Capture One Pro (5, 6, 7 ,8, 9, 10, 11)
Всего 10729 сообщ. | Показаны 1721 - 1740
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
Я только не понял точно "несколько раз вылетал драйвер" - это уже на новой видеокарте или это было до, на старой?
Нет, на старой. Причем в 90% случаев при работе в Firefox. В этих случаях система зависала намертво, просто впадала в ступор, не реагировала ни на что, кроме ресета. В остальных 10% пропадало изображение, монитор гас на пару секунд, после чего картинка возобновлялась, а в трее всплывало сообщение об успешном восстановлении видеодрайвера. Так продолжалось примерно месяц, затем самопочинилось. Отчего-то мне думается, что и в нынешнем случае всё разрешится само собой в итоге. Как уже не раз бывало, когда, видимо, с какими-нибудь обновлениями и приходило избавление от геморроя.
Re[Балбес]:
от:Балбес
Какой кошмар у тебя там творится :ohmy: А Винде сколько лет то?
Re[dm1967]:
в С1 и будет криво
делать профиль для С1 непосредственно из RAW бессмысленно
перед созданием профиля нужно протащить файл через движок С1, установив баланс белого в С1 и вывести файл с ICC профилем камеры имеющимся в С1
но поддержка TIFF формата в программе калибратора еще не допилена, она пока поддерживает только RAW
Re[dm1967]:
del
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
У меня и так извилины давно выпрямились, а теперь еще и последние шестерёнки в голове заклинило…
Итак, вчера, наливаю коньяк, выпиваю коньяк, запускаю С1. И снова инструмент clarity на gradient mask привёл к краху программы. И тут в мою голову закралась мысль: а может равы не совсем правильно перебросились в комп? Может карта памяти привносит глюки, о которые С1 спотыкается? Решил изучить этот вопрос. Вытащил обе карты (и SD и CF, которые работают в камере в дублирующем режиме), выбрал несколько тех равов, на которых чаще всего вылетала С1, через картридер перебросил в комп. Открываю те, что с CF, открываю тот, на котором ранее С1 гарантированно самозакрывалась. Кручу, верчу со всей дури ползунками по трём слоям попеременно – глюков нет, С1 не обрушивается. Ага, думаю, значит SD плохо отдаёт файлы! Открываю тот же рав, но уже сброшенный с SD. Кручу, верчу со всей силы, как только могу пытаюсь заставить хотя бы подзависнуть – глюков нет, С1 не обрушивается. Сравниваю файлы в тоталкоммандере – файлы одинаковы до последнего нуля в последнем бите. Ага, думаю, значит что-то пошло не так, когда несколько дней назад перемещал равы в комп посредством USB-коннекта в камере. Сравниваю равы, перемещенные через картридер с перемещенными через USB-коннект – файлы одинаковы. Начинаю тихо недоумевать, наливаю коньяк, выпиваю коньяк, открываю тот самый наиболее убийственный рав, который еще минут 15 тому назад убивал С1, кручу, верчу ползунками какими только можно… С1 не суицидничает. И не глючит. Наливаю коньяк, выпиваю коньяк, иду спать.
Просыпаюсь, запускаю С1, снова со всей возможной скоростью передвигаю clarity на gradient mask – и ничего, в смысле, всё нормально, всё как положено, без тормозов.
И я подумал, может С1 выпивки не хватает для полноценной работы?
И да, винда установлена 17 июля 2013 года.
Re[Балбес]:
Алкоголь - великое дело!!! Правильный алкоголь - ваще чудо!!! )))
Re[Alekzandr]:
от: Alekzandr
del
сие что?
Re[dm1967]:
от: dm1967
сие что?
да я хотел спросить про калибровку из тифа по этой шведской карте, а потом увидел инфу что не поддерживает, в противном случае можно было бы попробовать нормальный icc профиль сделать
Re[Балбес]:
от:Балбес
Винда почти свеженькая. А вот что с алкоголем-коньяком - странно.
Re[Alekzandr]:
они там пытаются прикрутить бесплатный внешний конвертер на базе внешней программы с открытым кодом, но что то оно не работает корректно пока что
кстати , самые первые их проги для старых мишеней работали с JPG но старый тот софт не поддерживают новые мишени
Re[Rafael Fomenko]:
"Изображение имеет неподдерживаемый формат или повреждено". -Такое сообщение появляется в окне просмотра. Установил Capture One Pro 7.1.4. Система Виндовс 7 х64 ломанная. Пробовал поставить другую сборку семерки- результат тот же. А на этом же компе под Виндовс 8,1 и на ноуте с оригинальной семеркой - никаких проблем. С1 использую уже не один год и с таким столкнулся впервые. Подскажите. Заранее Спасибо.
Re[iTuner]:
от:iTuner
Ясно, что-то будет проясняться, сигнализируйте. Через тиф такой алгоритм: открываем Рав в С1 со снимком карты, в С1 устанавливаем no color correction, экспортируем тиф с профилем камеры, при необходимости сервисная операция в CS с этим тифом, обработка тифа в спецпроге для получения ICC, подключение этого ICC в с1 для требуемой камеры.
Re[Rafael Fomenko]:
Мужики, помогите...! Второй день не могу найти где можно качнуть Capture One 7-й версии для 32-битной семёрки..... Буду очень благодарен, т.к. нужно срочно обработать пару фоток, а сам фотик нужно скоро возвратить.... Пишите в личку или на мэйл: vovanya@gmail.com Заранее спасибо всем, кто сможет помочь!
Re[thyrrf]:
от:thyrrf
Так нет её в природе... С1 7-й версии существует только для 64-битной винды. Качайте с офсайта триальную 6-ю версию - если камера в ней присутствует, особой разницы не будет...
Или ставьте на комп еще и 64-битную винду и грузитесь в нее когда нужно будет фотки обрабатывать...
Re[rosty]:
от:rosty
Во первых проверте - не используете ли "половинчатые" (уменьшенные) РАВы. Во вторых - включите обновление Винды, я думаю, что не хватает каких то компонентов (типа NET Framework) или они установлены на сборке не полностью.
Re[thyrrf]:
от:thyrrf
Shovg истину глаголит в последней инстанции.
Re[Shovg]:
Я понял... А насколько 6-ка отличается от 7-ки..? Интерфэйсом? Функциями?
Re[thyrrf]:
от: thyrrf
раз - http://help.phaseone.com/ru-RU/CO7/FAQ/FAQ-CO7.aspx
два - http://captureoneblog.ru/obzor-capture-one-pro-7/
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
Да у меня вообще комп странный. Не с того ни с сего порой бывают такие закидоны, что ни в сказке сказать, ни помощи от саппорта дождаться. Начинаешь разбираться, гуглить по проблеме, спрашивать у товарищей. И пока ломаешь голову над тем, что сие за гемор возник и как с ним бороться, всё само собой, как я последнем случае, становится на свои места.
Хорошо, что не каждый день случается подобное. А то давно бы уже печенка отвалилась бы!
Re[Rafael Fomenko]:
Всё хотел спросить два вопроса, да всё стеснялся как-то.
Вопрос первый. Что это за параметр в настройках?
Что о размере каких превью идёт речь? Ставил минимальное значение, ставил максимальное и в чем бы то ни было разницы не увидел. Собственных мозгов не хватило понять.
Вопрос второй. Что за файлы оставляет С1 в моём случае на диске М после установки себя на диск С?
