Nikon D5200
Всего 1278 сообщ. | Показаны 641 - 660
Re[VN8]:
от:VN8
Есть ли смысл покупки китайских аналогов аккумулятора EN-EL14a на алиэкспресс, а то попадались сообщения, что на сабжевом аппарате как-то не всё гладко с неродными батареями? Есть желание прикупить пару аккумов и батарейную рукоятку у китайцев, но не хочется потратить впустую деньги.
Я купил аккумулятор AcmePower EN-EL14. Работает нормально. Только хватает на гораздо меньшее количество кадров, по сравнению с комплектным. Хотя емкость тоже 1050 мАч. Использую как резервный.
P.S. Прошивку фотоаппарата не обновлял. Говорят, после обновления прошивки сторонние аккумуляторы не воспринимаются.
Re[pvv9]:
от: pvv9
С одной стороны в новой прошивке как раз поддержку EN-EL14a добавили, могли что-то поправить в распознавании аккумуляторов.
А с другой стороны говорили (в т.ч. и здесь на форуме читал) что после перепрошивки бида-бида аккумуляторы объективы вспышки неродные можно выкинуть... но на днях попробовал Yongnuo YN-568EX отлично работает на D5200, в пределах поддерживаемого тушкой да вспышкой.
С третьей стороны судя по некоторым китайским аккумуляторам с припиской fully decoded это ещё может зависеть от конкретной модели китайщины, где насколько fully и т.п.
Мне лично интересней иметь актуальную прошивку с последней поддержкой родных объективов и т.п. (мало ли что вдруг), а с китайскими девайсами всё равно риск есть, проще если есть потенциальный риск такого плана либо заказывать там где просто вернуть либо в уме добавлять этот риск к цене и исходя из этого решать.
Re[Twilight_Sun]:
от: Twilight_Sun
Я прошивку не менял. И почти все, что работало на Nikon D40, а именно вспышка Yongnuo 467, ИК пульт китайский - работает. Перестал работать только TTL кабель Yongnuo SC-28 со вспышкой Yongnuo 467. TTL замер не работает. Пыхает на полную мощность. Читал на этом сайте, что такой кабель не работает на D7000 и D5100. Очень жаль. Со вспышкой на кабеле TTL очень удобно снимать, когда вспышку в руке держишь.
улитка
Ходил тут в лес поснимать обсуждаемым фотоаппаратом, понял, что конечно отсутствие HSS и ограничение по синхронизации вспышки 1/200 немного напрягает. На телевике такой выдержки может быть маловато, а в тени захочется вспышкой подсветить немного (особенно если диафрагму прикрывать при съемке всякой мелочи), и оп-па. Проблема конечно частично решается штативом и, возможно, VR, но как-то всё равно с 7200 было бы приятней не упираться в подробные ограничения (но тут надо сразу посмотреть сколько он денег стоит и успокоиться ;) ). В остальном удобно радостно, ходи да щелкай. Стоп-другой туда-сюда ошибок экспозиции в принципе потом правится.
Разбавлю текст фотографией:
при обработке +1/3 EV на мониторе где редактировал нормально, на ноутбучном светловато. Не очевидно насколько правильно сделал, но что качество при такой коррекции + вытягивании теней D-лайтнингом особо не страдает - приятно.
Re[Twilight_Sun]:
Мой старенький Nikon D40 мог синхронизироваться со вспышкой на выдержке 1/500. Пользовался этим редко. При съемке со вспышкой на улице или в помещении днем на фоне окна. А в темном помещении приходилось выдержку ставить 1/15, чтобы фон проработать. Так что, мне выдержки 1/200 при съемке со вспышкой на D5200 пока хватает.
На моем мониторе цвета нормальные, зелень свежая весенняя. Кстати, китовый объектив 18-55 неплохо макро снимает.
Добавлю тоже весеннее фото. Снято на Nikkor 35mm f/1.8G.
Re[Евгений79]:
Куда все подевались?5200 уже "не актуально"? :D
Re[lilianaza]:
[quote=lilianaza]Куда все подевались?5200 уже "не актуально"? :D
Очень даже актуально. Просто лето, погода, природа, путешествия.... Все в поле :D
Добавлю тоже цветочки
p.s. А цветы у Вас замечательные. Яркие, сочные...
Re[pvv9]:
p.p.s. Хотя, у меня сейчас "не актуально" съемка цветов. Внуков снимаю. Осваиваю режим "динамического фокуса".
Дети, они ведь такие шустрые )))
Re[pvv9]:
тогда "деток в студию".... . Спасибо за комплимент. :)
Re[lilianaza]:
от: lilianaza
Вот, с последней прогулки. Внук учится ходить. Но, почему-то, сразу начинает бежать. :D Снимал с динамической фокусировкой. Иначе, фокус не успевает за внуком. :D
А у Вас есть опыт фотосъемки детей?
Re[Евгений79]:
Эгейское море...
Re[moroz-e]:
Красиво! Похоже, господин в розовой майке Вас заметил... :D
Re[Евгений79]:
Re[moroz-e]:
Интересное фото. А какие параметры съемки?
Как получили так много лучей от фонаря? Обычно, при зажатой диафрагме, у источников света получается количество лучей, равное количеству лепестков диафрагмы. На Вашем фото их гораздо больше. Специальный фильтр?
Re[Евгений79]:
параметры:
Объектив Nikkor 35mm f/1.8G
Выдержка 20 сек
Компенсация экспозиции 0 eV
Режим съёмки приоритет диафрагмы
Диафрагма f/7.1
Фокусное расстояние 35 мм
Чувствительность (ISO) 100
насчет фильра точно не помню. в день съемки был защитный UV и полярик. А вот было ли что-то надето вечером - наверное вряд ли)))
убей не вспомнить))))
Re[Евгений79]:
Всем привет подскажите, пожалуйста! Никон Д5200 и вспышка Сигма 610 супер (для Никон) в принципе могут работать совместно корректно. Здесь на сайте в отзывах по вспышке указано "хронический пересвет". Не зная о данных отзывах уже приобрел данную вспышку. За три дня её эксплуатации (все параметры выставляла автоматика) так и не смог сфотографировать без "пересвета". Может есть какая-то хитрость или только родная вспышка (или руки из нужно места и практика).
Re[Ksilen76]:
от:Ksilen76
Проверьте настройки фотоаппарата. Может быть, у Вас установлена ручная настройка мощности вспышки... И она работает на полную мощность. Переключите в режим TTL.
Re[Евгений79]:
опять цветочки :)
Re[lilianaza]:
Со шмелем интересный кадр. Свет хороший и цвета яркие. Жалко, что шмель вне зоны резкости. Или смазался. Пчелок лучше с более короткой выдержкой снимать. :)
Re[pvv9]:
еще бы наличие штатива
