Всего 20768 сообщ. | Показаны 15741 - 15760
Re[ktotam]:
от:ktotam
С днем Победы всех.
У меня тоже проблемка с 20-50, кнопка Fn не работает, проверил с другой тушкой тоже самое. Может разобрать да промыть спиртом контакты? Опыт разборки-сборки нужен, поделитесь.
Вот такое пока нашел из своего;
по-памяти: открутить 3 боковых винтика байонета,открутить 3 основных винтика байонета.Чуть приподнять байонет и приопустив контактную группу,отсоединив ее от байонета,снять байонет без к/группы.Далее появятся 3 черных саморезика .Вот здесь уже не помню,может их и не надо выкручивать.Ставите объектив в крайнее положение,по-моему на 50мм,и увидите белую шестерню,которая окажется в визуально открытом положении .Здесь и сможете ее подправить,относительно корпуса с зубьями(ВСЕ Ж ПО-ПАМЯТИ,могу где-то некритично ошибиться,разбирал и собирал много-раз,но состояние было беспокойное,и вначале думал объектив в мусорку),слегка чуть оттянув что-то по месту(сами поймете что).Возможно придется и открутить те черные саморезы,чтоб снять все же ту крышечку(и тогда оголиться то заветное место) .Крышка ставится только в одном положении,поймете по красной риске.Передвинув на зуб,я ставил все на место без крепежей,бежал к аппарату ,делал снимок,смотрел данные(объектив был зажат рукой и плотно прижат к аппарату).С первым перезацепом зуба,поймете,в правильном ли направлении двигаетесь(или вы обладаете образным мышлением и ,обдумав,не ошибетесь).Как-то так.Если сложно будет удерживать разобранный объектив,придется что-то временно собирать,для проверки.За-то руку набьете.Глаза боятся,руки делают. Все не сложно,главное правильно закрутите те черные саморезики,именно по резьбовой дорожке и без фанатизма.
А до самой кнопки добрать ,вроде,еще проще.Может контакты шлейфика окислились.Или с кнопкой что.После чего это началось.Я то айфункшином не пользуюсь. Может проще забыть про него? Кстати,а в менюшке аппарата все в норме с настройками iFn?
Re[ktotam]:
еще:
Он не паркуется? 20 и 50мм присутствуют? Не отводится рычажек? А/F есть? Будте осторожны со шлейфом,при проверке все же нжно прикручивать 3 винтика байонета.
У меня такое было тоже,пришлось снять плату,и освободив шестерни,все встало на место(когда при полностью закрытом объективе,оголяется пол шестерни в зацепе с кольцом фокусира,где и можно подкручивать эту шестерню,поднимая ее(оттягивая) над зубом фокусера.ГЛАВНОЕ,Очень аккуратно со шлейфами.НЕ ТОРОПИТЬСЯ!
Re[Юрий СН]:
На 30/2 с таким глюком не сталкивался. Думаю кто-то избавился от брачка.Несильно постучите по бокам объектива в разных местах,сначала в покое,потом во включенном состоянии.При фокусировке тоже.Но без фанатизма.И понаблюдайте.
Re[ktotam]:
от: ktotam
дубль
- Зато, другая кнопка, аж троит! :D
Re[micluha]:
Спасибо, попробую контакты почистить...
А пылинки чтоб изнутри убрать - надо байонет развинтить? доберусь до внутренней линзы?
Re[micluha]:
Спасибо за подробный ответ. Я же недавно купил соточку, уже с таким дефектом на объективе, и забил бы, но диафрагма колёсиком джойстика не удобно мне крутить, а с кнопкой Fn , по идее диафрагма должна регулироваться верхним колесом, проверь на своей сотке так ли это, а может зря заморачиваюсь.
Re[veloturist]:
от: veloturist
И не говори :D club.foto.ru только у меня тормозной такой? При отправке сообщения подвисает, а потом сразу по два дубля выскакивает. Почему бы не сделать возможность удалять свои сообщения полностью ?
Re[ktotam]:
от: ktotam
... а с кнопкой Fn , по идее диафрагма должна регулироваться верхним колесом, проверь на своей сотке так ли это ...
- Всё верно! ... в режиме IFn, верхним колесом! ...
Но, джойстиком - быстрее! ;)
Re[Юрий СН]:
от: Юрий СН
Ну вообще-то мне кажется, спереди под переднюю линзу проще подлезть,видел видео про 20-50 на ютубе.Выдували пылинки. А вот через байонет,думаю совсем сложно.Полно шлейфов,плата(опять же сужу по 20-50). Может не трогать? Ну ее - эту соринку.Может и не видно ее на кадре.
Re[micluha]:
Еще как видно, их 2 и на диафрагме 9+ такие пятна..(
Re[suntale]:
"Зеленый ручей"
11.05.2020, NX30 + 50-200
Re[Юрий СН]:
Если видно,то пятна у заднего стекла. Если в таком виде снимать нельзя,придется оперировать.Думаю начало разборки такое же ,как 20-50. Заодно может определите природу треска в диафрагме. Аккуратней со шлефами. Тогда точно на помойку.
Re[micluha]:
а инструкции случаем нет?
NX210 20-50
Зимние картинки
Re[Юрий СН]:
от: Юрий СН
30-ку не разбирал.Разбирал на 60% 20-50 и на 30% 50-200. Это зумы , и там все сложнее.Про 20-50 описано выше. А по разборке 30/2 инструкцию напИшите ВЫ! :)
NX300 + Ю-11 135/4
Re[Юрий СН]:
от: Юрий СН
Во вконтактной группе есть сервис-мануал для объективов 30mm, 18-55mm, 50-200mm. С картинками.)
Re[suntale]:
Nx200, кит 20-50, лето 2019 (если честно, после nx100, nx300 не хочется больше в руки его брать, кадров хороших по качеству с него в разы меньше получается. Пускай лежит для коллекции)
Re[aleksey7641]:
А я начал смотреть снизу и удивился оптимальному цвету от 300-ки. Но нет,прочел что 200-ка таки. По-мне цвета самые натуральные,но функционал на 200 хромает.
Re[NDRey]:
Спасибо! Нашел и скачал!) Буду разбираться.
