда курсор начинает прыгать туда-сюда? Как мне кажется, это появляется примерно в одном положении диска, на пару щелчков сместить - и ничего нет, в то место поставишь - в меню начинает иногда прыгать... обновление прошивки до 1.3 ничем не помогло, мне кажется это чисто технически контакты подглючивают.
Ну и второй вопрос, можно ли как-то загрузить обратно прошивку 1.1, чтобы без приключений отдать в магазин?
Re[Rnn]:
от: Rnn
Это нормальная болезнь у этого аппарата. Со временем проходит или привыкаешь. Можно смазать, капнув немного какой то жидкости... вроде спирта. Надо искать выше.
от: Rnn
Откатить к зоводским настройкам. А зачем? Не понравился?
50 мм 1.7
Ребята! Не знаю можно ли тут писать о продажах....
Кому то надо пару объективов в отличном состоянии?
1. Minolta md rokkor-x 50 mm 1:1.7
2. SMS Pentax-M 1:1.7 50mm
Очень замечательные стёкла. Продаю по самой низкой цена по Авито в этом отличном состоянии - по 1990р. Любые фото, если желате. Обзоры есть в интернете.
Причина: купил 58 1.4 и 50 1.4
Есть переходники, если надо, и фильтра. У обоих родные крышки.
Re[Slavyanchik]:
Холодное зимнее солнце ....
14 -150
Re[Slavyanchik]:
Прикупил мануальный объектив Takumar 55/1.8. Попробовал на детском утреннике. Конечно первый блин комом , не для этого он. Это чистый портретник , не для движухи. Некоторые фото выложу. Интересно, что без шумодава выдает зернистость похожую на пленку. Правда фотки все с обработкой.
Фотографии в альбоме «Новогодний утренник», автор Salutik на Яндекс.Фотках
[more]
Re[Артём Закрин]:
от: Артём Закрин
Прошивка при сбросе не откатывается, есть еще варианты?
Или скажите что капают чтобы колесо перестало глючить? спирта каплю?
Кнопка Лайв Гид так и должна практически без выраженного щелчка нажиматься?
Re[Rnn]:
от:Rnn
По прошивке вариант есть, только нужно ли оно??? Есть ресурс с альтернативными прошивками для E-M1 и E-M10 (Гугл в помощь, ссылку не сохранил). На том ресурсе есть альтернативная утилита для прошивки Оликов, позволяет ставить прошивки без соблюдения версий. ЕМНИП на аурлайфе темка была, там и ссылки есть.
Спирт, но аккуратно. Поиск наверняка даст кучу ответов, сто раз разжевывалось. Ещё вариант на выключенном аппарате покрутить от души колесо в разные стороны. Там проблема в плохом контакте то-ли из за густой смазки, то-ли из за окисления. Если не притрутся контакты, тогда только спирта по капле пробовать в щель заливать и крутить. Обычно проблема решается радикально, т.е. повторно не проявляется.
На моём кнопка Лайв Гид нажимается практически без щелчка.
Re[Slavyanchik]:
Богородице - Рождественский мужской монастырь. г. Владимир.
14 - 150
Re[beer_jack]:
от:beer_jack
Спасибо. Если чесно, когда листал - видел где-то сообщение про колесо, но тогда не вчитался, а теперь просто не могу найти, поиск тоже мне не помог...
Re[Slavyanchik]: 25/1.8
Немного вас повеселю. Был с ребенком в маленьком обезьяннике. Правда снимал через грязное стекло, так что сильно строго не судите. Все кроп (без обрезки не получалось)
Фотографии в альбоме «Обезьянки», автор Salutik на Яндекс.Фотках
И еще одно чудо
И кто глядя на них скажет , что они безмозглые?
Re[Slavyanchik]:
Re[Slavyanchik]: Немного летнего. 25/1,8
Фотографии в альбоме «Чехия», автор Salutik на Яндекс.Фотках
Re[Slavyanchik]:
Re[Slavyanchik]:
Всем привет! А посоветуйте какие взять запасные аккумуляторы, китайские, или можно не китайские. Проверенные в общем. И ещё хочу взять зарядку от USB, но это думаю сам найду (хотя если есть ссылки - кидайтесь).
PS. Не нашёл как делать поиск по теме
