Yongnuo 568EX - вспышка с поддержкой HSS
Всего 891 сообщ. | Показаны 421 - 440
Re[iTuner]:
Да, в конце января заказывал - пришла с родным колпачком, тютелька в тютельку.
Re[Chipp]:
Заметил что когда в лоб ETTL отрабатывает замечательно, а на отражение от потолка в квартире обязательно нужно добавлять мощности на 2 полные единицы. Получается даже без вспышки 5D MARK III отрабатывает ярче, естественно автоматически поднимая ISO, чем с 568 на отражение в потолок. Раньше, когда была 430, такого не замечал вроде. Кстати, если в меню на управление вспышкой E-TTL ставить оценочный режим то темно, если средне- взвешенный то получше- это все через отраженный я имею ввиду.
Re[timsonator]:
от:timsonator
какое исо вы выбираете для работы со вспышкой какая выдержка и какая диафрагма используется
все это важно, потому что меняются сценарии вспышка или заполняет плоскрсть или светит как единственный источник
в режиме на отражение не учитывается дистанция до объекта даже если объектив отправляет эти данные камере, поэтому ошибки неизбежны
и можности не всегда бывает достаточно
центровзвешенный режим работает для плоскости в которой зафиксипрован фокус
если фон темнее то всегда будет правильнее рассчитана экспозиция
и еще стоит помнить что вспышка довольно точно светит заполняя
если нужен свет основной, то компенсацию прибавлять придется
Re[Chipp]:
Заранее извиняюсь, всю тему не осилил прочитать, может кто уже и спрашивал. Вопрос в следующем: как отключить встроенную прошивку на canon 600d в беспроводном режиме? если закрыть её, то внешняя не срабатывает никак, все настройки перепробовал...
Re[Jeka57]:
от:Jeka57
Я так понимаю немного опечатка вышла " встроенную прошивку" не отключить никак, а если про вспышку, то управление внешней вспышкой В беспроводном режиме осуществляется именно через встроенную вспышку!! и она(встроенная вспышка на экспозицию никак не влияет, так как предпых делает До момента срабатывания затвора. И если вы хотите "полноценное" беспроводное управление в безпроводном режиме, то только синхронизаторы.
Re[Denius999]:
от:Denius999
Конечно опечатка. Теперь я всё понял, просто думал что беспроводной режим нечто большее, чем передача настроек на вспышку и он заменяет синхронизаторы... Спасибо за разъяснения :)
Re[Jeka57]:
от: Jeka57
У встроенной вспышки с включенной беспроводной функцией есть несколько режимов работы (обозначаются в меню значками)
1 Режим соотношений (настраивается баланс мощности между встроенной и внешней вспышкой)
2 Режим трансмиттера
3 Групповой режим для двух групп (одинаковые настройки для встроенной и внешней или соотношения между группами А:В, причем встроенная будет в группе В)
Только во втором режиме встроенная вспышка не участвует своим светом в экспозиции, камера уменьшает мощность основного пыха встроенной вспышки до -10EV.
Re[iTuner]:
А у Nikon можно задать на встроенную при безпроводном как TTL с любой поправкой из того-же меню,в мануале на любом делителе до 1\128 или без основного импульса только управляющие вспышки - но всёж присутствует и слабая прислабая которая попадает на изображение но намнооооого слабее чем 1/128 .Вот так-то
Re[IURASHIK]:
Разница в подходе у двух компаний к беспроводному оптическому управлению встроенными вспышками в том, что у Canon это сделано для бюджетных камер доступной опцией с ограничениями, потому что редко полноценно бывает востребована у любителей.
Но с внешним ведущим устройством более продвинутый функционал поддерживают все до единой камеры EOS и даже частично продвинутые компакты.
И у всех есть поддержка HSS через внешние полнофункциональные устройства.
А неказистая коробочка YN-622C дает возможность пользоваться всем этим функционалом по радио из меню всех этих камер за более чем доступные деньги.
К тому же оптическое управление уже и не актуально с появлением RT
В течении этого года вся линейка Canon полностью обновится и будет поддерживать RT
Новый мелкий зеркальный EOS-B с функционалом близким к 600D уже на подходе :) только не знаю будет ли у него поддержка RT ведь это гибрид EOS M и EOS 650D и он идет по все видимости на замену 1100D
осталось дождаться новые 7DmkII и 70D и к новому году возможно еще и 700D, и новую 450EX RT
При этом старую оптическую систему все новые камеры тоже поддерживают.
обновлено:
по всей видимости EOS 700d будет вместе с новым бэби EOS на следующей неделе :))
еще раз обновлено:
завтра официальный анонс Canon EOS SL1 (100D, X7) и Canon EOS T5i (700D, X7i)
У компании Canon 2013 видимо год Семерки :))
Re[Chipp]:
Интересно, а когда Никон сделает встроенное радиоуправление у вспышек?
Re[xzserg]:
от: xzserg
А, что, у каких-то камер есть встроенное радиоуправление?
Re[amateur_andy]:
от: amateur_andy
вопрос был о вспышках :)
лично я думаю, что скоро все будет вайфайное или еще на более высокой частоте, чтобы увеличить скорость и ширину потока данных, но на стандартном типовом железе :)
Canon что то не торопится с оснащением дешевых вспышек, но в камеры ставит вайфай и дело времени только пока кто нить не сделает хак чтобы использовать этот встроенный вайфай для разных целей :)
Re[iTuner]:
от: iTuner
А Вы знаете камеры у которых есть встроенное радиоуправление вспышками? :)
Re[amateur_andy]:
от: amateur_andy
будет :) если есть в ней вайфай :)
но производители сами вряд ли скоро это сделают, им еще массу хлама нужно же продать :)
Re[iTuner]:
Всё таки решил в Англии брать. Доставка 3-4 дня, переплата 10-15$, не те деньги, чтобы ждать и бояться попасть на налог, в случае доставки из кетая.
Только вот в Англии рассеиватель не дают. Мелочь, а неприятно. :D
Re :
Приехал наконец я наконец то и пыха приехала, вчера забрал :) Во вспышка полный ноль, можно сказать первый раз пробовал ставить)) Т.к аккумы еще заказыны и едут, сходил в магаз купил для теста обычные дешевые 8-ми рублевые пальчиковые батарейки, но когда вставляю их пыха немного поработает, помигает индикатором разряда и все, так ни разу и не увидел как она пыхает :( Неужели ей не хватает заряда даже на несколько выстрелов? Или со вспышкой какой то косяк может быть? Или в фотике надо ее где то еще включать(5d mark II)?
Re[Nikola_S]:
от: Nikola_S
Поставьте нормальные батарейки, все вспышки такие, нужен большой импульс тока заряда. У Ваших батареек скорее всего большое внутреннее сопротивление. Для слаботочных цепей они.
Re[Nikola_S]:
купите хотя бы Akaline IKEA ели у вас доступно такое
это самое дешевое что работает, но не долго :)
батарейки дюрасел и энерджайзер делают на заводах SANYO
они тоже нормально работают и тоже не долго
и смотрите на дату :)
прилично работают только хорошие аккумуляторы с емкостью 2000mAh и более
D7000
Скажите, пожалуйста, кто-нибудь запускал эту пыху в командном режиме на D7000? Недавно её получил, работает отлично, но в командном режиме - ни в какую. Может я как-то не так тушку настраиваю(каналы правильно установлены). В мануале на тушку очень расплывчато расписано по командному режиму. Подскажите, какая последовательность действий и какие настройки выставлять? Очень надо.
Re[Gench]:
Лучше вы роман напишите про что вы выставили в меню фотика и на самой вспышке а форумчане почитают и подправят ;)
Переписывать страницы мануала для вашего удобства
