Capture One Pro (5, 6, 7 ,8, 9, 10, 11)
Всего 10729 сообщ. | Показаны 9741 - 9760
Re[Shovg]:
от: Shovg
На вкладке "Корректировка объектива" по трем точкам справа есть галка "Отключить коррекцию объектива по умолчанию"... Может из-за неё?
У меня эта опция без галки, т.е. выключена.
Re[RFT]:
от: RFT
у меня она тоже включена постоянно
Re[Eugene_O]:
от: Eugene_O
Так вот еще раз: эти tooltyips'ы всплывают только
после 2-3 секундного зависания мышки над соответствующей иконкой
в тулбаре инструмента.
Будь оно так, я бы не жаловался. Но у меня эти подсказки всплывают сразу, мгновенно после наведения.
Если желаете, можете увидеть как оно у меня.
от: Eugene_O
И вы попросили у поддержки опцию - "отключить"?
Верно. Я попросил их придать всплывающим подсказкам опциональный характер.
Re[Rafael Fomenko]:
С задержкой показываются расширенные подсказки, обычные через 0,5с на первой, если дальше двигаться по элементам, то сразу же
Re[RFT]:
от:RFT
Коллеги, доброго дня!
Тут озадачился. А как на самом деле должен работать давильщик хроматических аберраций? Он у вас работает автоматом или каждый раз, на каждой картинке приходится давить на кнопку с тремя точками? По логике, если он знает объектив (а на скрине видно, что знает), то должен автоматом срабатывать, но я вот из версии в версию, каждый раз давлю на кнопку с точками, потому как не срабатывает сам. А если фоток тыща? Как его заставить работать автоматом?
 FastStoneEditor1 by Georgy Golovin, on Flickr
Сам себе отвечу. Разобрался, как оно работает, это какой-то разрыв шаблона! Оказывается, что бы оно автоматом давило ХА, галка "Хроматические аберрации" (та что в скрине стрелкой помечена) должна быть убрана, а с галкой оно наоборот, все ХА показывает, но если в кнопке с точками нажать "анализировать", то ХА исчезнут при стоящей галке. Вот уж чего не ожидал.
Re[RFT]:
а это (три точки) не просто ли выбор между анализом конкретного снимка и значением коррекции по умолчанию?
может по умолчанию просто не всегда эффективно?
Re[RFT]:
от: RFT
Не понятно что у вас.
У меня этот раздел по ХА по умолчанию (галка включена, и в три точки не заходил и там ничего не менял). ХА давятся автоматом, галочку убираешь, появляется ХА.
Re[Black-Dragon]:
от: Black-Dragon
У меня ровно наоборот :D бесовщина какая-то.
Re[iTuner]:
от: iTuner
Возможно, даже скорее всего так оно и есть. Просто я про эти точки упоминал в том смысле, что раньше, пока не надавишь там "анализ", ХА вообще не давились. А теперь я там ничего не трогаю, поскольку у меня почему то ХА давятся автоматом при убранной галке "Хроматические аберрации".... хотя вот люди говорят, что у всех остальных ровно наоборот, они давятся при стоящей галке.
Re[RFT]:
от:RFT
Проверил, ХА работает при включенном чекбоксе (с галкой) по умолчанию (не анализировать). Снимаю галку, появляются ХА. В общем, все как и должно быть.
Re[Rafael Fomenko]:
Может кому то будет полезно.
Завтра вечером на ютубе будет трансляция от создателей на тему организации библиотеки в Capture One. Запись как обычно останется.
Capture One 21 Live | Master Catalog Organisation
Re[Rafael Fomenko]:
от: iTuner
Возможно, будет разговор и о новой версии Capture One Pro 21 v14.1.1.24, которая только что вышла.
Re[AnPet]:
Через пару минут начинают. Посмотрим.
UPD обновление чисто техническое.
Capture One 21 (14.1.1)
Capture One 21 (14.1.1) release notes
New Camera Support
Olympus E-M10 Mk IV
Sigma fp L
Sony FX3 (Including tethering support)
New File Support
Capture One 21 (14.1.1) supports the new Sony Lossless Compressed RAW file format. Check on Sony’s website if your camera supports the new file format.
New Lens Support
Canon RF 15-35mm F2.8L IS USM
Canon EF 35-80mm f/4-5.6 Mk III
Leica Vario-Elmar-S 30-90mm f/3.5-5.6 ASPH
Nikon AF 24-85mm f2.8-4D IF
Nikon 80-200mm f/2.8 AF-D NIKKOR ED
Pentax HD D FA 28-105mm F3.5-5.6 ED DC WR
Zeiss Milvus 1.4/35mm ZE
Bug Fixes Mac
Fixed an issue where dragging images from Capture One to other applications would not work
Fixed an issue where Capture One Express could fail to open a Catalog
Fixed a performance issue when having a Proof Profile selected
Fixed an issue with print margins
Fixed an issue where date criteria in searches would be off by one day
Fixed several small issues with the Slideshow functionality
Fixed an issue where shutter speed would show incorrectly in the 0.1 - 1 second range
Fixed an issue with auto completion of Tokens
Fixed an issue where some files could not be used as an Overlay
Fixed an issue that could cause a "Not Enough Memory" error message when working with Watermarks
Fixed an issue where control clicking a toolbar item would not show the alternative options
Fixed an issue where closing the Basic Color Editor range dialog could lock Capture One
Fixed various other issues
Bug Fixes Windows
Fixed an issue with permissions when updating
Fixed an issue where the selection in Smart Albums would incorrectly jump to the last image when rating or tagging
Fixed an issue where Smart Albums would show wrong counts in the Browser
Fixed an issue where the navigator would be shown directly below the cursor when panning using the space bar
Re[Rafael Fomenko]:
Capture One 21 Pro 14.1.1.24
Улучшилась стабильность параметра "Копирование-вставка настроек" при обработке изображений.
Улучшилась работа при подключении камеры и обработки снимков с нее.
Re[Rafael Fomenko]:
New Lens Support Canon EF 35-80mm f/4-5.6 Mk III.
Добавили суппорт линзы 1995 года разработки.
А вот 70-200 2.8 L III до сих пор не суппортится. Ну, году так в 2040 может добавят. :laugh:
Re[Brainhand]:
от:Brainhand
В чём заключается это улучшение. Очень интересно. У меня косячит работа со вспышками.
Re[Балбес]:
от: Балбес
Это видимо у кого то из создателей завалялась или как то образовалась случайно :))
Re[zimfoto]:
от: zimfoto
Энто как?
С1 вроде вообще никак не управляет вспышками
Был только плагин для управления вспышками Profoto через беспроводной USB блочок.
Re[zimfoto]:
от: zimfoto
Не понял вопрос.
Проверьте аппарат или вспышку, если проблемы.
