Всего 30336 сообщ. | Показаны 17561 - 17580
Re[Pietro]:
FUJIFILM X-M1 МС ВОЛНА-3 2.8/80 № 8807819
NX300 + Ю-11 135\4.0
f4
Re[Pietro]:
Взял переходник на М42, однако при фотосъемке на беззеркалке все делается все вручную.
Говорят, что есть какие-то переходники с чипов, и когда через них мануалами снимаешь, то есть подтверждение автофокуса и прочие фишки.
Подскажите, что за переходники то? :fotik:
Re[Navigas]:
Что у вас за система? Переведите аппарат в режим ручной фокусировки, включите "выделять пик фокуса" и увеличивайте рамку фокусировки, и всё будет еще точнее, чем с чипом на зеркалке.Как может быть подтверждение автофокусировки, если объектив мануальный?
Может быть пикинг и звуковой сигнал при попадании в фокус, но на глаз всегда точнее.
Cooke Telekinic 50/2
Re[Pietro]:
Последний приют Цветаевой
На календаре день смерти поэтессы 31.08.1941г.
Книги Цветаевой
Кровать Цветаевой
E-M5ii + Nokton 25/0.95
Re[Navigas]:
к примеру, я так вообще не заморачиваюсь поиском чипованного переходника для мануального объектива. меня даже не интересует, существует(ют) ли он(и) в природе. мне так нравится самому убедиться через пиккинг ли, через лупу ли, в правильности наведения резкости. но это, как говорится, на любителя. поищите, может вам для своей беззеркалки и удастся найти какой-нибудь чипованный лушникова (или кого другого) адаптер...
по теме: И61л/з+а7
Re[Сергей Миронов]:
вещь!!!!!!!!
Olympus OM-system Zuiko Auto-T 85 mm 1:2
Камера Fuji-X-T1
Родительская...
Re[Pietro]:
Запилил ОКС1-22-1, 22/2,8
В качестве донора использовал Индустар-50.
С конструкцией мудрить не стал, вся работу сделал одним напильником. Чисто как макет, чтобы проверить годность объектива.
На открытой объектив заметно софтит, поэтому решил выполнить конструкцию с фикс. диафрагмой - "8".
Re[Vitalij_K.]:
от:Vitalij_K.
Левая часть на открытой в полноразмере немного мажет все равно, но в целом отличная резкость
Re[Pietro]:
А как найти все советские объективы с резьбой М39 или М42, у которых диаметр для крепления резьбы для светофильтра равен 46 мм :?:
:fotik:
Cooke Speed Panchro 50/2
Re[Navigas]:
от: Navigas
:fotik:
Смысл конечно сомнителен в таком поиске на первый взгляд, но http://lens-club.ru/lenses.html выберите фильтром основные параметры, а там уже после фильтра заходите и смотрите характеристики стекла где указана резьба под фильтр
Re[Pietro]:
 nex6 окс1-22-1
Re[Navigas]:
Волна 1,8/50 диаметр светофильтра 46мм, я на Ро2-2м поставил корпус от фильтра м46,
Re[Ilya_Tkachuk]:
от:Ilya_Tkachuk
просто куча советских фильтров именно на 46 резьбу есть :D
P.s. - жесть
только объективов под м42 придется перелопатить более 1000 штук :cannabis:
в янд-маркете проще - там указываешь резьбу светофильтра и он выдает все объективы
Странно, что под советские не сделали такую базу
Re[baryshnikv]:
от: baryshnikv
на что поставили?
Re[Navigas]:
от:Navigas
P.s. - жесть
Интересно что Вы будете делать с этими фильтрами на цифре?
Орион-15 6/28 + Fujifilm X-T10
Ледовый дворец Пирс в речном порту Братска. Уровень нашего моря за зиму падает примерно на полметра, что хорошо видно на снимках: осенью лёд вцепился в колонны, сейчас же он трещит и потихоньку опускается + падение уровня воды в Байкале даёт о себе знать. Толщина льда примерно 600... 700 мм.
Снимки сделаны на Орион-15 6/28 f/8 + Fujifilm X-T10 2016.03.13
Объектив очень резкий и довольно сильно виньетирует (по сути, облегчает работу)
 www arch 01 by Andrew Suprun, on Flickr
 www arch 02 by Andrew Suprun, on Flickr
