Capture One Pro (5, 6, 7 ,8, 9, 10, 11)
Всего 10729 сообщ. | Показаны 1701 - 1720
Re[YGus]:
от: YGus
Подскажите, как задать пакетное редактирование, у меня получается только конвертировать несколько изображений. Пробовал выделять все изображения, но редактируется только выделенный кадр.
Там надо кнопочку найти разрешающую пакетное редактирование - раньше так было
Re[YGus]:
от: YGus
Выделяете нужные кадры, редактируете один, жмёте значок сверху, в выпавшем окне, если нужно, снять галочки с пунктов, которые не хотите применять к другим фотографиям, и жмите применить.
Re[YGus]:
от: YGus
Пакетное редактирование или пакетную коныертацию? (уточняю) Если - редактирование, то вот оно
Re[Rafael Fomenko]:
У меня mac book pro 2009 года. А винда - на древнем двухядернике. Мать asus p5b. видео geforce 6600. По 8 гиг оперативы. Все работает. Мне хватает.
Re[Rafael Fomenko]:
от:Rafael Fomenko
Вы что то напутали. Этот значок просто включает просмотр всех выделенных изображений, а не их пакетное редактирование. Чтобы пакетно редактировать этот режим включать совершенно не обязательно, достаточно выделить нужные кадры в браузере, и далее, как я описал в предыдущем сообщении.
Если же у YGus конвертируется только один кадр, а не все выделенные, то нужно проверить активен ли этот значок:
Re[vetroff]:
от: vetroff
У меня тоже мать Асус мать её так Тоже всё работает, но очееееень медленно. Но главное без глюков
Re[Nero59]:
от:Nero59
Звините, у меня было это включено
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
А сколько файлов за один проход конвертишь?
от 1 до 1200
больше пока не пробовал :)
вчера экспортировал 281, и как обычно на последнем подвисла панелька
Re[iTuner]:
от: iTuner
от 1 до 1200
Ну 1200 и даже 281 я не одной сессии с таким кол-вом не откопаю сейчас, но штук 20 сейчас попробую.
Re[iTuner]:
Нашел 124 фалов в сессии. Конвертилось 3-4 минуты в размер 800пикс по ширине. Не одного стопа или вылета или зависона (включая панели).
Кстати, а что за панель у тебя всплывает? У меня панель индикатора встроена в общий интерфейс. Ну по крайней мере, я её оттуда не отсоединял.
Re[iTuner]:
от: iTuner
от 1 до 1200
У меня такая панелька всплывает когда снимаю много с привязкой. Не мешает. Хотя непонятно конечно - нафига ?
Re[vetroff]:
у меня панелька со шкалой при импорте и съемке корректно выскакивает и прячется :)
а аот при экспорте виснет :)
Re[iTuner]:
от: iTuner
Так может эту панельку отключить?! Я думаю, может быть дело в графике: панелька постоянно перекрывает изображение, которое в тот момент пытается показаться, а если не дай бог там изображения постоянно меняются, то с определенным (коротким) интервалом процессору+памяти+видеокарте приходится прорисовывать определенный кусочек, при том фото разные и их перед выводом на экран приходиться обработать по параметрам которые задавались ранее.
В общем может я не особо понятно описал, но панельку надо попробовать вырубить и посмотреть - будет подвисать после или нет.
Re[Rafael Fomenko]:
в настройках нет ничего чтобы заблокировать эти панельки и на панельке нет кнопки чтобы ее свернуть
Re[vetroff]:
от: vetroff
Напишите и опишите проблему. Но если по честному. То проще -поменяйте железо.
Сегодня купил новую видеокарту. Старая почти два года назад пережила локальный апокалипсис, когда, по всей видимости из-за скачка напряжения, у меня погорело всё, кроме одного из приводов, блока питания и видеокарты. Вкрадывалось подозрение, что видеокарта, хоть и выжила тогда, но всё же получила ранение, что и начало сказываться - не только при работе в С1 ощущались подглючивания. А несколько раз вылетал драйвер, на пару секунд, после чего запускался заново. К тому же всё равно руки чесались сменить имеющуюся на более мощную. Значит, докладываю: имеющийся фатальный сбой продолжает иметь место. Больше менять железо в ближайшее время не планирую. Оно и так по меньшей мере трехкратно перекрывает минимальные требования для С1.
Теперь о поддержке. Из саппорта ответили, что прежде чем мы начнём работать над проблемой, нужно начисто удалить программу и установить заново. Что я и сделал. Проблему это не устранило, но раз это нужно было сделать, то сделал. Теперь пусть дальше чешут репу, отчего у меня С1 суицидом занимается.
Re[Балбес]:
от:Балбес
В общем то правильное направление. Я бы тоже грешил на видеокарту само больше, так как последним фоторедакторам подавай всем Опен ЦЛ. А он фиг поймешь как работает. Я думаю сами производители в полудогадках находятся.
Я только не понял точно "несколько раз вылетал драйвер" - это уже на новой видеокарте или это было до, на старой?
Re[Nero59]:
от:Nero59
Спасибо все получилось, правда выпадающее меню не появилось, но пакетная обработка пошла.
Re[Rafael Fomenko]:
Господа, а что там по калибровочной мишени, которая вроде как должна была поддерживать C1 ? Вели поддержку ?
Re[vetroff]:
бета для WIN все еще не юзабельна
а MAC версию я пока не могу проверить, нет дороги пока в студию
Re[vetroff]:
от: vetroff
мишень qpcard 203 +софт qpcalbration 1.21 (окна) позволяет сохранять dcp и icc профили.
1: ACR, профиль dcp, Adobe standart.
2: ACR, профиль dcp, сгенерированный прогой qpcalbration с RAW файла
3: СO1, профиль icc родной, Canon eos-50d универсальный;
4: CO1, профиль icc, сгенерированный прогой qpcalbration с RAW файла
все кадры без корректировок, только конвертированы в жипег.
... имхо с dcp рулит, с icc в CO1 чего-то криво. То-ли руки, то-ли прога. Более клоняюсь ко второму. )))
