Эффективная емкость аккумулятора
Всего 87 сообщ. | Показаны 61 - 80
Re[Фёдор М]:
от:Фёдор М
Если есть уставшие оригинальные аккумы,то как вариант просто заменить в них банки. Это дешевле и возможно получится сделать более емкий акк, чем оригинал. Есть крутые банки Sanyo UR18500F 18500 3.7V 1620mAh. Именно их и поставил для 5D. Получилось очень круто по живучести акка. Для 5D2 купил для пробы ДСТЕ. Достойный и не дорогой неоригинал.
а где-нить в сети есть инструкция как их заменить?
Re[giora]:
Я делал, как здесь. Ну можно еще погуглить на эту тему, инфа есть.
http://loveis.md/ru/forum/topic/142
Re[Фёдор М]:
от: Фёдор М
Мой ДСТЕ примерно в 2 раза меньше снимков держит, чем уже старый оригинал.
Да он и на вес легче - руками ощущается, значит изначально менее емкий.
А вот заменить банки - это классно. Жаль, что нет убитого аккума - обязательно бы сделал.
Re[KOt]:
Мой ДСТЕ около 1 тыс и он полегче, чем переделанный для 5Д.
Убитый акк можно купить за шоколадку. Если брать не оригинал, то главное, чтобы чип был прошит достаточно свежей прошивкой,а то камера будет вырубаться раньше времени.
Re[Фёдор М]:
от: Фёдор М
надо еще на ютубе видео поискать, чтоб уж точно знать что делать и не напортачить
Re[giora]:
Главное,чтобы банки не перегреть при пайке. Где-то я находил банки,где уже были на точечной сварке приварены лепестки, которые без проблем можно уже паять.
Re[Фёдор М]:
от:Фёдор М
Да, на 1000 снимков ДСТЕ с натягом хватит - если речь о фиксе и с небольшими просмотрами.
Зум со стабом - снимков до 500-600.
Родной на 1000 чуть больше половины заряда вырабатывает.
Это мне скорее на будущее. С моими съемками 2 аккумов - с головой, я ДСТЕ обычно гоняю, родной только на отдыхе ставлю и про запас ношу.
Re[KOt]:
от: KOt
Со стабом нет стекол у меня. Думаю доработанный акк на крутых банках легко перевалит за 1500 кадров. На 5Д у меня хватило почти на 1300 и последнее деление еще не мигало. У 5Д2 вроде жор поменьше.
Re[Фёдор М]:
от: Фёдор М
Ну, во-первых, квалификации мне вряд ли хватит проделать такую операцию.
А во-вторых, до тех пор, пока финансовые возможности будут позволять, буду приобретать оригиналы.
Re[Балбес]:
так возьми пивас и сходи к соседу у которого есть паяльник - дело в то на четыре точки припоя - не сложнее чем в детской игрушке батарейку поменять :D
из ньюансов:
паять лучше флюзом - он хорошо ложится даже на антикоррозийное покрытие хороших банок - типа энелуп и панасоник - можно даже не лудить
Re[Балбес]:
А вот вообще легкий вариант.
Хотя есть варианты и подешевле - если без хвостов.
Эти по 11 баксов, т.е. 22 против 70-80 за оригинальную батарею
Re[KOt]:
Re[v1ctorych]:
Не знаю, надо уточнять.
Но с хвостами я больше особо не нашел.
Впрочем, думаю, мне на ближайшие пару лет об этом особо париться не стоит :)
Re[Балбес]:
от: Балбес
Очень рад за Вас.
Я лучше переделаю уставший акк.
Re[Фёдор М]:
Re[v1ctorych]:
Тем более.
Если я не ошибаюсь,то кенон на 5Д обещает на родном акке 800 кадров у меня же получилось на переделанном сделать почти 1300 и фот не вырубился. Поэтому все же есть смысл заморочиться на крутые банки. Кстати,на 5Д я доработал неоригинальный акк enkatsu.
Re[KOt]:
ссылку киньте, плзз
если с буйка, можно просто № лота
Re[giora]:
от: giora
ссылку киньте, плзз
покупая литиевые аккумуляторы стоит помнить что во многие страны мира авиа доставка возможна с разными ограничениями - с продавца в таком случае взятки-гладки
не проще ли в радиолавке купить? в любом городе такая есть
Re[maxasamatman]:
если спрашиваю-значит не проще
Re[Балбес]:
во хорошая темка, а то лежит у меня от д700 дохлый акум, теперь я знаю что делать)))
