Canon 5D. юстировка фокусировочного экрана. как?
Всего 94 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[Domin]:
Re[Domin]:
Re[Sasha_U]:
del
Re[Sasha_U]:
от: Sasha_UНе обижаюсь, просто уже привыкаю, что Вы со мной часто спорите в тех вещах, которые сами не знаете. Не первый, ведь уже случай. :)
не обижайтесь...
Trisector-у простительно, он еще мелкий, сам не умеет размышлять, но Вы-то человек с опытом.
Re[Domin]:
Re[Sasha_U]:
там так устроено, что сначала под призму вкладывается "стекло с фокусировочными метками" YN2-3549, затем прокладки CB3-2850, причем видел, что у разных 5D бывает до 3 рамок-прокладок разной толщины. Затем вставляется фокусировочный экран YN2-3558 и защелкивается рамкой CF1-5266, которая своими пружинами прижимает весь пакет вверх, к призме. Всё это хорошо показано на рисунке
Re[Domin]:
от:Domin
Trisector-у простительно, он еще мелкий, сам не умеет размышлять, но Вы-то человек с опытом.Подробнее
Повторяю, в Canon 5D ещё не погружался. Не было причины. Нет такого опыта. Ктож мог подумать, что они там всё перевернули и доверили пружинной подвеске ? Вскрою, увижу, подредактирую свои протесты... Пока сочтите за ИМХО. Ну, если не трудно...
Всё, иду спать: в 07.00 подъём... До новых "стычек". Удач !
Re[Sasha_U]:
от: Sasha_UЗачем, чтобы другие не видели причину ваших насмешек над тем, что я писал в теме? Тогда учтите, что этим вы свинью подложите Trisector-у.
от:Sasha_UНичего так выглядит IMHO у ЧКФР Sasha_U.
Шедевральная речь... Хотя и пещерная...
Однако, нацелена во-зло топикстартеру в расчёте на его необразованность и наивность...
Но с вашим подходом Вы, скорее всего, запорите камеру до состояния мусора...
ИМХОПодробнее
Re[Cureless ]:
Cureless, сообщите, пожалуйста, где на фокусировочном экране видна резкость при автофокусе: ДО или ПОСЛЕ объекта.
Re[Domin]:
Всем огромное спасибо за ответы. Пока думаю, каким путем идти..
Фокус находится ЗА объектом.
Re[Cureless ]:
Ситуация одинакова для всех точек фокусировки.
как найти этот эксцентричный болт?
При поднятом зеркале, справа от него, сверху есть маленький болтик 1мм диаметром. если это он, то чем его настраивать?
Re[Cureless ]:
А на сколько сантиметров резкость позади объекта и на какой дистанции?
Можно убрать прокладку и внимательнее посмотреть насколько и куда сместится резкость на экранчике.
Лишь как исключение, когда ничем другим не удалось исправить, двигать два эксцентрика, расположенные справа и слева, ближе к байонету. На них опирается передняя кромка зеркала.
от: CurelessПоднимать надо экран. Может быть стекло YN2-3549 лежит неверно, что-то ему мешает. Проверьте по рисунку.
Либо поднять, либо опустить..
Как это сделать? :?
Re[Domin]:
Re[Cureless ]:
от:Cureless
При поднятом зеркале, справа от него, сверху есть маленький болтик 1мм диаметром. если это он, то чем его настраивать?Подробнее
В щитке , что справа от зеркала, есть небольшое отверстие... За ним, в углублении -- головка болта. У меня нет камеры под рукой (Canon5D), поэтому вот решил показать у FujifilmS5Pro.
Детальней объяснить не могу. Но когда рассматривал с год назад, то показалось, что гнездо в головке болта под ключ квадратной формы (примерно 2х2 мм)... В общем, при ярком свете светодиодного фонарика сбоку увидите... (а выносное просмотровое зеркальце для труднодоступных мест -- кстати...)
Зеркало камеры при этом не приподнято, и, насколько мне помнится, у пятака так же. (Фотографии кликабельны...)
Как говорит Domin, крутите эксцентрик в крайнем случае.
В случае с настройкой S5 я перед установленной на штативе камерой строго на горизонтальной оси кадра расположил брусок с навешанными на него бумажными флажками (5 флажков на расстоянии 30 см друг от друга; маркером присвоил флажкам номера, чтоб оценить , какой из них чётче изображён ) так, чтоб центральный флажок попал строго в центр кадра и был удалён от фокальной плоскости на расстояние 3-х метров, левый флажок был на пол метра ближе к камере, ну а правый -- дальше, соответственно.
5D удобней всего подключить к компьютеру, чтоб оперативно наблюдать за результатами работы.
При внешнем примитивизме этого шаманства, Фужда у меня минут за 40 сделалась вменяемой...
Вы говорите, что "Фокус находится ЗА объектом. " Это значит, что надо чуток приподнять зеркало, чтоб увидеть резким то, что видит матрица. Объектив, чтоб кольца настройки не вращались, будете скреплять широким бесцветным скотчем или бумажным можно. Они не отмарывают клеевой массой оправу.
Да в целом всё интуитивно понятно... Не запутаетесь. Удачи !
Re[Domin]:
от: Dominесли бы оно было неподвижно, я бы поверил...
В современных аппаратах зеркало всегда предварительно устанавливается на 45 градусов к оси камеры.
Вот матрица (плёночное окно), экранчик и байонет - неподвижны... их положение зафиксировать легко... в отличие от подвижного зеркала...
В общем, при описанных симптомах, и если известно, что экранчик штатный (не был заменён / неправильно установлен), я бы начал с зеркала.
Re[Zap]:
Всем спасибо!
Снял прокладку, присмотрелся внимательнее, изображение в видоискателе стло немного резче. Но теперь экран поднимать-то уже некуда дальше.
В 5d эксцентрики расположены иначе.. зеркало лежит на них сверху.
Завтра попробую купить ключик и поднять зеркало. регулировать только правый, или оба передних? Не хочется напороть косяков..
Re[Cureless ]:
от: CurelessНе спешите крутить эксцентрики. Сбивши один раз, потом уже не вернете прежнее положение.
На дистанции автофокусировки в 3 метра от плоскости матрицы (она где-то примерно под центральным контактом башмака) с объективом 50 мм на сколько сантиметров уходит назад резкость в видоискателе? И действительно ли резкость в изображении совпадает попадает на 3 метра? Если есть фронт- или бэк-фокус, то сколько сантиметров? Я так подозреваю, что всё-таки есть бэкфокус, т.е. резкость в изображении уходит назад от точки фокусировки.
Когда фокусируетесь на бесконечность, на объекты дальше 800-1000 метров, совпадает отметка бесконечности на шкале при автофокусе? И совпадает ли при ручной фокусировке?
Надо учитывать, что автофокус при люминсицентных лампах может давать ошибку, проверять следует при естественном дневном освещении. Если есть фронт- или бэк-фокус, то сначала устранить эту ошибку.
Затем проверить, правильно ли уложено стекло с метками фокусировки, YN2-3549, нет ли (случайно) выше него прокладки.
Re[Cureless ]:
от:Cureless
Всем спасибо!
Завтра попробую купить ключик и поднять зеркало. регулировать только правый, или оба передних? Не хочется напороть косяков..Подробнее
Совсем Вы меня с толку сбили... У Вас фокус находится ЗА объектом. (21.05.2012 04:59:32 | Re[Domin]:
Фокус находится ЗА объектом. )
Но ведь это значит, что фокусировочный экран дальше от объектива, чем нужно, в отличие от матрицы... Смысл его ещё сильней удалять ??? (Чем больше выкручен объектив, т.е., чем больше расстояние между объективом и плёнкой (матрицей),тем более близкие расстояния - в резкости. Аксиома.)
Вот представьте: исходя из того, что "ФОКУС ЗА ОБЪЕКТОМ" -- помещаем в точку "резкого" объекта новый объект. Это будет объект "Р"(РЕЗКИЙ) и, не трогая объектив, начинаем двигать фокусировочный экран к объктиву и более удалённый объект и видоискателе станет резким, а не только при автофокусе. Если экран отодвинуть от объектива, как это сделали Вы, убрав прокладку, то более резким уже будет не "объект" и, тем более, не объект"Р", а ещё один новый объект, приближенный к аппарату более, чем оба предыдущие объекты. У Вас всё наоборот... НЕ-ПО-НЯТ-НО-МНЕ-НИ-ЧЕ-ГО-У-ЖЕЕЕ
Domin же показал схему фок. канала вчера с разжёвыванием "слоёв"...
P.S. И, кстати, вот ещё : Евгений_063
19.05.2012 17:42:55 | Re[Cureless ]: (что-то я упустил этот момент... Позор.)
Re[Domin]:
Re[Sasha_U]:
Sasha_U, вы бы помолчали, да послушали, что грамотные люди говорят.
