digital back & digital medium format
Всего 3919 сообщ.
Показаны 1481 - 1500
Re[Пузaн]:
p20+ af35 f8
Re[leniveс]:
деллл
Re[Пузaн]:
это солнце сзади, отражатель спереди, а зайца киношного я пририсовал)))
Re[Пузaн]:
Re[leniveс]:
красиво, но если придираться, то сразу бросаются 3 пальца правой руки
Re[Пузaн]:
деллл
Re[Пузaн]:
p20+ mamiya 210 тарелка с сотами
645D+55/2.8
Re[91234569]:
от: 91234569
фф сони не войдет в устройство, там место рассчитано под нех :( ....
Заинтересовала эта идея.
Здесь пишут (в обсуждении последний пост), что надо убрать ground glass, и будет работать с А7. Что это за штука ground glass, и сильно ли она нужна?
Если на А7 сделать 8 кадров - разрешение будет ещё больше?
http://www.stevehuffphoto.com/2013/08/22/170-megapixels-with-a-sony-nex-camera-and-vizalex-rhinocam-by-dierk-topp/
bkootchin says:
May 8, 2014 at 9:39 pm
I also asked Fotodiox about the A7r and they said that it can be used with existing NEX RhinoCam system but that the ground glass unit needed to be removed.
Reply
dierk says:
May 9, 2014 at 1:48 pm
I don’t understand Fotodiox.
They know the problem with the A7 for a long time.
They only have to move the ground glass a few mm to the left and the problem with the A7 would be solved.
Re[D0K]:
[quot]ground glass[/quot]
Это та штука для просмотра, типа фокусировочной шахты.
Re[Hasselboy]:
Сдвинуть на пару мм своими силами её, видимо, никак?
Re[D0K]:
Вообще ее выкрутить и снять!
Или дождаться производства под другие системы.
645D+55/2.8
тонировочка
@2.8
645D 55mm f/2.8 by Anton Lovchenko, on Flickr
@2.8
Re[Dominia]:
а чего свечи не зажег-то?
зы. карточки понра!
зы. карточки понра!
Re[Vertigо]:
[quot]а чего свечи не зажег-то?[/quot]
Не стоит...
Не стоит...
Re[Vertigо]:
от: Vertigо
а чего свечи не зажег-то?![]()
зы. карточки понра!
Re[Hasselboy]:
Это аналог фокусировочной шахты. Вся система рассчитана под нех, но можно движущуюся плату, на которой закреплен фотик сделать большей по длине. Тогда можно располагать и другие камеры. Собираюсь это сделать, т.к. пускатель для вспышки упирается в шахту. Нужно на 5-6 см сдвигать, чтобы можно было в студии со студийным импульсным светом пользовать. А вообще, при наличии слесаря, все это можно сделать и самому. Может чуть дороже выйдет. Да, еще такая модификация потребует переделки ноги, фиксирующей приспособу на штатив - родная будет коротковата. Вообще, она хлипковата:(, потребовалась доводка.
"...Вообще ее выкрутить и снять!..." - нельзя, т.к. без нее не построить кадр, это как матовое стекло на форматной камере.
Фотодиокс не стал так делать потому что, они сделали систему и под стандартный графлок, т.е. можно и на 4\5 камеру сразу вешать и снимать.
Меня больше интересовала полная переделка под оптику П67, дырка 6\7см. Т.е. не 8 кадров нех-а, а 10, с финальным разрешением 200 мгп. (сейчас делаю это с помощью шифта). Такого разрешения хассель (4 сдвига матрицы) стоит как квартира:)))) А с помощью этой приспособы - убийца хасселя!
Одну из картинок буду выставлять в ГКФ с 02.06 по 12.06. Размер 100\126см при 300 дпи. Если есть желание посмотреть живьем с лупой:), то милости просим.
Re[D0K]:They only have to move the ground glass a few mm to the left and the problem with the A7 would be solved.
там не несколько мм. Проблема в том, что нужно повернуть камеру в вертикальное положение, для этого нужно около 1,5см, при большей камере расстояние вырастет до 2-3см. Производители не стали усложнять конструкцию, сделав ее макс простой (и довольно любительской на первый взгляд), но и цена невысока. Хотя, первоначальная цена была около 800 уе! За два года упала до 300 уе. Думаю, берут мало просто потому, что печать таких форматов нужна 1 из 1000 фотографов. Это дорого и узко (в плане сегмента спроса). А мороки, как с форматной камерой. А проблема ветра в пейзажной съемке еще сильнее, т.к. нужно ловить неподвижность 8 раз на один кадр:(
Возможно, лучше сразу брать систему под кэнон\никон и поменять на ней байонет под сони7р. Там места точно хватит.
Вот ссылка на альбом, в котором все сшито на нех-е.
http://album.foto.ru/photos/124826/
