Дальномерные камеры, ну и, конечно же, Leica. Делимся всем, что знаем.
Всего 3711 сообщ. | Показаны 1301 - 1320
Re[Roman Nikolayev]:
мне вот так вот нравится
такое я думаю самому можно сделать
Re[Superka]:
Спасибо.
М4 35 2.8
Re[orlangur5]:
от:orlangur5
сегодня напечатал пару панорамок в формате 30х90
сижу теперь думаю что с ними делать
по какой технологии их на стену крепят?
ну там сначала на плотный белый ватман или белый лист двп, а потом на стену?
или в рамки их поместить? кто как делает?
Лучше посетить багетную мастерскую. И паспарту подберете и раму. И будет Вам "любо-дорого"
Re[orlangur5]:
от: Санин Юрий
от: orlangur5
Это безвкусная строительно-кустарная жесть, а не оформление =(
Культурная выставка должна выглядеть примерно так. (По ссылке работы не открывать — маленькие картинки с общей экспозицией работ дают достаточное представление.) http://en.leica-camera.com/culture/galleries/
Важные моменты
1. Хорошее антибликовое стекло.
2. Паспарту должно быть вырезано из цельного куска плотной бумаги. Вы же не пойдёте на торжество в костюме из лоскутов =) Поинтересуйтесь расчётом оптимального размера полей паспарту, уделите внимание правильному соотношению верхнего, нижнего и боковых полей паспарту. http://www.informphoto.ru/articles/paspartu.html
Ни в коем случае не делайте одинаковые размеры полей. Это допустимо только для квадратных форматов и в культуре стран Юго-Восточной Азии (Связано с иероглифической письменной системой и особенностями восприятия.) При изготовлении паспарту пользуйтесь макетным ножом, а не ножницами.
3. Рамка для графики должна быть тонкой. Лично мне нравятся работы в паспарту под стеклом без рамы вообще. По этой причине я не считаю правильным начинать оформление с багетной мастерской. (О моём субъективно предпочтительном варианте оформления — см. в конце поста.)
4. Основа должна быть лёгкой, но достаточно жёсткой во избежание деформаций. Слоёный переплётный картон или пенокартон лучше всего.
5. Как это всё монтировать. Главный секрет — правильный клей, который:
а) не оставляет пятен,
б) не коробит работу, паспарту и основу,
в) допускает перемонтаж,
г) не вылезает из-под краёв, не ложится буграми.
Для этого нужен клей не на водной основе и который не вызывает со временем появления бурых пятен. Самый правильный вариант — клеи-аэрозоли Scotch 3M 75 для небольших работ с возможностью многократного переклеивания, либо более крепкий Scotch 3M 77. http://solutions.3mrussia.ru/wps/portal/3M/ru_RU/Industrial-Adhesives-Tapes/-/Applications/?assetId=1319242209193
Соответственно, когда «пылите» из баллончика клеем, то прикрывайте чем-нибудь поверхности, на которые клей не должен попадать =)
В крайнем случае подойдет обычный резиновый клей. http://www.ru.all.biz/img/ru/catalog/1129592.jpeg
Мой вариант оформления
Я предпочитаю оформление фоторабот по подобию эстампов и акварели. К рамам у меня есть личное предубеждение, основанное на том, что далеко не каждая работа заслуживает рамы. Скромность украшает: паспарту под хорошим стеклом без рамы выглядит менее пафосно. Как мне кажется, так больше ощущается дух мастерской/студии, где художник живёт и работает. Именно это отличает мой дом от салона, галереи, музея.
Подложку делаю из картона, на который накатываю клеем-аэрозолем плотную белую бумагу. Она же служит паспарту: работу я креплю клеем на неё сверху, но не всей плоскостью и не клею по периметру, а только по одной стороне вдоль верхней кромки работы. Прижимаю стеклом и кляммерами весь «бутерброд». Мне нравится, когда торец фотографии/эстампа выступает над белым полем, а не прячется под вырезом паспарту.
Осуществлять крепление предпочитаю с помощью шнура и кляммеров, которые продаются в художественных салонах (не путать со строительными кляммерами). http://worldleonard.h1.ru/doc/art/art_0018.html
PS. Общий совет — сделайте хотя бы один раз правильно, а потом решите как Вам лучше/дешевле/быстрее. Русский человек обычно включает смекалку до того, как он что-то сделает правильно. Получается — как всегда =)
Re[Fructis]:
очуметь))
Re[Fructis]:
от:Fructis
Важные моменты
Большое спасибо! Одно из ценнейших сообщений, которое довелось прочесть на этом форуме. А жирным выделена ссылка на сайт, где даётся решение проблемы, которая меня в последнее время особенно занимала.
Re[Fructis]:
Ого...Вот это подход!
Re[Fructis]:
Дополню про клей. 75-ый всё ж слабоват. Если без стекла оформлять, то картинка отклеиться и отлететь может.
Re[Fructis]:
от: Fructis
сижу и думаю - приклеить картинку к картону понятно как
а как эту композицию приклеить к стеклу?
и как потом крепить это к стене?
upd. кляммерами? держаться будет? и их не видно будет?
сорри за дурацкие вопросы - не представляю что такое кляммеры
Re[orlangur5]:
К стеклу ничего не клеится.
Кляммер — это простая железная S-образная скоба-кронштейн, которая сама по себе никак не прижимает стекло к основе картинкой. Всё держится натяжением шнура, на котором висит работа. Соответственно, по периметру стекла на лицевой стороне будут торчать квадратики в трёх или пяти местах (см. рисунок по ссылке в моём посте про кляммеры). Для выставок это нормально и общепринято, но если не нравится, то надо раму. Ещё рама помогает скрыть неидально отрезанный край стекла.
Фишка кляммеров в гибкости — дома хочется иногда сменять фото в раме или повесить картинку другого формата. Вот тут их преимущество перед рамой. И в стоимости такого решения.
Re[Fructis]:
На мой взгляд, антибликовое стекло "мылит" и съедает микроконтраст. Обычно стекло бликует. Я вообще не использую стекло. Раньше, тоже оформлял в паспарту без рамы. Но спокойные не вычурные рамы, особенно для чб, всегда будут "к месту"
Re[Санин Юрий]:
от:Санин Юрий
Пора делать новый раздел: оформление фотографий. :D
По поводу антибликового стекла, у него мыльность возникает когда стекло не прилегает плотно к фотографии, т.е. нельзя использовать паспарту :( Есть еще импортное безбликовое стекло, в нем все супер! Кроме цены, кв. м. стоит почти 100 евро :D К нему добавить итальянский багет по штуке за метр и паспарту тоже по тысяче за лист. Осталось только понять нужны им (стеклу,багету, паспарту) наши фотографиии :D
Re[andirenas]:
Re[Шуруп]:
Re[Шуруп]:
с рыбаком вообще здорово получилось!
что за пленка?
Re[orlangur5]:
e100VS
Re[Шуруп]:
от:Шуруп
Супер! Отличное фото!
