Canon EOS 650D
Всего 16022 сообщ. | Показаны 3521 - 3540
Re[ИК]:
Про кит и 50-к понятно.
Вспышку с поддержкой TTL надо. После фуджика осталась китайская YN460-II, но поддерживает только световую синхронизацию.
Походу пока придётся делать отражатель из бумаги.
Хотя вон Андрей и с внешней вспышкой мается с цветопередачей дома.
О батареях. Наблюдение
Про зарядку и разрядку батарей точно не могу сказать. Но вот по своему смартфону fly заметил, новая батарейка купленного телефона разряжалась прям на глазах, читаешь что-то (благо экран позволяет) и прям видишь как процент уменьшается. Но разок она у меня разрядилась так, что вырубился а же (хотя я знал, что до такого лучше не доводить). И бац! Батарея стала лучше держать заряд (т.е. 1-2 раз оказалось достаточным, а потом только дозярдки).
Хорош Гусь
Без обработки, обратите внимание на груди капли воды.
Tamron AF 70-300mm 4-5.6 Di SP VC USD
стабилизатор OFF
Re[Vertun]:
от: Vertun
если речь про меня, то я отмаялся, все уже нормально получается, свет от ламп дневного света на минимум, на вспышку рассеиватель, ББ - авто, все нормально выходит, пример приводил выше.
Сейчас наигрался дома, меньше стал фотографировать. Скоро отпуск, вот привезу материала для замусоривания ветки :D
Re[Vertun]:
Как вам ББ на этом варианте?
Хочу сказать: освещение слабое. Поэтому и динамический диапазон не очень. Т.е. мало разных цветов. Все достаточно серое. Но и в этом случае можно попытаться выставить ББ.
Re[Vertun]:
Попытался рав скачать чтоб тоже покрутить т не скачивается у меня он.
Это что чтобы скачать нужно акк на яндексе иметь?
Re[Heavyc]:
Видно что фон желтоват, ну и ладно, фото от этого не теряет ничего
Re[Angpeu]:
Андрей, нисколько не претендую на звание критика ибо считаю что вобщем новечек.
Считаю что либо больше глубены резкости либо меньше. Я вот, примерно, о чем говорию.
Re[Гранж238]:
от: Гранж238
Попробовал не заходя в аккунат - скачивается нормально, вероятно зависит от скорости инета.
Re[Vertun]:
фокус прилично так не долетел, но вышло все-равно нормально, душевно так
Re[Heavyc]:
[удалено]
Re[Heavyc]:
Камера вертикально
Re[ukpr]:
Очень не плохо, резкость, цвет...
Я вот чб попробовал
Re[Crazzzy]:
имхо, такие рамочки выглядят просто ужасно и портят пикчу :-)
Re[Crazzzy]:
от:Crazzzy
Я вот чб попробовал
Снимок надо назвать:Курящая женщина кончает раком ;)
Re[f1rst]:
от:f1rst
Очень даже душевно!..
18-55 кит, камjpg
Re[f1rst]:
конвертил в ЛР , а там других нет. А без рамочек скучно
Re[Heavyc]:
Я вот такую хрень снял на бесплатной парковке в домодедово, там не забалуешь. На 165 мм.
Re[Гранж238]:
жаль что смазно
