прошу помощи! canon s100 или Fuji x10 ?
Всего 211 сообщ. | Показаны 61 - 80
Re[Александр Бейч]:
от: Александр Бейч
Я чужие РАВы не конвертирую, зачем мне это?
Дорогой вы наш, а сравнивать картинки вы тоже сами с собой будете?
Re[Димка]:
от: Димка
А причём тут "длинно-теле"???
Мы с вами о обычных портретных ЭФР: т.е. 85-120 мм. Или у вас на Х10 300 мм ЭФР?
Или мож вы всерьёз решили что на портрете глубина РИП зависит от длины ФР???
http://fotoread.ru/articles/4/
Re[Александр Бейч]:
от: Александр Бейч
Алекс, что вы поняли из этой статьи?
Забавно, что вы столько лет(включая ваши забаненые инкарнации) на фотофоруме, а элементарных вещей не знаете.
Re[Димка]:
от: Димка
Для того чтобы ответить на вопрос что такое ГРИП и как им управлять надо разобраться в том, от чего зависит ГРИП.
Протяженность данной области зависит от нескольких параметров:
1) Величины открытия диафррагмы — чем шире открыта, тем меньше величина ГРИПа;
2) Фокусного расстояния — чем больше фокусное расстояние, тем меньше величина ГРИПа;
3) Размера матрицы фотоаппарата — чем меньше матрица при одинаковом угле, тем больше ГРИП и чем больше пикселей при одинаковой площади тем меньше ГРИП;
4) Дистанции до снимаемого объекта — чем больше дистанция, тем больше ГРИП.
Вы со всеми спорите, всё оспариваете.
http://www.xela.ru/2009/07/glubina-rezkosti-ili-krasivoe-razmytie-fona/
"Фокусное расстояние позволяет несколько изменить “диафрагменное” размытие. При большем фокусном расстоянии, фон получается менее четким. Конечно, влияние изменения диафрагмы более существенное, но и при разном фокусном расстоянии эффект заметен и вполне может применяться для большего размытия фона, например, при портретной съемке".
Другими словами, если отбросить (оставить неизменными) диафрагму и расстояние до объекта съёмки (тоже вляют на ГРИП) и снять сюжет предпологаемым объективом 11-300мм на при Ф2,8 то на 11 мм Ф 3,5 и расстоянии до объекта съёмки в 10 м например мы имеем ГРИП в несколько метров, при использовании фокусного 300мм и Ф2.8 у нас и уши портретируемого могут в ГРИП не попасть.
С другой стороны есть теоретики (да и формулы я видел) утверждающие, что ГРИп в обоих случачх будет одинаковым, только наш глаз на 11 мм не видит разницы между тем что в ГРИП, а что нет, а на 300 мм - видит.
Re[Александр Бейч]:
Александр, вы хоть и не столь бестолковы как тот же Леопольд, но после таких ваших постов я всё же лучче пойду спать, предоставив вам предаваться поискам мысли.
Надеюсь хоть Сла оговорился случайно, и преподавая в фотошколе не только имеет халявный доступ к оттачиванию мастерства на нанимаемых натурщицах, а хотя бы понимает что такое угол зрения оптики.
А то я уже начинаю подозревать почему 90% приходящих в форум спотыкаются на банальных вещах. А любой вопрос вызывает нелепые споры.
Re[Димка]:
вы бы тогда чтоб люди не оговаривались - писали тогда точнее - а то мне что теперь вас цитировать?) "Ибо также снимают и остальные компакты, даже на 1/1.7", если их ДЧ на телевике 2.8 и менее" - вот где тут про угол? есть понятие портретное (умеренное ) теле-фокусное - есть просто теле (до 300мм как раз) есть супер теле ..от 400мм - вы бы когда писали выражались яснее да... либо в мм эфр либо в томже угле зрения.. с циферками - а то пишите настолько общими понятиями что потом все кругом необразованные а вы один умный)... если уш спорить то надо учитывать и то что разные оптические системы при одинаковой грип могут сильно по разному рисовать бокеху и иметь разный переход из грип в это самое боке.. о чом я упомянул в сравнении фуджа с панасом - у последнего размытие рваное в чешуе -переход резкий непрятный глазу - у фуджа наоборот напоминает топовые зумы на зеркале... для меня это более важно чем разница в грип в несколько % если она даже и будет в пользу этого кита у панасоника.. и это не цыфры - это моё мнение которое формулой не подтвердиш)... верите нет но многие фотографы и даже профи с приличным стажем уже давно забили на формулы - им важнее субъективные оценки людей которым можно доверять)... потом если всёже вернутся к вашей цитате остальные компактвы с 2.8 на теле и меньше - и много таких остальных? я повторю свой вопрос - помоему даже если брать район 80-120мм эфр их по пальцам одной руки пересчитать - причом у каждого есть свои минусы и эти минусы ого бывают как жирные - типа хреновой матрице в оле и мыла на открытых в панасе лх5
Re[Александр Бейч]:
Дело в том, что меняя ЭФР придется менять и точку съемки или же расстояние до снимаемого объекта, таким образом дело тут не в ГРИП, а в том, что это уже совершенно другой сюжет и другое фото. Если, например, на заднем фоне надо получить в зоне размытия здание целиком, а не его кусок, то увеличивать ЭФР не получится, то же самое касается переднего плана. Если необходим плечевой портрет, а не часть лица снимаемого, то меняя ЭФР так или иначе придется менять и расстояние до объекта съемки. Поэтому бОльшая физ. диафрагма (которая получается на больших ФР) необязательно даст лучшее размытие. На ШУ Соня лучше, на теле Фудж, где-то на среднем значении зума у них будет паритет по ГРИП. Но паритета по детализации не будет никогда. Уже есть достаточно тестирований с парными примерами, сырье с обоих камер поддерживается различными конверторами, хорошо видно, что 20 МП у Сони на голову выше, чем 12 МП у Фуджа, и какое-то микроскопическое преимущество по ГРИП, которое доступно только на крайнем положении зума и только на определенных сюжетах, никак не компенсирует это. Для аппарата с несменным умеренным зумом возможность качественного кропа перевешивает любые другие достоинства, разве-что кроме скоростных показателей. Но они у Сони тоже на высоте. Если на данный момент и имеет смысл брать что-то другое, то это аппараты с бОльшими матрицами, чем у RX-100.
Re[Dima I]:
от:Dima I
Как писал - для меня эргономика камеры важнее, чем разрешение. Т.е. В плюсе Фуджи - , заметно лучший внешний вид (мне это важно, вам нет? Хрть спичечным коробком снимать, лишь-бы снимки были качественными?), лучшие цвета, на голову лучшая эргономика ( RX-100 напоминает очень Кенон S100), лучшее боке и в телеположении - меньший ГРИП, позволяющий получить лучшее размытие, на 1/3 дешевле. Сони - пол ступы по шумам, разрешение, серийная съёмка, чуть выше скорость автофокуса. Кроплю редко ибо думаю над тем, что снимаю ещё до съёмки, и лучший зум (допустим 28-200 в новом Никон 7700) для меня важнее большего числа мп. с возможностью потом откропить то что нужно. ;) Т.е. RX-100 для меня в качестве мыльницы для рюкзака дорог, как серьёзная камера не интересна (как там с возможностями накрутить фильтры и синхронизировать свет?).
Re[Димка]:
от:Димка
Мне уже сложно учить что-то новое, интеллект на спад пошол, не 20 уже. Но без изменения расстояния до объекта съёмки фокусное расстояние влияет на ГРИП. Другое дело, когда 2 фактора компенсируют друг друга, расстояние до объекта съёмки сокращается, уменьная ГРИП, фокусное расстояние уменьшается, увеличивая его.
Re[Димка]:
от: Димка
Вспомнился комментарий к одному моему снимку. fotanik шутливо написал: "Я и не таких загрызал :)"
Так и Димка думает - что он крутой фотограф...
А в реальности-то что мопсу ровняться с настоящими собаками...
Re[raschipolin]:
Так думаю, автор темы не в курсе, что у него есть права и возможности удалять ненужные сообщения.
Re[иванов1]:
от: иванов1
Автор темы, вполне возможно, уже просто боится заходить в эту тему - слишком серьезные тут пошли споры, которые к тему отношения практически не имеют. :(
А за мой офф-топ уж извините, трудно удержаться было... ;)
Re[Александр Бейч]:
от: Александр Бейч
Естественно. Именно это и называется "углом зрения".
Удивительно как много людей смотря в упор на таблицы ГРИП не мыслят даже столь элементарнейшей логикой.
Что для одного и того же портрета на более длинном ФР придётся отходить настолько же дальше.
от: Александр Бейч
Да ладно, чего там сложного? Это что формулы?
Тем более, помнится, вы как то даже похвалялись дипломами.
Впрочем, ладно, проехали.
Главное чтобы Сла это хорошо усваивал - он ить это многим ещё и в головы вкладывает.
от: KotLeopold
Не надо приписывать мне свои комплексы. Это вы у нас собирались "книжку издавать", что уже само по себе уморительно.
А я всего лишь начинал с плёнки. И уж конечно не на однокнопочной мыльнице(тогда таких у меня и при желании не было).
Именно поэтому хорошо знаю и теорию в.т.ч, потому что кадр приходилось планировать абсолютно ВСЛЕПУЮ. Как по экспозиции, так и по резкости/размыву. А потом ещё часами просиживать в ванной, дыша химией.
Эт вам не некоторые нынешние кнопконажиматели "сымающиепоэкранчику", да ещё и сотнями дублей в надежде "авосьчёполучится".
Я кстати, ещё знаю что такое перспектива на разных ФР. И чем оная действительно влияет на боке фона. Вот только к глубине РИП она отношение не имеет.
П.С. Да, для тех кто решит что RX100 размывает фон хуже Х10:
http://www.dpreview.com/galleries/reviewsamples/photos/2011780/dsc00009?inalbum=sony-rx100-preview-samples
Причём это ещё близкий, а если увести модель так же далеко как у Сла с брюнеткой - то будет такая же мягенькая ватка.
А это что касается XZ1: http://www.dpreview.com/reviews/OlympusXZ1/8
А до кучи вот его разрешение, которое нынче решил проверить на новой версии конвертера:
http://fotkidepo.ru/?id=photo:813392
Можно не просто порезаться, а кропить вообще без ресайза!
У Х10 всё с этим настолько ужасно, что для аналогичного результата пришлось бы даунсайзиться по площади аж ВЧЕТВЕРО. Причём и её РАВ будет бессилен.
Вот и думайте-гадайте...
Re[Димка]:
Думаю они использовали для тнстов первые версии Фуджи. Иначе тестеры не оценивали Олимпус все как один заметно ниже, чем Фуджи. ;)
Х10, обработано без Эксиф.
Re[Александр Бейч]:
от:Александр Бейч
Вы считаете что это чёткость? Это как раз те самые 6 МПикс, "интерполированные" до 12.
Повторюсь: ЛЮБОЙ из вас может на РАВе с Х10:
http://www.imaging-resource.com/PRODS/X10/X10hSLI00100.RAF.HTM
Показать хотя бы ТАКУЮ же детализацию(хорошо смотреть по круговой мишени) как на вышевыложенном XZ1, у которого меньше и матрица и разрешение.
В ЛЮБОМ конветрете с ЛЮБЫМИ обработками!
Re[Димка]:
Давайте исходить из того, что не одна из зеркалок и беззеркалок не разрешает саоего числа мп. Только отстой (по эргономике и сенсору (для меня) Олимпус разрешает свои 10.
Самсунг Нх10, 14 мп.
Фуджи Х10 - 12 мп.
Re[Александр Бейч]:
от: Александр Бейч
Ну во-первых это абсолютно не так.
Во-вторых крупная матрица В РАЗЫ требовательнее к оптике чем мелкая.
А в-третьих разрешение смотрят строго в РАВ, т.к. зеркалки/беззеркалки свои камерные ЖПЕГи отродясь так в дефолте не шарпили как это делают мыльницы(в том же дефолте).
Это я ещё догадываюсь что вы плохо себе представляете РЕАЛЬНОЕ кол-во пикселей на матрицах камер.
от: Александр Бейч
Забавно что отстоем отличную камеру называет именно владелец Х10, на которую например ВООБЩЕ НЕВОЗМОЖНО снять кадр одной рукой. Не только зуммироваться, а даже банально включить.
Это даже не говоря о остальных её нелепых ограничениях, которых тот же Олик лишён в принципе.
от:Александр Бейч
Фуджи Х10 - 12 мп.
Даже против мыльного жпега, да ещё и с крупной матрицы, Х10 не блещет:
Причём, повторюсь - в отличии от всех остальных камер РАВ у Х10 не даёт ни грамма прироста даже субъективной чёткости против камерных вариантов ЖПЕГа оной.
Re[Димка]:
Это оба Джепег, РАВ у обеих камер лучше и примерно на одинаковую величину. Х10 отличная камера, лучшая мыльница по комплексу признаков из более чем 30 что у меня были. Вы не правы - чем меньше сенсор, тем выше требования к оптике. Плёночные объективы многие на АПС 12 мп уже не блещут, дальше - хуже. Причина - площадь пикселя в зеркалках в сравнении с мылом больше, разрешение может быть и меньшим. Объектив мыльниц должен разрешать их мп, т.е. он должен бть качественнее, чем на камерах с большим сенсором. На Самсунг стоит рдин из лучших Китов - 18-55, многие доугие киты - хуже. Олимпус XZ1 не понравился по эргономике, я и его рассматривал как кандидат. Хвата нет, скорость автофокуса пониже, меню запутано (с учётом того, что Олимпусы у меня были, последняя - Е400.). К тому-же Олимпус - худший Джепег, а в РАВ на все камеры снимть это слишком. ;) Только важные сюжеты, ну и на зеркалку А65 РАВ почти всегда.
Re[Александр Бейч]:
Если не ориентироваться на качество изображения, а только на особенности эргономики, то тогда эта тема теряет всякий смысл. Надо просто пойти в магазин и в живую (а не по чужим отзывам) выбрать наиболее удобный для себя вариант. :)
Да, некоторые преимущества у Фуджи есть, на фоне других топовых компактов с 1/1,7" матрицей он выглядит вполне неплохо. Если использовать 6 МП режим, то фото действительно неплохое, но детализация 12 МП - это совсем не то. Такой детализации, как у Сони RX-100 или Кенона G1 X и близко нет (хотя у последнего всего на пару МП больше). Естественно, если детализация не важна, а нужен только цвет и ДД, то Фуджи в 6 МП режиме будет хорошим выбором.
Re[Александр Бейч]:
от: Александр Бейч
Это оба Джепег
Я вижу. И выше написал это. Просто добавляю что РАВ Х10 = её ЖПЕГУ в степени мыла.
от: Александр Бейч
Нет. У Х10 нет НИКАКОГО преимущества в РАВ относит. его камерного ЖПЕГА в отношении детализации. Я этот вопрос досконально изучал, причём не в одном конвертере.
от:Александр Бейч
Вы не правы - чем меньше сенсор, тем выше требования к оптике... Причина - площадь пикселя в зеркалках в сравнении с мылом больше, разрешение может быть и меньшим. Объектив мыльниц должен разрешать их мп, т.е. он должен бть качественнее, чем на камерах с большим сенсором.
Нет. (Но только вплоть до барьера наступления влияния дифракции)
от: Александр Бейч
Это совсем не потому о чём вы думаете.
А лишь потому что FF на заданом объективе всегда будет иметь большее абсолютное разрешение, чем кроп на том же стекле, так как использует большую площадь выдаваемого объективом изображения. И лишь поэтому его разрешение лин/кадр будет ниже чем у FF.
от: Александр Бейч
Даже камерный ЖПЕГ Олимпуса ничуть не менее детален, чем ЖПЕГ(и РАВ) Х10.
Впрочем, тема исчерпала себя.
Естественно, я далёк от того чтобы уговаривать владельцев Х10 выбросить свою камеру. Я лишь призываю РАЗДУМЫВАЩИХ над покупкой поискать именно ПОЛНОРАЗМЕРЫ, а для тех кто умеет снимать - ещё и РАВы. И принять для себя решение - готовы ли они отказаться от того качества кропа что выдавал банальный байер, перейдя на Х10 и навсегда ограничиться 112 ЭФР с многократным даунсайзом.
Пустопорожне спорить мне дальше лень. Тем более что и здесь, как в профильных ветках Х10, владельцы боятся выкладывать парные полноразмеры до/после конвертаций, а тем более принимать моё предложение конвертации вышевыложенного РАВа тестовой сцены. Очевидно что именно потому, что всё так и обстоит как я исследовал и описываю.
