Всего 20768 сообщ. | Показаны 15121 - 15140
Re[ktotam]:
от: ktotam
Как то размерчик фотографий бы поскромнее
Какой формат предпочтительнее? сейчас отредактирую)
Re[Юрий СН]:
Принято по длинной стороне не больше 1024
https://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=11894342
NX100 + Samyang 12/2.0
шаг за шагом с Самьянгом
Re[suntale]:
NX 300+Fujinon 55mm 1.8 (EBC) F4
NX300 + 45/1.8 NX
Проба того фуджиевского профиля для ДЖЕПЕГов в Силкипикс.
Re[suntale]:
NX100 + 20-50NX
NX300 + Ю-11 135/4
Re[suntale]:
Утро доброе!
Товарищи, вот такой вопрос: мне нужно организовать рабочее место с веб - камерой хорошего разрешения (необходимо периодически транслировать записи на листе)
Можно ли под это дело использовать NX 3000?
Может есть у кого опыт настройки?
Re[suntale]:
NX300 + MC ZENITAR-M2s F2.8 Jpeg.
Re[Юрий СН]:
Рад бы помочь,но не знаю.
Шаг за шагом с Самьянгом
Re[suntale]:
Аппарат (nx300) при серии снимков, не серийная сьемка, иногда выдает затемненные кадры, думаю промахивается выдержкой, после перезагрузки выкл-вкл все встает на свои места, у кого нибудь было такое?
Режим сьемки приоритет диафрагмы, стекла без автофокуса через переходник.
Re[micluha]:
от: micluha
Хорошие фоточки.
Почем брал 12мм? Какая цена для него норм?
Re[Tany]:
от: Tany
Хорошие фоточки.
Спасибо! Я брал его (под байонет NX), и 50-200 к нему в нагрузку, поздней осенью 2017-го за 10тр(считаю удачно).Но он сильно мылил левый бок.Пришлось подшаманить.Сейчас на f4 одинаково терпимо по резкости с обоих сторон.(На этих кадрах тестирование одного из нормальных вариантов шаманства с объективом).Сейчас ,думаю,все ОК. На днях довел его до ума. Очень удобный,относительно компактный,такому ширику а/ф не нужен, все в фокусе метров с 5-ти. Думаю такой недорогой был по причине мыльности и байонета NX. С этим байонетом вообще все Самьянги дешевле собратьев. Думаю так: ждать его на Авито или еще где не дороже 12тр. Если нет своего суперширика в системе.
Re[mikmax]:
от:mikmax
Такая болячка иногда у меня проскакивает на NX300 с мануальными стеклами при съемке "Продолжительный ролик низк. кач."(такой тупой перевод).Получаются темные кадры ,пока не передернишь аккум или рычаг вкл.На последней прошивке этот глюк чаще всего. Путем эксперементов ,показалась самой неглючной прошивка 1.36(долго пользовался ей) ,но в итоге остановился сейчас на 1.44.Она оказалась самой компромисной.
Re[suntale]:
Спасибо, поищу прошивку.
Re[suntale]:
Интересно, есть ли в природе переходники, чтобы использовать линзы NX на других системах?
Re[Galahad]:
от: Galahad
Нет! Могло бы и быть ,если бы (еслибизм) NX продался кому-нибудь.И тоненький а/ф переходничек вполне мог появиться.Разница РО в несколько мм позволила бы это сделать. Думаю так. И что они не сделали это направление ООО-NX ?
NX300 + 60/2.8 NX
