Цитата:от:AquaZ
Вам шашечки или ехать? :) (с)
тоже брал в руки д300, но ничего экстраординарного там не увидел о.О ну точки АФ по всему полю кадра - это его безусловный плюс, у д600 они куцые.
Приобрел д700, пощелкал два дня на максимум обе камеры на свадьбе и гулянье в клубе. Впечатления от использования:
в основном, снимал на д700 - в силу большего поля АФ точек, снимал все на Сигму 70-200 без OS, стеклышко бомбастицкое ), его с семисотки и не снимал почти. Из остальных стекол - 50mm 1.8g и Сигма 28-70 2.8D ex dg, ими фотил на д600 (на широкий угол удобнее на д600).
Общие впечатления:
1. На д700 надо значительно меньше париться при съемке - огроменный плюс, он сразу почти выдает картинку классную выдает ))
2. АФ по мне так значительно лучше у д700 (хотя стекло играет роль, т.к. HSM). + точки АФ у д700 расположены как надо.
3. У д700 управление больше понравилось. Удобнее и быстрее.
4. д600 в темноте не снимает. Вообще. В силу убогого модуля АФ (( не ловит фокус... если б я снимал в клубе только на д600, то результат бы был нулевой. Жаль, т.к.:
5. У д600 картинка всё же лучше.
6. Равы тянутся как резиновые у д600.
7. рабочее ИСО больше, соответственно см. п.6 - даже на исо 2500 можно равы тянуть не боясь.
8. у 600ки есть возможность резервации на 2ю карточку.
В общем, д600 на широкий угол и неспешную съемку, пейзажи, постановочные портреты. Но даже в студии из-за убогих точек АФ он плох - тяжело компоновать кадр.
д700 - для быстрой съемки, когда нет времени париться с фокусировкой, для портретов.Подробнее
а ребята что-то сделали с АФ. Тамроны, Сигмы и прочее посторонее в темноте не работает. причём вообще не хочет фокусироваться.
Но с родным стеклом, даже с такими тёмными как 28-300 , 70-300 в темноте всё работает отлично. в полной темноте подсветки от сб 910 на расстоянии в 15-20 метров хватает для резкого хорошего снимка.
насчёт точек фокусировки . отсутствует только крайние ряды. с учётом их "некрестообразности", надёжность фокуса , тем более в темноте, сомнительна.
если подобрать правильные настройки при конвертации, проблем с картинкой нет ни у того, ни у другого. а без правильных настроек -д700 отличается только в худшую сторону. как минимум из-за шумов.
управление и прочее, типа размеров и веса тушки....дело привычки и здоровья. на определённом этапе лишние 100 гр. веса отзываются болью в кистях и суставах.
конечно, если камера выгуливается 1 раз месяц на пару часов на спине, чтобы снять жену на фоне кустов, тогда, конечно, габариты и вес совсем не проблема-))
