Проблема с принтером epson p50
Всего 74 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[Миколаич]:
кляксы могут быть из-за того, что баночка с чернилами стоит слишком высоко. она должна быть на уровне с принтером или где-то на 7 см от стола, на котором стоит принтер. найдите баланс
Re[Alice_tyan]:
У меня не баночка, а картриджи перезаправляемые.
Re[Миколаич]:
тогда возможно протекают сами ПЗК,
вытащите их и поставьте на бумагу .
будет видно не текут ли они с клапана внизу
Re[Миколаич]:
Можно еще капу проверить/помыть, может чернила в памперс плохо отходят, на ПГ остаются капли и попадают на фото.
Я свои ПЗК заправляю под завязку, никаких проблем не замечал.
Re[dimon]:
ПЗК в вынутом состоянии не подтекают, а во вставленном вполне может быть. Пятна появляются конкретного цвета. Например, все желтые, или все синие. ИМХО, если-бы проблема была в сливе в памперс, то кляксы были-бы смешанного цвета. Хотя я не очень представляю как там они в памперс сливаются.
А как можно посмотреть/определить, что чернила не сливаются, а остаются на ПГ?
P.s. борюсь с этим косяком вытаскиванием картриджей и протиркой контактов чипа спиртом. В-основном помогает, только непонятно, как они во вставленном состоянии за 1-2 дня загрязнится могут?
Re[dmcv]:
Заметил что при подачи фотобумаги следующий лист бумаги с низу становится обтертый первой бумагой. И так с каждой. Фотография получается не качественная. Не ложить же бумагу по одной.... В чем причина? не качественная фотобумага или слишком сильно давит приемник бумаги???
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Именно так, изменять размер под нужный хотя бы бикубиком и ни в коем случае, никогда не отдавать это на откуп принтеру, если интересует качество картинки. Принтер это делает по самым примитивным и грубым алгоритмам, независимо от производителя. Для текста и векторной графики - сойдёт, для фотографии - смерти подобно.Подробнее
А я епсону скармливаю снимки с разрешением 180, я надеюсь это нормально?
http://www.libraw.su/articles/epson3800-optimal-print-resolution.html
Re[dmcv]:
Добрый день. У меня такая проблема: на P50 поставил снпч принтер новый снпч тоже. чернила не знаю какая. Проблема в том что не печатает один цвет светло голубой. Прочистка головки не помогает, купил жидкость OCP прочищал несколько раз. Все равно не помогает. Появляется одна полоска пурпурного цвета почему то. Помогите пожалуйста в чем может быть причина
Re[Magomed03]:
Если родные картриджи остались, то с ними проверте всё ли нормально.
В случае, если не остались...
Выкладывайте фото самой СНПЧ (как заправлена, как стоят доноры, как проложен шлейф)
Воздушные пробки доноров открыты (в зависимости от конструкции разные варианты могут быть) ? Для начала проверте проходят ли чернила в ПГ принтера. Снять СНПЧ и шприцем вытягивать чернила из картриджа СНПЧ. На носике шприца сделать предварительно небольшую выемку, что бы клапаном - шариком не заткнуло сам шприц.
Ну и после прочисток ПГ бывает необходимо дать принтеру постоять пару часов, что бы воздух вышел из ПГ.
А вообще то Вам туда (форум по СНПЧ как раз) -
http://resetters.ru Всё найдёте по теме.
Re[sonera]:
от: sonera
Зависит от Вас в принципе... Устраивает - да ради бога :D
Для фото 10*15 не исключено что маловато и лучше 360, опять же от качества оригинала зависит и от сюжета..
Re[aVs]:
СНПЧ инк систем технология для P50 картриджи зправленые все полностью без воздуха. Пока прочищал ПГ и печатал дюзы в СНПЧ снизились все цвета кроме светло голубого. Несколько раз прочищал жидкостью. все равно не печатает этот цвет.
Re[Magomed03]:
Ну проверяйте проходимость чернил в нужном канале. Бывает в шлейфе закупорки случаются.
Если нормально проходят - то пробуйте на предмет закупоривания самой ПГ. На штуцер ПГ данного канала шприц с резинкой от капельницы и попробовать без фанатизма втягивать на себя воздух черег ПГ ... Шприц 2.5 кубика вполне достаточно.
Если всё нормально, чернила в шлейфе проходят и из картриджа шприцем высасываются, если воздух без проблем поступает в шприц из ПГ - то кирдык...
Чудо - которое редко очень происходит.
Судя по тому, что вместо лайт циана, появлялся лайт мажента или мажента (каналы рядом физически на ПГ расположены) проблема с подачей чернил в ПГ(шлейф, картридж забит или фильтр ПГ забит) ... Происходит подсос чернил соседнего канала через герметик в ПГ , или из капы подсасывает соседний цвет пока не смешался в ней.
Re[aVs]:
Никак не получается. Купил вторую жидкость промыл три раза все равно не печатает. Все вроде бы нормально но этот цвет никак не хочет проявиться...
Re[Magomed03]:
если принтер был куплен вместе с СНПЧ в INKSYSTEM, тогда обратитесь в Сервисный Центр Инксистем.
если СНПЧ была куплена уже после принтера и именно в ней проблема - в том, что чернила из доноров не проходят в картриджи, тогда обратитесь опять же к INKSYSTEM по замене СНПЧ.
если проходимость в СНПЧ нормальная, а через печатающую голову все равно не идет, то снимите СНПЧ, вставьте оригинальные картриджи и в АСЦ Эпсон. там будут проверять саму ПГ.
а каким именно способом вы промывали ПГ? как вам советовали шприцем на штуцеры ПГ или делали бутерброд?
в общем, судя по вашим словам, у вас и в СНПЧ проходимость хорошая, чернила спокойно проходят по шлейфу в картридж, и промывочная жидкость нормально проходит по ПГ, нигде закупорки нет... а чернила все равно не идут... так вроде бы не бывает.... поэтому лучше в СЦ.
Re[dmcv]:
Magomed03 , посмотрите, как промывают ПГ , сделайте так же. http://www.youtube.com/watch?v=HdAOTRCWpBo
Re[olegkid]:
Пришлось нести в сервис. Там парень при мне через шприц жидкостью промыл, потом прочистку ПГ сделал и получилось. Короче дело было в жидкости. То что Я купил ничего не помогло. а там за две минуты. Тут у меня новая проблемка выскочила. Фотография печатает криво и половину фото нету и размер 11,5 на 13получается. А в настройках формат А5 стоит. Фотография была изменена в фотошопе
Re[Magomed03]:
Так может опять в сервис!? Вам советы не помогают, однако
Re[aVs]:
Дорогой мой друг. Я делал все что вы мне советовали. и много другое. Но пришлось прибегнуть к крайним мерам. Сам устал от этого принтера. Жалею что купил его.
Re[Magomed03]:
Привет всем подскажите плиз p50 может печатать панорамные снимки на рулонной бумага? Или эта фишка не доступна в нем? Заранее спасибо.
Re[sl_924]:
от: sl_924
Может, если сильно захотеть -
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=13:41507
