Всего 20758 сообщ. | Показаны 7961 - 7980
Re[Andy_lv]:
от: Andy_lv
Имел ввиду зелень на связке NX30 и 85/1.4, раз обнаружили на 300м.
Как понял, на остальных родных линзах незаметно.
Раз пошла такая пьянка - режь последний огурец!
Чтобы отсечь влияние разных стёкол и их профилей на то, что даёт матрица, я снял несколько кадров nx20-м и nx30-м в голом виде, то есть, без объективов вообще!
Поставил светодиодный осветитель 5500° напротив камеры и...
Выяснилось, что nx20 даёт выдержку 1/4000 там, где nx30 - 1/5000-1/6000 при одинаковом iso 100.
Кроме того, у nx30 больше контраст. Выравняв контраст и затем подняв его примерно в 16 раз (4 стопа), выравнял яркость, чтобы можно было сравнить уход цвета у обеих камер. ББ выставлен по среднему всего кадра. Таким образом, картинка получатся цветастой без поднятия насыщенности, сделано чисто для наглядности, на самом деле найти отличия от среднесерого в кадре без этих манипуляций не так-то просто.
Горизонтальные полосы - волны неравномерности на картинках, результат импульсного регулирования света осветителя, не обращайте внимания.
А теперь - хохма, попробуйте угадать камеру не заглядывая в экзиф...
Re[alexandrd]:
Второй тридцадка, смотрю и пишу со смартфона :-)
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
Выяснилось, что nx20 даёт выдержку 1/4000 там, где nx20 - 1/5000-1/6000 при одинаковом iso 100.
Re[Pietro]:
A EXIF говорит, что 20-ка
Re[alexandrd]:
а что гадать, грязь на матрице у Nx20, угадал? :)
Есть в наличии другой аппарат, чтобы так же протестировать "уход цвета" ?
Re[TORT]:
от: TORT
Спасибо, поправил.
Re[0071007]:
от: 0071007
Грязи на матрице нет, это грязь на защитном фильтре, который я поставил на голый байонет, чтобы как раз камеры пыли не наглотались.
Ещё одной камеры нет. А зачем? И так ясно, что они будут отличаться чисто гомеопатически и для практики это не имеет никакого значения. Просто выяснилось, что цвет косячит и nx30, и nx20, но несколько по-разному.
По-хорошему надо было бы ещё углом осветителя к нормали матрицы поиграть, чтобы как раз и выяснить, насколько устойчивы матрицы к колоршифту, но это уже в следующий раз, вкусное - на третье...
Re[alexandrd]:
К колоршифту не особо устойчивы эти матрицы. Я для себя вынес из эксперимента, что это две примерно одинаковые матрицы и накакого профиту в этом плане медные проводники NX30 не дают. У него другие преимущества, они немалые, но заметных качественных различий в изображениях с двух аппаратов не видно.
Re[suntale]:
Теперь бы для наглядности такой же тест провести на другом фотоаппарате, например Sony a6000 или чем то другом. А то уже не интересно :D
Александр изрядный энтузиаст. Вам бы в лабораторию работать...
Re[suntale]:
Было уже?
https://www.youtube.com/watch?v=GmlzqAy5Q68
NX3000+45
Самодеятельность
Полноразмер
Re[0071007]:
от:0071007
Следующий этап, видимо, серебряные проводники...
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
Вы проделали огромную работу. Вам надо собрать Ваши исследования по зелени и отослать в Самсунг. И побольше зелени с мануалов.
Пусть выписывают премию за работу или за моральный ущерб.
Можно пошантажировать, типа "Если за месяц не исправите, это всё окажется на ведущих мировых фотосайтах" :) .
Re[Lonely Boy]:
от: Lonely Boy
Было уже?
весьма наглядно
что касается следящего АФ то для беззеркалья это прорыв, явный косяк только при зуммировании объектива во время серии (может прошивкой исправят). В остальном вполне достойный результат для первой пробы в нише репортажных камер даже на фоне одного из лидеров.
Несколько смущает нежелание самсунга решить вопрос с "буфером"... понятно что файлы тяжелее, но все таки даже при съемке только в JPG камера начинает подтормаживать (конечно далеко не сразу) где сапог лупит до заполнения карты памяти в одном ритме, хотя и скорость съемки значительно выше у самсунга.
А вот матрица вроде как интересная получилась.
Re[Andy_lv]:
от:Andy_lv
информация в инете по зелени с мануалами имеется, а вот саппорт действительно нужно носом ткнуть в запротоколированные факты! Хотя на сторонних производителей им плевать, лучше тыкать на родную АФ оптику :))
Re[Pietro]:
от:Pietro
С родной оптикой тоже не всё шоколадно, одна только резкая несимметрия зелени чего стоит, а она проявляется именно на родной оптике, на сторонней несимметрии почти нет!
Re[alexandrd]:
Немец, поднявший эту тему писал что несколько раз уведомлял самсунг в Германии и теперь надеется что инфа дошла и до Кореи :-)
Re[Pietro]:
от: Pietro
Я уже писал, что позвонил в Самсунг и каков результат, но мой пост бесследно исчез...
Re[suntale]:
Интересно, NX500 дешеветь в долларах (рублях) будет? Кто-нибудь отслеживал график цен на новые модели Самсунга. Через год доползет цена до 600 долларов?
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
Хм, не видел этот пост.... И каков итог?
