Всего 20768 сообщ. | Показаны 14641 - 14660
NX500 + Г-89 30/1.9 от ф/а "ФЭД-Микрон"
Re[suntale]:
Подскажите, люди добрые, возможно ли сделать сброс настроек на NX11, т.е. вернуться к заводским. В инструкции не нашел, в инете тоже никакой информации...
Re[Влад_29]:
Есть в меню.1-я шестеренка,внизу сброс.
Re[micluha]:
NX300 + 45/1.8
NX11 + PO-51 от советской кинокамеры(перевертыш)
20-50 с макронасадкой
Re[suntale]:
- Подскажите пожалуйста, какие возможны способы синхронизировать дополнительный свет при съёмке с родной вспышкой SEF 20A в режиме TTL?
- Нужны ли для этого светосинхронизаторы или вспышки могут поджигаться из коробки? Умеет ли так поджигаться SEF 42A?
- Возможен ли вариант синхронизации в режиме TTL по радиоканалу? Или он возможен только для ручных режимах?
Re[suntale]:
"Старт"
09.02.2019, NX30 + 50-200
NX300 + 45/1.8 NX
Попереминался с ноги на ногу
NX100 + Samyang 12/2.0
NX210 + 50-200 NX
NX100 + 16/2.4 NX
Re[suntale]:
Всем доброго вечера!
У меня NX1000 с китовым обьективом. Купил бушный, фоткал год, проблем почти не было - только иногда выдавал ошибку 00 если включать и не открывать обьектив - например когда скидывал по вайфаю фотки. Но проблемой не было, просто всегда открывал обьектив и все. Но в один день, во время активного пользования ни с того ни с сего стал часто выдавать ошибку 00 при включении. Как потом я определил, он теперь всегда выдает ошибку 00 если сначала открыть обьектив, а потом включить фотоаппарат. Если же сначала включать, а потом открывать обьектив - работает.
Может кто-то сталкивался с подобным?
Re[Bindero]:
Я с таким не сталкивался,но первым делом почистил бы контакты на байонетах. Потом бы интенсивно пооткрывал-позакрывал ,позумил объективчик. Далее думать.....
Re[micluha]:
к сожалению, не помогает :(
Re[Bindero]:
Попробуйте снять в двух крайних положениях и посмотреть результат по фокусному расстоянию.Будет ли там 20мм и 50мм?
NX500 + И-69 28/2.8
Re[suntale]:
Добрый день! Уважаемые гуру, поделитесь опытом съёмки быстродвижущихся объектов на nx2000, нужна серийная съемка без смазов (сын занимается борьбой), очень часто сложно заснять нужный момент. Кто какие настройки посоветует?
Re[Gizo]:
Думаю,дело не в настройках,а в возможностях оптики.С такой съемкой может справиться системный 45/1.8 или Гелиос 44 58/2, с переходником NX-M42,предварительно сфокусироваться по месту борьбы. Выдержку не длиннее 1/200,а лучше короче,и серией в нормальном качестве.Я бы шпарил в ДЖЕПЕГ(по 4-5 кадров),дообработать после на компе более удачные кадры. ИСО 640-800,можно меньше.
