Всего 20768 сообщ.
Показаны 14621 - 14640
Re[alexandrd]:
А 50-200 не использует фазовый автофокус? И можно где-то посмотреть совместимость линз с ФАФ?
Re[Alex_SF]:
от: Alex_SF
Совместимость на мой взгляд определяется просто: линзы, выпущенные до появления первой камеры с ГАФ (NX 300) ФАФ не поддерживают. А выпущенные после я уже перечислил. 50-200 объектив старинный, тогда даже намёков на ФАФ не было. По крайней мере, по характеру работы моторов (вжик-вжик-жик для КАф и жик для ФАФ) кажется именно так. Впрочем, и те, которые поддерживают, легко соскакивают на КАФ при малейших сложностях. Определить достоверную границу ФАФ/КАФ мне не удалось, иногда при идеальных условиях стекло вдруг начинает песню типа вжик-вжик-жик.
Кстати, линзы с ФАФ на порядок меньше шумят, что особенно заметно при записи видео с внутренним микрофоном.
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Кстати, линзы с ФАФ на порядок меньше шумят, что особенно заметно при записи видео с внутренним микрофоном.Подробнее
А последняя версия 50-200 поддерживает, может быть, ФАФ? Вышли 50-200 III и NX30 в одно время (если смотреть по дате выхода инструкций).
https://www.samsung.com/ru/support/model/EX-T50200CSB/
https://www.samsung.com/ru/support/model/EV-NX30ZZBGBRU/
Re[Alex_SF]:
от:Alex_SF
https://www.samsung.com/ru/support/model/EV-NX30ZZBGBRU/Подробнее
С третьим не в курсе, у меня второй и он в видео шумит как трактор, непрерывно перефокусируясь. С NX 30 работает довольно шустро, но такой скорости как на 45/1,8 не замечал.
Re[suntale]:
Нужна помощь!
На макрообъективе 60 мм передний пластиковый элемент (на нем находится крепление бленды) "болтается" с ходом 2 мм по оси объектива. Кольцо фокусировки тоже имеет ход 1 мм по оси объектива. После голубого колечка все нормально. Как исправить эту "разболтанность"?
Re[Alex_SF]:
Я не разбирал,но по-логике,снизу добраться будет проблематично.Думаю,только через переднее стекло.Попробуй резиновой шайбой или в перчатках покрутить рефленую переднюю шайбу вокруг передней линзы.Под ней могут оказаться или винтики или гайка.Видел такое на видео разборки 20-50.
Re[micluha]:
Добрый день!
А где найти это видео?.. я все ноги сбил(
в сети вообще ничего не нашел по порядку разбора NX 3000 и объектива 20-50 (хочу заменить системное питание , почистить и т.д.)
Re[suntale]:
Вот видос разборки 20-50 под музыку. Все детали рукой закрывает, чтоб никто не смог повторить!
Re[Юрий СН]:
видео пока не могу найти,а кучку деталей,для логического мышления подкину.
https://vk.com/topic-31090661_34427258?z=photo-31090661_433949590%2Fpost-31090661_5339
Re[micluha]:
от:micluha
Я не разбирал,но по-логике,снизу добраться будет проблематично.Думаю,только через переднее стекло.Попробуй резиновой шайбой или в перчатках покрутить рефленую переднюю шайбу вокруг передней линзы.Под ней могут оказаться или винтики или гайка.Видел такое на видео разборки 20-50.Подробнее
Вершина наружной линзы ниже верхнего края кольца на 1-2 мм. Мешается, однако. Может циркулем в кольцо воткнуться? :)
Re[Alex_SF]:
от: Alex_SF
Говорят, что сервисные манулы существуют. Но гугл на запрос service manual M60SB ничего не ответил... :(
Re[Alex_SF]:
Похоже,резьба фильтра является и резьбой этой передней шайбы. Может WD40 тампончиком для ушей мазануть по резьбе?
Re[micluha]:
от: micluha
Внутреннее кольцо возле линзы почему-то вообще не связано со стенками. Болтается как .... в проруби!
Re[Alex_SF]:
Да? Может оно и крутится и открывает доступ?
Re[micluha]:
от: micluha
Крутится, резьбы там нет. Болтается просто, но не выпадает. Есть зазор между кольцом и линзой, если потрясти объектив передней линзой вниз. Общий люфт около 3 мм.
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
Не, выдерка нормальная. Картинка резкая, но на заднем/переднем плане - листве. Аф стоял матричный, может надо было на область ставить, и ловить его по центру кадра.
Доберусь до компа - выложу пример. Пару фоток не удалил.
