Проблема с принтером epson p50
Всего 74 сообщ. | Показаны 1 - 20
Не могу понять принцип. Принтер печатает размыто и темновато(слишком).
Иногда случайным образом получается первый вариант из приведенных фото (как мне кажется более корректный, хотя и светлее чем на мониторе, но чётче)
После этого опять темные фото и, мало того, еще и нечеткие(т.е. сливает некоторые цвета в один)
Пробовал и предустановленные профили, и с разными настройками - никакой закономерности установить не получается. Может первый раз (тестовый) напечатать обрезанное фото (формат А4) и тут же, либо с теми же настройками полное фото или размер чуть чуть меняю, или ставлю подогнать под облать печати, и он печатает либо второй, либо третий вариант(из приведенной картинки.
Чернила родные, бумага lomond(матовая), хотя на epson'овской (глянец) тоже пробовал - та же фигня. Разрешение фото 300dpi. Печать через фотошоп. Управление цветом пробовал и принтер, и фотошоп - фотошоп еще темнее делает. Из других программ тоже пробовал. Эффект тот же.
Может подскажет кто советом???
Re[dmcv]:
Сбрасываются настройки печати в фотошопе. Проверяйте внимательнее их каждый раз.
Re[dmcv]:
Но я пробовал даже заново выбирать такие же настройки.
Т.е. например - есть несколько фото на листе А4.
Для пробы (и для экономии краски) закрываю часть фоток белой заливкой(новый слой) - печатаю поставив в настройках предустановку А4 фото - печатает как в первом варианте. доволен...
Далее просто отключаю слои с белой заливкой (больше не меняю ничего!!! ).
Печатаю так же выбрав ту же предустановку А4 фото - и получается второй или третий вариант.
Т.е. не понятно, то ли влияет количество отправляемой информации на принтер, то ли он (принтер) в зависимости от наполнения листа цветами проводит свою цветокоррекцию... Да и цветокоррекция собственно это второй вопрос. В первую очередь волнует резкость напечатанного фото. такое ощущение что края размыты... напрягает
Re[dmcv]:
Попробуйте снести полностью и установить заново драйвер принтера.
Часто после печати с профилями под управлением фотошопа принтер отказывается от управления печатью из драйвера, пока его не переустановишь. Т.е. настройки устанавливаются, но после нажатия кнопки печать, все сбрасывается. Этот баг полностью убрали только в последнем ФШ CS6.
Сносить драйвер и перегружать комп обязательно.
Re[rivoli]:
Пробовал. Даже на другой машине с xp пробовал просто по умолчанию без всяких изменений. эффект тот же. Кажется что просто упускаю что-то из виду, а решение где-то рядом. Не может же принтер быть неисправен???
Re[dmcv]:
печать на оригинале тестового фото без фотошопа через драйвер
если все ок то настройки крути в фотошопе
еслли нет в ремонт
Re[dmcv]:
от:dmcv
Во-первых, принтеры Эпсон требуют 360dpi, а никак не 300!!! Что существенно влияет на резкость. Ещё принтеры любят подгонять кадры под размер бумаги и делают это на удивление безобразно, основательно портя детализацию.
Во-вторых, фотошопы предыдущих версий, как тут совершенно верно заметили, имели такую особенность: сброс настроек принтера, одни - требуют на каждом снимке настройки заново, у других - и это не помогает, он сбрасывает настройки перед каждой печатью, насколько я заметил, в системное умолчание. Единственный метод, который у меня давал стабильный результат - сделать системное умолчание в драйвере то, которое требуется в данный момент для печати, точно так же настроить и в фотошопе.
Даже ЦС5 сбрасывал настройки по непонятным для меня правилам, кстати, на Маке тоже.
Re[alexandrd]:
Про epson - 360dpi не знал - попробую. Спасибо за совет. А, кстати, откуда такая инфа?
А про "Ещё принтеры любят подгонять кадры под размер бумаги и делают это на удивление безобразно, основательно портя детализацию. " немного не понял.
т. е. надо задавать только 100% размер, чтобы он его не изменял?
Re[dmcv]:
от: dmcv
Таков шаг дюз в головке принтера, он кратен 360dpi у Эпсона и 300dpi у Кенона и ХП. И растрирование в качестве "наилучшее фото" у Эпсона делается именно под 360 dpi (720dpi максимум). А растр у Эпсона очень хорош, можно даже сказать - лучше всех.
от:dmcv
Именно так, изменять размер под нужный хотя бы бикубиком и ни в коем случае, никогда не отдавать это на откуп принтеру, если интересует качество картинки. Принтер это делает по самым примитивным и грубым алгоритмам, независимо от производителя. Для текста и векторной графики - сойдёт, для фотографии - смерти подобно.
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
А как быть с печатью без полей? Там вроде принтер все равно сам немного увеличивает изображение.
P.s. Провел сейчас эксперимент: один отпечаток сделал А4 без полей, разрешение отдал на откуп принтеру, а второй 720dpi 28х18 печать с полями, т.е. один в один. Изображение пришлось увеличивать под такое разрешение. На выходе отпечатки получились одинаковые! Жена даже сказала, что отресайзеный принтером резче. Ресайз делал в родной программе для никоновского NEFa, т.е корректно. Так что насчет "смерти подобно" как-то нестыкуется. Прокомментируйте, пожалуйста.
Re[Миколаич]:
от: Миколаич
Вопрос интересный, но я печатаю в последнее время исключительно с полями.
Просто проверьте, распечатав с полями и без. Насколько серьёзно снижается резкость при микроскопическом увеличении - не в курсе, но, думаю, что снижение качества падает не настолько круто, чтобы заметить это на долях процента.
Re[alexandrd]:
А что скажете насчет P.s. постом выше? Я драйвер для P50 новый скачал, с принтером на диске был древний 2009 года. ИМХО, он не хуже делает ресайз, чем Capture NX 2. Очень удобно, не надо разрешением/размером голову забивать.
Re[Миколаич]:
Дрова 2009 года так и лежат на сайте эпсона... и кстати, дата выпуска, размер и версия драйверов для Т50 и Р50 совпадают. Может действительно они (дрова) одинаковые?
Re[Миколаич]:
от:Миколаич
Вслепую комментировать трудно. Видимо, случайное совпадение кратности изменения разрешения с тем, которое делает ресайз в принтере хорошо. Ведь подо что-то он всё же заточен... Разные методы преобразований не везде однозначно хороши или плохи, примитивные преобразования в простых случаях в случае уменьшения разрешения могут быть даже лучше.
Re[dmcv]:
Удалось достичь достойного качества в плане цветопередачи, отключив напрочь цветокоррекцию в принтере, хотя приходится на компе достаточно ощутимо задирать яркость(!!!). Резкость приемлимая, хотя непонятно: когда он сам печатал ярко и резко, получалось, как будто он резкость задирал сильно(я бы даже сказал очень сильно). может какая то предустановка была!!!
Re[dmcv]:
от:dmcv
Монитор некалиброванный? Тогда получается, что Вы подгоняете принтер под кривизну монитора, можно ещё монитор подогнать под принтер, так даже правильней, если считать, что принтер печатает более-менее нормально.
Re[alexandrd]:
Сегодня "с пристрастием" разбирался с разрешением вывода на печать. Принтер P50.
Изначально разрешение картинки было 18х27 см 240dpi. Ресайз по алгоритму принтера и ресайз вручную на 720 dpi дают абсолютно одинаковую четкость снимка. А вот ресайз до 360 dpi дал заметную прибавку четкости (ну как заметную - если с лупой рассматривать или если у кого зрение как у орла). Т.е. получается, что родное разрешение принтера не 720, а 360 dpi.
P.s. Еще такое наблюдение - из родной проги (Ези принт) печатает лучше всего. Там нельзя выставить родное разрешение - только под конкретный размер листа. Т.е она все равно делает ресайз, что с полями, что без полей. Тем не менее отпечатки получаются четче (ненамного), чем из той-же NX2 без ресайза изображения.
Все выводы для 360 dpi. С остальными разрешениями разница незаметна.
А так, если с лупой снимки не рассматривать, то разницы не видно (проводил "слепой тест" на своих домочадцах).
И еще такой вопрос: принтер частенько мажет верхний правый угол черной краской (торец листа и заходит на отпечаток). Как это можно вылечить?
Re[Миколаич]:
от: Миколаич
Это из-за того, что бумага изгибается при печати. Загибайте ее в обратную сторону перед печатью, особенно верхний правый угол.
Re[rivoli]:
Точно! Край бумаги загнут чуть внутрь. Спасибо. С кэноном IP8500 это было не критично, даже внимания не обращал.
Re[Миколаич]:
Парни, подскажите, пожалуйста, чем чревата заправка ПЗК "под завязку".
И почему иногда на отпечатках появляются как-бы "кляксы". Т.е на А4 печатает 3-5 "пятен", в этих местах лист 200 г/м промокает полностью.
