от: Black-Dragon
Цель: Каталог должен размещаться на одном SSD (хорошем), а Кеш на другом (простом
Так не бывает. Программой разнос по разным местам не предусмотрен. Файл каталога и папка с кешем хранятся рядом, в одной общей папке.
от: Black-Dragon
от: RFT
от:Балбес
Если эти подсказки на несколько строк стали мне мешать, значит в прежних версиях их либо не было, либо были, по длиной в пару слов. Не помню точно, начиная с какой именно версии стали всплывать эти гигантские пояснения.
Разработчикам жалобное письмо отправил. Попросил пояснить, как отключить. И если никак, то попросил в будущих версиях добавить такую опцию в настройки.
Пока не ответили, но что-то подсказывает, что проигнорируют мою просьбу. Впрочем, посмотрим. Если ответят что-то вразумительное, сообщу.Подробнее
от:iTuner
Программу дописысают кусками постоянно и что то постоянно меняется.
Что там они еще заготовили и что уже пилят для второго обновления 14 версии только им известно, но добавить галку в настройки вполне себе могут довольно легко, как мне кажется но в идеале неплохо бы переписать код и добавить туда специальную функцию ShowTooltips, если это кому то нужно.Подробнее
от:iTuner
Судя по конфигам они впервые добавили ShowEnhancedTooltips как класс.
И вообще конфиг занчительно дополнен и отличается от более ранних версий проги. Программу дописысают кусками постоянно и что то постоянно меняется.
от:iTuner
от:Балбес
Сегодня пришёл ответ от разработчика. Суть ответа: спасибо за отзыв и мы подумаем над вашим предложением внедрить в будущие версии опцию отключения тултипсов.
Посмотрим.Подробнее
от: iTuner
Как проявщик C1-6 была обыкновенной ничем ни примечательной программой со своими таракашками в раскраске.
от: Lesnoybrodyagaда, значения в цифрах из выбранных ранее замеров.
значения в цифрах чего вы хотите видеть?
от: Black-DragonМне кажется здесь всегда так было
Вот что в текущей версии мне точно нравится, так это детализация и текстура (даже крутить ничего не надо, сразу все нормально), шумы хорошо давятся на не запредельных ISO.
от: Eugene_O
Может я сначала Вас не понял и Вы хотите отключения
небольших текстовых tooltips'ов,
когда мышка замирает на 2-3 секунды над иконкой?
от: Eugene_O
Это наглядное пособие по эргономике для других.
от:Балбес
Я не другой и мне это пособие не нужно. Повторяю, мне незачем всякий раз при наведении, например, на reset, напоминать, что reset отменит ранее применённые изменения.Подробнее
FastStoneEditor1 by Georgy Golovin, on Flickrот: RFT
Он у вас работает автоматом
от: RFT
Он у вас работает автоматом или каждый раз, на каждой картинке приходится давить на кнопку с тремя точками?
