Canon EOS 650D
Всего 16022 сообщ. | Показаны 13961 - 13980
Re[Порядочная Сволочь]:
от:Порядочная Сволочь
Слишком много розового дает полтинник
А если так? 1920х1280
Лицо желтизной отдаёт, потемнее (розовее) лучше выглядит.
Re[Mark_KA]:
от:Mark_KA
Вопрос про экспокоррекцию...
Если при определенной экспотройке поставить коррекцию +1 (или -1)
Что конкретно изменится? Ведь формально и диафрагма и выдержка и ИСО останутся прежние. Что-же изменится? За счет чего коррекция-то?
И одинаково-ли оно будет меняться в разных режимах (М, AV, С)?
Конечно по-разному, В режиме AV будут меняться выдержка, а затам исо.. В ТV сответственно диафрагма и исо, а вот в режиме М только исо, и то если включен режим авто исо, а если жестко зафиксировано определенное значение, например 100, экспокоррекция не будет работать.. на то он и ручной режим..
Re[kottok]:
от: kottok
Как же не будет? как раз она и меняется, если другие параметры жестко установлены.
Re[Kee_Real]:
ерунду пишете. kottok Вам все правильно написал
Re[Kee_Real]:
А какой параметр кроме выдержки, диафрагмы и светочуствительности может повлиять на общую экспозицию кадра?
Re[kottok]:
освещение :D :laugh:
можно фонариком подсветить)
Re[artkom911]:
Ну, да, в таком контексте, конечно.. Не подумал..
Re:
пока веселитесь, тут родился глупый вопрос: если камеру с мороза открыть в теплом помещении - образуется конденсат, а если наоборот из теплого кофра вытащить на морозе - будут какие-нибудь изменения, которые могут повлиять на качество фото? т.е. нужно охлаждать аппарат или можно сразу на кнопку давить?
Re[sstalker64]:
Если внутри камеры воздух будет значительно более влажным, чем на улице.. и температура градусов под 25 мороза... можем получить иней внутри камеры... ну это так, фантазия разгулялась... :cannabis:
Re[artkom911]:
от: artkom911
Пишу по собственному опыту, т.к. у меня экспокоррекция "прыгает" в зависимости от освещенности. И на 500D также было.
Re[kottok]:
от: kottok
можем получить еней внутри камеры...
а если к имеющимся пяти пакетикам силикогеля докинуть еще столько же, то можно сразу давить на кнопку?
Re[sstalker64]:
от:sstalker64
Надо охлаждать до уличной температуры.И чем больше диаметр и фокусное тем дольше надо охлаждать.Тут есть и плюс-на охлажденной матрице шумы будут меньше.
Re[Kee_Real]:
от: Kee_Real
это показания экспонометра, а не экспокоррекция
Re[SergeyAn]:
спасибо, если просто достать аппарат из теплого кофра (где около +20) на мороз -20 он охладится за 5 мин, можно заодно кофр проморозить ... но чем такое резкое охлаждение может грозить для качества фото?
Re[artkom911]:
Понятно. Спасибо.
Re[sstalker64]:
от:sstalker64
Охлаждение только повысит качество фото,то же микроконтраст.Но это очень заметно при больших фокусных.Возмите телескоп с фокусным 800-1500,вынесите из тепла на мороз и посмотрите в окуляр....изображение будет плавать пока он не остынет.На больших телескопах даже кулеры устанавливают для быстрейшего выравнивания температур.
Re[SergeyAn]:
спс, а то вышел на мороз сфотал ворону на 200мм на крыше за забором и грущу, что не резкая, хотел светофильтр выкинуть :)
Re[Hakuna Matata]:
от: Hakuna Matata
Спасибо, теперь работает.
Давно хотелось нормалный екшн для ресайза и шарпа.
Ну теперь ждем интересных фотографий :D
от:Vertun
Так наверное даже удобней, только бинокль нужен, на поплавок смотреть.
Expert,Порядочная Сволочь Спасибо. Результат удалять не надо.
Если обобщить, то как и были подозрения в начале, все проблемы от
нехватки света. Необходимо следить за экспонированием и тогда не придётся
много времени просиживать за проявкой и доводкой снимков.
Согласен, тут конечно потянулось на 0.60 стопа и проблем особых не возникло, не считая места под подбородком, а при правильной экспе было бы еще лучше. Так что надо привыкать к ETTR. Это полюбому даст свои плюсы особенно при высоких ИСО!
от:Mark_KA
Брошенный фуникулер (Все ушли, фуникулер остался)
Одиночество фуникулера, часть 2 (или фуникулерный постапокалипсис)
Канатная дорога в закат...
Не плохо! И DxO хорош, но полноразмер опять. Вы сами то как смотрите? неудобно ведь.
от:kottok
Спасибо! Что за цветок не знаю, тот еще ботаник.. Похож листьями на денежное дерево - это Вы верно подметили.. Листья раза в два - три меньше чем у денежного дерева, цветок размером с пятирублевку.. Растет все это великолепие на газоне в экзотической стране - кадр из Эмиратов приехал...
Вот оно что! А я подумал у Вас на подоконнике, думаю еще как хорошо в Сочи цветы растут, солнца наверно много))).
Другое дело. По скин тону не скажу, может небольшие отклонения есть а может нет.
от:kottok
Погодите. Экспокоррекция для М режима есть только в 1 Dx и то только через меню. То есть в М либо все руками, либо если автоИСО то только крутим выдержку и диафрагму, а экспонирование на себя берет автоматика выставляя ИСО. А так как экспозамер в большинстве случаев недодерживает, то этот метод не всегда подходит.
от: Kee_Real
Тут похоже путаница с терминами. Экспокоррекция, это поправка которая вводится удержанием кнопки Экспокоррекция и врашением колеса. Делать надо так: В выбраном режиме например в Av сделали пристрелочный снимок, посмотрели гистограмму и мигающие пересветы(если есть), рамка с гистрограммой разделена на 5 частей, 1 часть=1 стопу. Исходя из поканальной гистограммы вводим поправку, что бы прижать график к правому краю. Красный канал вылетает обычно быстрее и допускаются небольшие пересветы.
Re[Expert]:
от:Expert
Тут скорее путанница со шкалой экспокоррекции, которая +/- 3. Вот на ней бегунок прыгает. Т.е., он не делает поправки, а только показывает, на то что снимок недосвечен или пересвечен, так?
Re[Kee_Real]:
да, в режиме M - так.
в других режимах это експокоррекция
