Как снять светофильтр? Капитально прирос к объективу..
Всего 25 сообщ.
Есть раздолбанный объектив, на нем хороший светофильтр, нужно его снять. Он был одет на объектив 4 года, не снимался ни разу, в итоге уже 4 крепких мужика крутили его так и сяк, вообще никакого эффекта, будто припаяли. Есть какие-нибудь предложения как его можно снять?
Re[Ion4ik]:
WD-шкой или керосином аккуратно тонким предметом пропитать щель между обоймой фильтра и объективом, потерпеть пару часов, затем упереть обойму фильтра в твердую, плоскую резиновую поверхность и провернуть корпус объектива. Удачи!
Re[Ion4ik]:
http://www.vlador.com/info/%D0%BA%D0%B8%D1%81-%D0%BA%D0%B8%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D0%BB%D0%BE/
http://www.forum.sony-club.ru/showpost.php?p=817633&postcount=432
Re[Оператор Кыпс]:
потом отмывай от этого масла.
самое простое, упереть в пол, в линолиум и покрутить.
Re[Ion4ik]:
вынуть из него стекло а потом можно хреначить со всей силы и не бояцо
Re[L4m3r]:
http://review.lospopadosos.com/filter-removal#more-6597
Хороший способ
Хороший способ
Re[Ion4ik]:
Коврик из под мышки на стол резиной кверху прижимаем плотно фильтр и откручиваем за объектив без фанатизма.
Re[Мёрзлая Собака]:
В тему.. У меня и новые как бы "прирастают" .. Ни чем не возмешь. Но в какой то момент он скручивается вообще без усилий. И усилие тут как раз вредит. Но я не понял системы. Может у кого было и кто разгадал секрет???
Re[wwowa]:
секрет в равномерности надавливания со всех сторон. и не резко, а потихоньку плавно пытаться открутить.
нежней надо.
нежней надо.
Re[wwowa]:
Можно пройтись грифелем простого карандаша по резьбе (графитовая смазка) для уменьшения трения. Оправы светофильтров из бронзы (латуни) в этом плане предпочтительней, а дюралевые, при приложении силы по диагонали, легко деформируются и "закусываются".
В одном из каталогов видел специальные съёмники для фильтров по типу обжимных хомутов.
Re[Александр Рощин]:
Re[Аццкая_белка]:
Re[Ion4ik]:
от: Ion4ikПоложите в морозильник.
... хороший светофильтр, нужно его снять. ...
Re[Ion4ik]:
Ооо, спасибо за такое количество подсказок! Буду в выходные экспериментировать. У меня дюралевый корпус светофильтра, вот скорее всего его просто погнули, так как сразу с силой стали снимать или возможно деформировался при падении.
Re[Ion4ik]:
самое эффективное, это пластиковыми хомутами обтянуть.
Re[Ion4ik]:
1. специальный пластиковый хомут для снятия фильтров.
2. сделать самому хомут из прорезиненного ремня или прорезиненной ткани
3. усилие сверху в одной (или не одной) плоскости (типа упереть в линолеум) может только повредить, если был люфт в резьбе, то она может сместиться и так закусить, что потом даже плоскогубцами не снять (знаю, пробовал). поэтому основное усилие должно быть направлено вдоль резьбы оправы фильтра (как мы его обычно скручиваем).
4. что следует их п.3, взять небольшую пластиковую или еще лучше деревянную палочку средней тяжести (например деревянную ручку ножа, держа нож за лезвие), и аккуратно, нежно и очень долго постукивать им по фильтру наискосок в сторону снятия фильтра по кругу по всей оправе опд углом примерно 40-50 градусов к фильтру (помогло пару раз так).
5. как было написано выше, WD-40. потом протереть спиртом и ленспеном.
Re[Ion4ik]:
так чем в итоге дело закончилось?
какие способы пробовали?
и какой в конце концов помог?
Re[Geomosk]:
[УДАЛЕНО]
Re[Ion4ik]:
от:Ion4ik
Есть раздолбанный объектив, на нем хороший светофильтр, нужно его снять. Он был одет на объектив 4 года, не снимался ни разу, в итоге уже 4 крепких мужика крутили его так и сяк, вообще никакого эффекта, будто припаяли. Есть какие-нибудь предложения как его можно снять?Подробнее
А карандашом или ручкой по оправе объектива несильно постучать не пробовали? Обычно это решает проблему..
Re[Ion4ik]:
Керосин, бензин, дизель (или в авто магазине, можешь взять спрей на основе дизеля, на глаз - текучей чем бензин, воняет солярой, используется для отворачивания заржавевших болтов.
