Еду в Дубаи, объектив сильно потеет, что делать?
Всего 28 сообщ. | Показаны 1 - 20
Еду в Дубаи, там на улице сильно жарко, а в зданиях прохладно, когда выходишь на улицу или заходишь с улицы в помещение сильно потеет объектив.
Что делать, помогите пожалуйста?
Re[Photographinya]:
"Rexona for Lens" :D
Re[Photographinya]:
Ничего не делать
это нормально, что когда выносишь холодную технику в жару, стекла запотевают.
Отпотевают они тоже быстро
В примерно аналогичном климате Тая/Гонкона на то, чтобы после выхода их кондиционированного помещения на улицу объектив "отпотел" редко уходит больше 1-2 минут
На технику это никак не влияет - проверено на двух линзах-долгожителях - 15-35II и 24-105. Pf 2.5года жизни в таком климате с ними все ок.
Единственное что сделал - в фотошкафу, фотосумке и рюкзаке лежат пакетики гидроабсорбера на всяк случай. Но больше из-за того, что дожди тут нехилые
Re[IgorVassilieV]:
Спасибо за помощь, буду запасаться силикагелем!
Re[Alexey Safonov]:
БУГАГА
Re[Photographinya]:
По возможности держите фотооборудование в сумке в некондиционируемом помещении, например, на балконе.
Re[Вадим Румянцев]:
Хороший способ "убить" технику - держать ее на балконе в таком климате
много солнца,
+35-40 в тени, которой на балконе, обычно, мало,
соленый воздух, часто - брызги даже долетают
Re[Photographinya]:
Пластиковый аквабокс с пакетиками силикагеля внутри спасут отца арабской монархии. Проблема, что не во всякий аквабокс длинофокусники лезут.
Re[IgorVassilieV]:
от: IgorVassilieV
скорее дать украсть
от: IgorVassilieV
хранить в 35-40 можно, вполне. Разве что не батарейки
вот только солнца на балконе - :)))))) как правило при проектированиии отелей учитывают солнечную сторону и пытаются не размещать номера с солнечной стороны по многим соображениям :D
если же планировака такова что солнце всё же светит прямо на балкон, то, в большинстве случаев делаются ставни-двери и тп.
от: IgorVassilieV
тут надо понять
то ли берёт человек номер с балконом всё-таки
или
гамак на берегу, прямо у воды.
Re[Евген См-н]:
Обычно в отелях в Дубае нет балконов :). Вообщем буду находиться в помещении, а затем буду фотографировать на улице. В любом случае перепад температуры обеспечен. Наверное буду запасаться вакуумными пакетами с силикагелем.
Re[Photographinya]:
от: Photographinya
да. я искренне верю, что вы были во всех
или имели ввиду лоджии и прочие названия
Re[Photographinya]:
И перед поездкой прочитать,что можно снимать,а что нельзя. Жена была в Эмиратах и рассказывала,что религиозные сооружения ,местных женщин и госучреждения снимать просто не рекомендуется и муж подрури просил снижать скорость водилу -индуса,чтобы запечатлеть запретное из машины. Восток дело тонкое.
Re[Photographinya]:
от:Photographinya
Каким образом его восстанавливать планируете? После того, как он влагу "насосет", требуется его сушка в термошкафу при температуре не выше 170 градусов. Иначе это просто балласт.
Re[IgorVassilieV]:
от: IgorVassilieV
много солнца,
Я ж написал – в сумке.
И в любом случае, конденсатом изнутри вы убьёте оборудование гораздо быстрее, чем брызгами снаружи.
Re[IgorVassilieV]:
от: IgorVassilieV
Он не совсем аналогичный, не так жарко – меньше перепад температур между улицей и помещением. В Гонконге я вообще не сталкивался с проблемой конденсата.
Я, правда, у арабов бывал только проездом, поэтому по конденсату наблюдений не имею (но заметил, что жарко), но когда я снимал вблизи экватора, то там минут 20-30 приходилось технику греть.
Re[Photographinya]:
Есть старый дедушкин совет: Напихать в сумку комки туалетной бумаги она абсорбирует влагу в себя.
Re[Photographinya]:
от: Photographinya
Ездил, обошелся без плясок с бубном, хватило зашитного UV фильтра на обьектив.
здесь мой альбом из оаэ, и жара и вода и прохлада и песчанная буря...
http://album.foto.ru/photos/82218/
если возьмете машину, можете скатать в Омэн к дельфинам
Re[учусь]:
от:учусь
Когда я в пустыне вышла из авто, то объектив нереально запотел и с UV.
Я что-то не поняла сумка с пакетами и саликагелем не поможет?
Я думала вытаскивать из сумки после того как согреется фотоаппарат и наоборот охладиться. Очень бы не хотелось свои эльки загубить.
Re[Photographinya]:
от: Photographinya
Если собираетесь снимать только на улице, то проблем вообще нет - сняли, сунули в кофр и он там остается до следующего появления на улице...
Re[Photographinya]:
от: Photographinya
Это как? В пустыне сухо и воды нет откуда там запотеть можно. Вот если вы из прохладного кондиционированного номера выйдите во влажный и теплый улиц(например тропики) вот тут у вас все и запотет.
Есть такие физические понятия как влажность воздуха и точка росы.
Если температура прибора меньше или равна точке росы для данных условий неизбежен конденсат, хоть вы 1000 пакетов с силикагелем используете в сумке.
Вот если вы поместите прибор в герметичную тару не пропускающую влажную атмосферу, то с ним ничего не будет. Как только откроете эту тару так и запотеет, если конечно будет иметь нужную(низкую) температуру. Если ему в этой таре дать прогреться, то не запотеет, но зато если потом тару закрыть во влажной и теплой атмосфере и охладить, то опять запотеет( однако если при этом в таре будет адсорбент влаги(селикагель), то скорее всего не запотеет).
Вопросы есть?
