Olympus E-PL5
Всего 6693 сообщ. | Показаны 1461 - 1480
Re[XAA]:
от:XAA
Уважаемые владельцы, можете ли прокомментировать работу встроенного стаба? Здесь мелькала информация о смазах при выдержках порядка 100.
Насколько это серьезно? Есть ли необходимость смотреть в сторону исключительно стабилизированных объективов или забить и не мучиться сомнениями?
Микросмазы могут быть на некоторых выдержках в районе 1/100 на ките.
А могут и не быть. Не уверен что это связано со стабом, скорее с резонансом от колебаний затвора и конструкцией кита.
В любом случае эффект менее выражен чем на старых пенах.
А решать просто - если у вас есть микросмазы с китом, смотрим в сторону панасовских стабнутых зумов. На фиксах микросмазов не наблюдал.
Ну или избегать проблемных выдержек.
В реальной жизни с китом я бы не сказал что это портит малину, ну изредка проскакивает.
Надо самому пробовать, если проблема имеет место быть в большом масштабе см. выше
Re[swa02]:
от: swa02
Да-а, Ваша "мимоходность" поражает, особенно первый кадр. Ну и вообще, все Ваши работы очень интересны.
Ну до "работ" тут еще далеко, просто в большинстве случаев снимаю на прогулках с двумя хвостами - одному 4, второму 6 :)
Тут не до вдумчивой съемки однозначно -) но микра сильно способствует, во первых шею не оттягивает, во вторых если что не жалко ))
Re[mwebmaster]:
Звучит ободряюще. Кит, скорее всего, будет жить больше на полке, чем на тушке. В качестве штатника смотрю на 17/1.8. Немного с ним покрутился и возвращаться на кит совсем не тянет. Больше волнует 40-150. И думаю о 100-300 или 75-300. Здесь все может оказаться немного критичнее. У вас вроде есть один из них. Насколько рабочей получается связка? С какими выдержками можно реально работать при съёмке с рук? Птички на даче такие проказницы....
Re[XAA]:
от:XAA
У меня не получалось получать смазов на 40-150 -) возможно в следствие того что я не загоняю этот зум в некомфортную зону по выдержкам сознательно.
Так как основное применение для него у меня репортажный мимопроходизм, то я меньше 1/200 не ставлю на 100мм.
С такими высокими ISO как на PL5, головной боли не имею соответственно.
вот альбомы исключительно на 40-150 снятые
http://fotki.yandex.ru/users/maxim-strelnikov/album/146870/
http://fotki.yandex.ru/users/maxim-strelnikov/album/147726/
http://fotki.yandex.ru/users/maxim-strelnikov/album/145730/
Для охоты этот зум применим, но очень ограниченно - только если метра на три есть возможность подойти.
Так что для охоты строго имхо, только 100-300 для PL5, 75-300 для M5 или P5 соотв. :)
P.S. 100-300 у меня нет, есть у коллеги abonis-а, в этой ветке много птичек было, очень приятно схваченных
Re[mwebmaster]:
от: mwebmaster
По телевикам в точку
Re[XAA]:
от:XAA
А почему Вы выбрали олик 17F1.8, ведь как пишут по качеству чуть хуже паналейки кроме АФ.
Re[Юрий Бурносов]:
от: Юрий Бурносов
Во всём виноват контраст. Уменьшая его Вы уменьшаете разницу между наиболее темными и светлыми участками снимка и тени становятся светлее.
А как по Вашему если снимок с поправкой контраст '0', резкость '0', насыщенность '0, и контраст '-2', резкость '-2', насыщенность '-1'коррекция ББ - А-1, Г+1, при этих разных настройках кроме теней, детализация тоже меняется лучше, или хуже.
Re[ARNIGIUS]:
Из жизни насекомых. Кит 14-42
Re[elosifuc]:
По качеству близки, но скорость, на мой взгляд, дорого стоит. Судя по тестам, олик имеет лучше резкость по углам, плюс панаса - размеры, если таскать в кармане. Просто уже поработал с оликом и немного привык. Панаса в руках не держал, но имею в виду.
Re[elosifuc]:
Посмотрите тесты:
http://www.photozone.de/m43/840-olympus17f18?start=1
http://www.photozone.de/olympus--four-thirds-lens-tests/464-pana_20_17?start=1
Мерили на разных тушках с разным разрешением матриц, поэтому прямое сравнение не очень корректно, но по оптическим свойствам близко к паритету. По разрешению и виньетке зуйка, похоже, немного получше, но однозначно проигрывает по хроматике. Склонность к хроматике при съемке учитывать надо. По скорости автофокуса зуйка выигрывает сильно, в этом сходятся все.
Здесь есть прямое сравнение:
http://mirrorless1.livejournal.com/2853.html
Автор долго мучается, но, в конце концов, заявляет что зуйка ему нравится больше, но я встречал и прямо противоположные заявления.
Персонально я сделал выбор в пользу скорости.
Re[XAA]:
от: XAA
Пекка Потка меня убедил в выборе штатника лишь одним сравнением,
слева Oly, справа Pan.
У 17/1.8 ХА заметно меньше, чем у 20/1.7.
И не забываем про съемку видео, где погремушка от Panasonic будет слышна на звуковой дорожке.
Re[Chega]:
Убедительно.
Re[Chega]:
Каждый бренд автоматически убирает ХА только на "своих" объективах. Если эту сцену снять панасом, то возможно будет обратная картина ;)
Re[25 panleika]:
25 панлейка, эксперименты на кошках
http://fotki.yandex.ru/users/jfecit/view/989033/
архитектуре
http://fotki.yandex.ru/users/jfecit/view/989031/
женщины тоже будут)
Re[abonis]:
Олик вообще не убирает
Наконец то выгулял свой агрегат) с сигмой60
только ресайз из jpg
Кроп
из кропа
здесь выкрутил резкость/насыщенность/контраст на +2, vivid
Re[XAA]:
от:XAA
Я имею в веду не блинчик 20, а паналейка 25F1.4, я читал что по картинке на первом месте 25,потом 20,и17 олик, а вод по АФ олик17 на первом месте, потом 25, и 20.
Re[fad]:
от:fad
Кроп
из кропа
А в чем по Вашему разница между нормал,и vivid.
Re[elosifuc]:
от: elosifuc
Неверный вывод
Не в коем случае не хочу умалять достоинства 17/F1.8 и 20/F1.7, но паналейка на первом месте.
Круче нее только фойт 25/F0.95 на роль штатника ну может 17/F0.95 еще.
Re[jfecit]:
от:jfecit
архитектуре
женщины тоже будут)
Женщины для паналейки самое то ! :D
