Дальномерные камеры, ну и, конечно же, Leica. Делимся всем, что знаем.
Всего 3711 сообщ. | Показаны 3701 - 3711
Re[4erepazzi]:
от:4erepazzi
M3 Cron 35 8 Tri-x1600 Hc110h
Класс!
Re[Roman Nikolayev]:
Спасибо коллеги!
Тот же крон, дитя другое
полировка
Добрый вечер, подскажите каким материалом покрыта камера leica iiib (довоенный экземпляр -1939 года). на верхней крышке сильные потертости, хочется отполировать, подозреваю что это хром поверх латуни? Занимался кто-то подобным? Поделитесь опытом. Заранее спасибо.
Re[safox]:
Да, это хром поверх латуни. Так что, полировка не даст ничего, кроме снятия остатков хрома.
Если у вас есть кто-то, кто может перекрыть хромом, то придется разобрать аппарат, снять старый хром, отхромировать заново, затем залить краской надписи. Но это работа, требующая высокой квалификации, кому попало поручать нельзя. При этом надо помнить, что хромированное покрытие должно быть матовым, а не стандартно зеркальным.
Другой (крайне нелюбимый мною) вариант - снять хром до латуни, отполировать и покрыть прозрачным лаком.
Третий вариант - снять хром, зачернить детали, залить надписи белой краской. Для себя, как говорится, будет здОрово, но историческая и продажная ценность камеры падают катастрофически.
зоркий 4к
Господа,скромный вопрос-если на зоркий 4к поставить оптику от лейки,разниц :D а будет или всё будет одинаково :D
Re[алексаша 123]:
от: алексаша 123
Разница будет, скорее всего будет мазать фокус.
Дальномер надо подстраивать.
Re[алексаша 123]:
Так у вас, извините, совсем не бросовый объектив на "Зорком"! Он очень классно рисует. Вряд ли заметите большую разницу с лейковским объективом тех же годов.
Проверьте как он наводится (сдвигает ли фокус чуть вперед или назад). Например, положите на пол (перпендикулярно себе) с десяток карандашей с интервалом сантиметра в три-четыре. Центральный как-нибудь отметьте (выдвиньте, например, из ряда на пару сантиметров).
Снимите этот натюрморт под углом 45 градусов к полу с минимального расстояния, потом со среднего (метра 3). Ну, и на улице найдите что-то, чтобы бесконечность проверить.
Если все тип-топ - радуйтесь и снимайте на здоровье! Если аппарат "мажет" - отдайте вместе со снимками и с объективом мастеру. Он вам быстро поможет.
Re[Focomat II]:
Спасибо
Re[Focomat II]:
Leica III F
Кстати, ПРОДАЁТСЯ
Leica III F
Моя прелесть :D
