Проблема с принтером epson p50
Всего 74 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[sl_924]:
от: sl_924
Привет всем подскажите плиз p50 может печатать панорамные снимки на рулонной бумага? Или эта фишка не доступна в нем? Заранее спасибо.
Вообще то можно понарезать с рулона куски до 21х111 см и печатать, создав пользовательский размер бумаги в драйвере.
Re[Magomed03]:
от: Magomed03
Дорогой мой друг. Я делал все что вы мне советовали. и много другое. Но пришлось прибегнуть к крайним мерам. Сам устал от этого принтера. Жалею что купил его.
Вот как всегда: жизнь человека учит, а он вывод правильных не делает. Надо жалеть не о том, что принтер купили, а о том, что ослиную мочу в него залили.
Проблема
Друзья,помогите пожалуйста! Проблема следующая: при печати,в свойствах принтера,когда выбираю тип бумаги Epson Premium Glossy,появляются продольные радужные полосы,шириной 1-2 мм. Первая мысль-забились дюзы,надо прочистить... но при проверке тест показывает что дюзы чистые! Печать различных тестовых образцов тоже показывает что все в порядке... при печати на простой бумаге (в свойствах печати ставлю тип бумаги-простая бумага) никаких полос нет,печать чистая! То есть проблема на любой бумаге кроме простой.Подобными принтерами печатаю лет 7 и ничего подобного раньше не видел.Думал может это проблема единичная... но недавно второй принтер (такой-же) догнал первый аналогичной проблемой. Первый принтер в сервисе уже почти месяц,но интуиция подсказывает мне что они тоже не знают как решить эту проблему.Если кто-то подскажет в чем проблема-буду очень благодарен!!!
Re[dolbich]:
Если полосы продольные, т.е. вдоль движения листа, то причин может быть две: загрязнение ленты энкодера или смещение параметров калибровки.
Re[dmcv]:Раздвоение изображения при печати чёрным
Беда - чёрный цвет при проверке дюз двоит в поперечном направлении почти в 1 мм. Остальные цвета вроде в норме. Калибровка не помогает - продольные цветные полосы по всем этапам.Изображение при печати особенно чёрных текстов раздвоено словно прямой ход головки и обратный при печати на чёрном не синхронизированы. Никто ничего не подскахал пока. Помогите советом...
Re[stasb]:
Как вариант - чернила загустели. Сливать и заправлять свежими.
Что за чернила то? InkTec E-010 поди?
Re[aVs]:
от: aVs
Все 6 цветов куплены недавно. На чёрном цвете при печати получается как шрифт "ОБВОДКА", на остальных цветах вертикальные линии правильные.
При калибровке головки часть 1 раздвоение- обводка, на остальных квадраты имеют вертикальные полосы цветных оттенков и калибровке не поддаются. Драйвера переставлял, Win7. Раздвоение меняется со временем на чёрном цвете время от времени: то больше, ато меньше.... Сервис руками разводит.
Re[stasb]:
Прадон, но это как раз тот случай, когда лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать... Потому - чЁ гадать то на гуще?
Хотите помощи - выкладывайте сканы/фото... Тут не форум писателей, однако )))))))))
Re[stasb]:
от:stasb
тут две вещи надо сделать - почистить спиртом патчкорд и капнуть миллилитров пять промывочной жидкости в банку с черным цветом.
Re[dmcv]:Одна головка (синяя) не печатает
Подскажите, пожалуйста.
Принтер EPSON P50 с СНПЧ. После очередной перезагрузки головок одна из них (синяя, на шаблоне - крайняя правая) перестала печатать. На шаблоне нет ни одной черточки. Прочищал раз десять - все по прежнему. Подскажите, пожалуйста, что делать.
Re[maximenkoss]:
от:maximenkoss
возьмите промывочную жидкость, шприц, кусок системы несколько см. Наденьте кусок системы на шприц, наберите в него промывочную жидкость. Снимите картридж и наденьте другой конец системы на сосок, который входит в картридж нужного цвета (на принтере) слегка надавите на поршень шприца, чтоб промывочная жидкость ушла в голову, а затем отсосите обратно. Поставьте картридж (блок картриджей СНПЧ) на место.
Re[maximenkoss]:
заодно посмотрите есть ли вообще чернила в доноре, может трубочка где пережалась или засорилась
Re[dmcv]:
Поставил вместо оригинальных перезаправляемые картриджи. Чернила ОСP.
Все уходит куда-то в синеву. На мониторе стоит в настройках цвета 6500К, при переключении на 5000К изображение на мониторе и на фото идентичны. Но хочу чтоб было как на 6500 и не получается. настройки перебрал уже , кажется все...
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Во-первых, принтеры Эпсон требуют 360dpi, а никак не 300!!! Что существенно влияет на резкость. Ещё принтеры любят подгонять кадры под размер бумаги и делают это на удивление безобразно, основательно портя детализацию.
Во-вторых, фотошопы предыдущих версий, как тут совершенно верно заметили, имели такую особенность: сброс настроек принтера, одни - требуют на каждом снимке настройки заново, у других - и это не помогает, он сбрасывает настройки перед каждой печатью, насколько я заметил, в системное умолчание. Единственный метод, который у меня давал стабильный результат - сделать системное умолчание в драйвере то, которое требуется в данный момент для печати, точно так же настроить и в фотошопе.
Даже ЦС5 сбрасывал настройки по непонятным для меня правилам, кстати, на Маке тоже.
Я немного не понял про разрешение. Вот я проявляю раф в Лайтруме, потом экспортирую качество - 100%, разрешение 300dpi пикс/дюйм - настр в ЛТ при экспорте, Потом в CS6 в настройках печати, подгоняю фото , обычно я печатаю А-4 с полями, размер - маштаб ставлю 75% , dpi при этом показывает 400+/-. Я что то не правильно дела, что значит - принтеры Эпсон требуют 360dpi. Спасибо.
Сейчас в ЛТ поставил 360dpi, в С6 при подгонке на 10% уменьшилась размер снимка, то ест 90%. Получается при экспорте в ЛТ при 300dpi уменьшаю до 75%, при 360dpi до90%
Re[dmcv]:
народ, извиняюсь, если про это уже было.
аппарату 1,5 года. Стоят WWWмовские ПЗК.
Стал подсасывать соседний канал (в маргенту из циана). После прокачки - норм, но через пару-тройку часов - опять.
Мастер что-то почистил без разборки, посоветовал попробовать с новыми ПЗК.
Попробовал: нифига, та же хрень ((((
Полазил по форумам - пишут, что если дело не в картриджах...
"если сопельная площадка между цианом и маджентой отвалилась, то это уже в морг голову."
- неужели голове кабздец???
Но ведь прокачка помогает...
Re[dmcv]:
Помогите, пожалуйста, на принтере epson p50 по краям фотографии светлые полосы, дюз нормальный,а калибровка вот такая: скан калибровки
 [/img]
Re[aaaaba]:
Калибровка к полосам по краям не имеет отношения никакого. Она (калибровка) предназначена для настройки двунаправленной печати - по простому... что бы вертикальная линия была ровная, а не ступеньками. Попробуйте печатать в режиме однонаправленной печати, наверняка не уйдут проблемы...
Касаемо самого скана - не может при такой печати быть нормальным тест дюз... Т.е. решите сначала проблемы с работой ПГ - может и полосы уйдут...
Re[dmcv]:
здравствуйте! столкнулся с такой проблемой на принтере epson p50 c ПЗК, дюзы нормальные, калибровка тоже в норме а печатает толи с мазками толи с черными каплями на фотографиях. кто знает что делать??? напишите плиз!!!!!
Re[abai249]:
на разной бумаге проверь, бумага может кривая
протри подошву головки и место парковки
Re[SureColor]:
уже все что можно и нельзя протирал!!! все равно на простой бумаге такая же фигня.. на разных форматах печатал..все равно не помогает ничего!
