Всего 20807 сообщ. | Показаны 781 - 800
Re[0071007]:
от: 0071007
нету
Жаль. Где-то в описаниях читал, что возможна установка внешних ЭВИ и ДжиПиЭС, но больше никакой инфы не нашёл. Получается альтернативы 20-му нет?
Re[Александр Бейч]:
Когда сменил nx200 на nx20 , не заметил особого прироста скорости автофокусировки. С тех пор было несколько новых прошивок на оба аппарата, нмв автофокус у nx20 стал ещё чуточку быстрее и цепче.
Мои дети выросли - не скажу ,успевает ли за детьми, однако иногда за летящими птицами например успевает. Скажем так, за чайкой успеет в половине случаев, за ласточкой нет))
Но что намного быстрее первого поколения камер-это факт.
Прыжки всякие заморозить-без проблем
Re[Евгений Бояринцев]:
от: Евгений Бояринцев
Внешний GPS модуль можно установить, внешний микрофон тоже, устанавливаются в "горячий башмак".
Внешний ЭВИ можно было устанавливать на nx100, а в камерах второго поколения разъём внешнего ЭВИ убрали.
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
Естественно, экранчик покажет. Увеличение при ручном фокусе на NX100 есть?
Да, есть. То есть это увеличение и с Гелиосом будет работать?
А какой переходник лучше купить?
Re[0071007]:
от:0071007
Может быть на счёт скорости автофокуса nx200 в сравнении с nx 1000 встречали информацию? Гдето здесь вроди было об отличиях. Важно для меня Монитор чтобы не бликнул на солнце, цена (не основная система) и скорость автофокуса (детей снимаю часто). nx1000 дешевле 200-ки на 100-150Евро.
Re[Александр Бейч]:
от:Александр Бейч
топикстартер тестировал обе модели, лучше его спросить, вот его сравнение .
Основные отличия нмв:
-у nx1000 материал корпуса пластик
-у nx1000 нету верхнего управляюшего колёсика
-у nx1000 штативное гнездо - строго по оптической оси объектива
-у nx1000 экран не амолед (но очень хорош по яркости)
-у nx1000 нет режима видео 720/60
-у nx1000 возможен удалённый спуск затвора, у nx200 нет
Скорость автофокуса, как я понял, одинакова.
Re[Александр Бейч]:
[quot]Может быть на счёт скорости автофокуса nx200 в сравнении с nx 1000 встречали информацию?[/quot]
Обзор NX1000: http://www.3dnews.ru/digital/635028/index2.htm
Из обзора: "Замер скорости фокусировки проводился при хорошем освещении, в качестве объекта наведения использовался тестовый натюрморт, применяемый при оценке уровня шумов, фокусировка производилась по центральной зоне, перед каждым замером камера наводилась на бесконечность. Особых надежд на комплектный объектив не возлагалось, ведь он хоть и защищённый, но очень недорогой. Результаты измерений показали, что тестируемая камера несколько быстрее более дорогой NX200 с тем же объективом. В широкоугольном положении на фокусировку требуется 0,21 секунды, а в теле — 0,25 секунды. Забавно, но результаты чуть ли не в точности повторяют показатели Panasonic GF3, скоростные показатели которого исследовались в идентичных условиях. В тоже время тестируемая камера существенно обгоняет Sony NEX-C3, Olympus PEN PM-1 и PL-3, а также Nikon 1 J1. В общем, по скорости фокусировки NX1000 — снова лидер среди недорогих беззеркалок. Если бы не медлительное включение, то ее можно было бы смело назвать самой быстрой среди недорогих гибридных камер."
Это скорей всего со старыми прошивками.
Re[Alexs-dv]:
Я бы осторожно отнёсся к данному тесту несмотря на радующие результаты, т.к. твёрдо знаю,что защищённых объективов у самсунг пока нет :)
Re[0071007]:
Информацию из обзоров можно принять к сведенью, но полностью верить нельзя.
В этом обзоре есть и не радующие результаты про скорость подготовки к работе: "...множество моделей беззеркалок в данной дисциплине укладывается в треть секунды. Однако камера NX200, которая побывала у нас на тестировании в начале года, справилась лишь за 1,07 секунды, что соответствует показателям системных камер первой волны. Конечно же, от NX1000 мы ожидали лучшего результата, но, к сожалению, даже без замеров стало понятно, что тестируемая камера в данной дисциплине одна из худших — первый снимок можно сделать только через 3,37 секунды после перевода рычажка питания в положение ON."
Скорость включения вроде увеличили в два раза прошивками, но всё равно медленно.
Про этот "защищённый" объектив в другом каком-то обзоре было написано, что он плохо снимает макро. :)
Re[0071007]:
от:0071007
Не подскажете - на каких моделях есть удалённый спуск, а на каких нет?
Проводной спуск подойдёт или нужны десятки метров?
У NX20 есть обе возможности (и у NX1000 и NX210, если не ошибаюсь), но спуск (управление) с помощью WiFi, как я понял, имеет весьма ограниченные возможности при невероятной цене, так как устройства, с которых возможно управление с WiFi (а это планшеты и смартфоны), стОят дороже самой топовой камеры.
Правда, есть ещё китайские беспроводные системы типа передатчик - приёмник, заменители шнура с кнопкой.
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Интересует как раз безпроводной, чтобы управлять за 5-15 м. В чём ограничение возможностей? Подойдёт любой планшет, ноутбук с WiFi или только Samsung?
Удалённого спуска напрочь лишен только nx200, у всех остальных камер nx такая возможность есть через проводной пульт ,а у моделей второго поколения (кроме nx200) ещё и беспроводным способом.
Касательно вайфая, сам не пробовал, народ пишет,что удавалось командовать даже с отн-но недорогих китайских устройств. Необходимым условием является лишь наличие в устройстве WiFi direct
Это некоторые модели самсунга и многих других производителей .
Также люди писали,что и с айфонов это дело работает.
Re[0071007]:
0071007
alexandrd
Благодарю за ответы! Значит всё не так просто :)
Re[Alexs-dv]:
от:Alexs-dv
Не уверен,что понимаю,что есть по мнению обозревателя "скорость подготовки к работе",видимо имеется в виду доступ к изменению параметров съемки.
Если на моём nx20 с последней прошивкой включить питание и зажать кнопку спуска, первый щелчок затвора произойдёт где-то через 2-2 с небольшим секунды (это с учетом и времени на автофокусировку блинчика 16/2.4, контролировал по секундной стрелке часов. Я за это время еле успеваю поднести видоискатель к глазу или же мельком взглянуть на экранчик. О каком-то осознанном контроле параметров съёмки при такой спешке говорить не приходится. Если же в камере всё уже настроено,то нафига её каждый раз выключать? Она и сама уйдёт в сон по выставленному в меню таймингу. Кстати из сна камера тоже выходит отн-но задумчиво.
Re[0071007]:
от:0071007
А где народ пишет? Тему просмотрел - не нашёл описания опыта работы с WiFi. Может кто занимался этим вопросом, пусть поделится
Я снимал по wifi для интереса, делиться там нечем - все просто. Лучше конкретные вопросы.
Затвор
Можно ли в NX отключать звук затвора или, хотя бы, делать его тихим?
Re[Feduha]:
Вот и сюда с хобота добрались... пичалька :(
Отключить звук затвора в NX можно единственным способом-не нажимать кнопку спуска, поскольку затвор в NX - узел механический.
Re[suntale]:
от: suntale
Конкретные вопросы:
С какого изделия управляли?
Что входит в "управление" - картинка с дисплея и кнопка "спуск" или можно управлять какими-то параметрами?
Какая дальность действия?
