Источник света из светодиодов
Всего 91 сообщ.
Показаны 41 - 60
Re[Сергей Миронов]:
Ну, пожалай, да, не понятно написал! Имелось в виду 3 цвета - 2800К,4500К и 7000К(кельвина) но это не точные цифры т.э. возмоджен +-.
Re[svetodiod]:
от: svetodiod
На лентах или вообще? Да и если и есть накой они.. мне кажется не практично. Лучше на фольгированном аллюминии, хорошие КРИшные светики, ну и корпус за одно почти готов.
Я имею ввиду на лентах, это впринципе удобно, поскольку легко клеются на обчный лист теплопроводящего материала и в общем то все, с цветовыми температурами все то же самое что и у обычных мощных диодов в том числе КРИшных, но нужно подбирать.
В плане КРИшных, они конечно хороши но очень дороги, поэтому я их не особо люблю, есть не менее известный в штатах "Bridgelux" который продает всем просто кристалы, которые собирают на подложке все кому не лень, и еще есть "Epistar" - тайваньский тоже неплох но размер кристала поменьше, из за этого светит ярче а излучает меньше.
Re[svetodiod]:
от: svetodiod
тут есть некоторые зависимости от тока
итого 2800K-3200K
5500K +\- 500K
6000K - 8000K
Re[EuG]:
Согласен! Но если рассмотреть проблему глубже то к сожалению это не совсем решит проблему провала в диапазоне 450-550 нм и 700-780 нм.УВЫ!
Re[svetodiod]:
от: svetodiod
Согласен! Но если рассмотреть проблему глубже то к сожалению это не совсем решит проблему провала в диапазоне 450-550 нм! УВЫ!
И останется одно - переводить в ч/б.
Re[Сергей Миронов]:
Да не! Всё не так уж плохо! 95% ваших клиентов ничего не заметят!
Re[svetodiod]:
от: svetodiod
В реальности это не самая большая проблема, лечится добавлением, RGB сборок к белым диодам, но на практике разницы практически нет.
В свое время брал мишень для сканера KODAK переснимал в разном освещении, затем печатал на фотопринтере (традиционном с фотобумагой) и мерял цвет. Результат с зеленым вполне приличный.
ЕЩЕ кстати есть вот такие сборки диаметром до 20см и мощностью до 200W
кристалы те же что и в новых лентах. немного написано у меня тут - http://1001tours.com/tourism-photo-gallery/index.php/High-Power-LED/LED-COB
но сейчас уже есть много нового.
Re[svetodiod]:
от: svetodiod100% -не заметят, но нужно гонять тех кто приносит что либо цвета морской волны ... это будет сине-голубой
Re[EuG]:лечится добавлением, RGB сборок к белым диодам
Вот вот и я о том же, что всё добавляется, добавляется, так и порш дешевле выйдет!
Сборка не понравилась- 80люмен на ватт/ 6700Lm/CRI 78 - за 210 баксов!!!
Для примера Cree® XLamp CXA2530 LED 5000 люмен 118 Л/Вт $22 и это ценна в Росии!
Re[Сергей Миронов]:
http://dx.com/c/home-garden-1099/lightings-1045/led-light-bulbs-1072 относительно дешево и сердито. И с питанием без проблем- от сети 220
Re[Сергей Миронов]:
от: Сергей Миронов
Люблю постоянный свет!) И хочу плоскую конструкцию для съемки в небольшом помещении - типа большого окна.
Странно. Большое окно можно имитировать большим софтбоксом или вспышкой отраженной от белой стены.
...опять же: вспышка 3-4 тыров + комплект аккумуляторов 500-600 р
Re[Rafael Fomenko]:
Видимо у них задача, не просто как-то осветить вспышкой, а с точной накладкой теней - в студии, где сразу без проб и ошибок, будет виден весь рисунок постоянного света, для портрета, натюрморта, предметки…. ;)
Re[svetodiod]:
от:svetodiod
Для примера Cree® XLamp CXA2530 LED 5000 люмен 118 Л/Вт $22 и это ценна в Росии!Подробнее
Цена 2 ух летней давности, сейчас цена раза в 2 дешевле, и качество лучше. интерес этой сборки в отсутствии доп. охлаждения ... и ее размере, это не 23.85 x 23.85 как у CREE, тут до 200мм в диаметре, есть и прямоугольные до 600мм. поэтому и цена недецкая.
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
Абсолютно нет ничего странного. Вы пробовали вспышкой за 3-4 "тыров" нормально и равномерно осветить большую площадь и именно в большом софтбоксе?
Я писал и не раз - интересна конструкция Постоянного света, что бы она была плоской, т.к. помещение маленькое.
Варианты разные - я знаю, т.к. снова повторюсь - имею различный импульсный свет.
Спасибо за желание помочь, но меня интересует Конкретная задача, почитав полезную информацию (очень надеюсь) и сделав выводы, я в конце окончательно приму решение: продолжать или отказаться от своей затеи.
Re[Сергей Миронов]:
от:Сергей МироновЕсть вот такой вариант, достаточно мощный.
Я писал и не раз - интересна конструкция Постоянного света, что бы она была плоской, т.к. помещение маленькое.Подробнее
Вы берете
LED мощностью 1, 3, 5 вт - россыпью, рекомендую 3W, поскольку 5Вт - сильно греются нужно будет думать об охлаждении, не пишу про CREE поскольку требуются новые разработки а они у них очень дорогие, хотя все размеры стыкуются и питание такое же, т.е. если очень хочется ... то можно.
Примерная характеристика тут - http://1001tours.com/tourism-photo-gallery/index.php/High-Power-LED/LED1_3_5W
Картинка
Далее берете стандартные пластины из фольгированного аллюминия размером 960x34mm или 960x26mm, обычно их продают комплектами по 10 шт, на каждой может быть по 18 или 36 диодов, они же по сути и являются теплоотводами, хотя лучше и их не перегревать выше 60 град.
Подробнее тут - http://1001tours.com/tourism-photo-gallery/index.php/High-Power-LED/3618Plates
Они расчитаны для установки цветного освещения, однако наличие трех каналов, позволяет управлять тремя цветами белого, и развести Теплые, Холодные и Нейтральные белые диоды в разные каналы.
Каждая распаяная пластинка будет иметь мощность в случае использования 3W диодов - 18х3W= 54W или 36х3W = 108W, и отдавать света ~54Wх200Lm/W~ 10000Lm или в случае 36 диодов ~ 20000Lm. При использовании стандартного комплекта из 10 пластин соответственно максимальная не импульсная светимость (импульсная позволяет отдавать в 3-4 раза больше) будет соответственно 100.000Lm и 200.000Lm. Поскольку цифры запредельные можно поставить на каждый диод рассеиватель с линзой, это даст более правильный угол освещения при большей равномерности потока, при небольшой потери мощности.
Выглядят линзы всесте с держателями вот так -
Поверхность линз бывает - Flat Water Clear, Flat Matte, Flat Honeycomb, Flat Prism, Flat Strip, Flat Texture, Concave Water Clear, Concave Matte.
Места крепления держателей на плате обозначены кругом, размеры линзочек примерно 20-23 мм.
На картинке график для 15градусной линзы.
На сегодня стоимость конструкции по нашим деньгам -
Диоды 3W - 39$ за 50 шт (1 упаковка), если использовать 180 шт - соответственно нужно 4 шт. = 156$ ( можно распаять не полностью, если нужен меньший поток)
Другие варианты
Диоды 1W - 29$ за 50 шт (1 упаковка)
Диоды 5W - 119$ за 50 шт (1 упаковка)
Пластины фольгированного аллюминия - комплект = 52$
Держатели с линзами - комплект 300шт = 38$
Итого =246$
Сюда нужно добавить источник питания в зависимости от мощности, это может быть и 500W за 50$ и 1000W за 100$ или немного переделанные 2-3 шт блоков питания от компов по 10-15$ и если хочется поканальное дистанционное управление источники можно взять от 20$
Итого около 300$ за 100.000Lm потока
Re[EuG]:
Благодарю! Все подробно, по делу и конкретно. Я передам специалистам эту информацию - пусть считают и думаю.
Re[vlad--king]:
от:vlad--king
Видимо у них задача, не просто как-то осветить вспышкой, а с точной накладкой теней - в студии, где сразу без проб и ошибок, будет виден весь рисунок постоянного света, для портрета, натюрморта, предметки…. ;)Подробнее
Вот с этим и у меня засада
Re[Сергей Миронов]:
от:Сергей Миронов
Спасибо за желание помочь, но меня интересует Конкретная задача, почитав полезную информацию (очень надеюсь) и сделав выводы, я в конце окончательно приму решение: продолжать или отказаться от своей затеи.Подробнее
Конечно пробовал - отражал большим куском пенопласта. Но можно и так
А если интересует правильно смоделировать свет - то это конечно другая задача.
Re[Rafael Fomenko]:
от:Rafael Fomenko
А если интересует правильно смоделировать свет - то это конечно другая задача.Подробнее
Я очень давно в портретном жанре, даже когда-то, в 1979 г Диплом защищал... Это я к тому, что прекрасно понимаю тему, что поднята. В те времена были рефлекторы с лампами накаливания, да Filы прибалтийские... Но, к опять же к теме этой ветки.
Окно! Понятно, что свет льющийся, объемный. Теперь Ваше предложение - использовать отраженный свет от стен. Хорошо, если стены светлые и не имеют цветового оттенка, НО! Свет будет только Рассеянным и никак иначе. Этот вариант хорош, когда надо использовать его как заполняющий...
И, снова к окну. Заметили, что стОит модель чуть отойти в глубь комнаты, свет становится жестким, с глубокими тенями (отражатель не используем - только окно). Т.е. окно у нас выполняет роль Рисующего света. Именно Рисующий свет меня интересует - остальное - уже нюансы... Причем, чем больше окно по размеру, тем больше и интереснее смотрится блик в глазах (правда, тут могут быть приверженцы таких отражений, так и категоричные противники).
Я - знаю , что хочу, хочу легкость и управляемость, мне нужен источник, который я смогу в небольшом помещении использовать именно как свет из окна. Важно и то, что температура в помещении не будет греться так, как от ламп накаливания и, тем более - от галогенок.
Про спектр - это уже другая история и я тоже прекрасно понимаю, что будут сложности.
Именно поэтому признателен всем, кто действительно понял мои пожелания, заинтересовался и по делу высказался в своих комментариях, но не увёл тему в сторону, что, к сожалению, так часто бывает на многих форумах...
Re[Сергей Миронов]:
На самом деле может возникнуть еще одна проблема, светодиодный источник даже малой мощности очень яркий, и смотреть на него тяжко ... особенно для модели ...
