Слайд 35 мм , все что вам нравится в нем!
Всего 3453 сообщ. | Показаны 2741 - 2760
Re[Maiter]:
от:Maiter
Подниму тему.
Первый и, честно говоря, полуинтуитивный опыт съёмки при длинных выдержках.
Не очень повезло с северным сиянием.
Диафрагма 8.
Я больше фотографий выложил в теме про мануальную минолту.
Minolta XD-s; Rokkor 135/2,8; Kodak Elite Chrome 100 push 200; Nikon LS-40
Класс
Re[mmax]:
Nikon FE2, Nikkor Ai-S 50/1.2, Agfa CT Precisa 100
Re[mmax]:
[УДАЛЕНО]
Re[esve]:
от: esve
цо 65.без штатива зенит TTL . лет 25 назад, первый скан -комом
Очень хорошо, но только скан удален - как несоответствующий правилам ветки. "Комьями" можно кидаться в других ветках!
Re[mmax]:
Приподподнимем ветку..
Dynax-5, SAL-50F1.4, Velvia-50, та же 2-ая проявка в ЦПВ-1, Plustek-7600i.
Re[Feol]:
Зеленый такой ядовитый млм.а на проекторе смотрел ? На слайд уже не снимаю.
в фотопроекте 1505 рублей за ролик.
Re[Dobrik]:
от: Dobrik
За ролик чего?
Re[Valor]:
Провия 1405 р. вельвия 100 -1505 р. вельвия 50 - 1600. в экта ф пока по старому..
Re[Dobrik]:
Вместо серебра стали в эмульсию золото добавлять, гы.
Re[Dobrik]:
от: Dobrik
С ибея провия от 650 руб с учетом доставки. Правда это самонамотанная из бобины, но свежая, думаю приемлемо. В заводской намотке около 800 руб.
Вельвия от 750 руб при покупке от 20 шт или 820-850 при покупке от 5 штук. Так что не всё так печально.
Re[Макар]:
У меня пока есть запас слайда - есть возможность возиться с самодельной химией. В чём-то азартное это дело. А дальше или пленочный и финансовый кризис ослабнут, или денег полно станет чтобы их игнорировать, или денег совсем не станет, чтобы думать об этом или слайд перестанут делать :) В общем, по-любому нет необходимости думать о будущем - оно само решится :D :D :D
Проявил вчера, вернее, сегодня в пол-третьего ночи третью опытную Вельвию-50 в самоделке. Визуально хороший баланс контраста, приятный тоновый баланс на просвет люм. лампы 4000К. На свет пасмурного неба оттенок холодный, зелень как и раньше очень напоминает Провию или Прецизию. Насыщенность высокая. Опыты будут продолжены :D Может в праздники доберусь отсканирую.
А пока с прежней:
Та же техника, что выше.
Re[mmax]:
С новой плёнки:
Dynax-7, Sigma 35F1.4, Velvia-50 в самодельной проявке, Plustek-7600i.
Re[mmax]:
Re[mmax]:
{ошибся темой}
Re[Feol]:
от:Feol
Ух как здорово получилось! Цвет неба порадовал. Обычно на Вельвии он частенько выходит чуть ли не иссиня-чёрный, а у вас то, что надо! :) Свежо!
Re[Криптон]:
Совершенно точно :!:
Это особенность проявки в ЦПВ-1 вместо CD-3. Уже 3-я пленка и ни на одной из них небо не уходит в черноту, там, где это для Вельвии-50 100% ожидается.
Есть мнение, что у Вельвии-50 голубой и пурпурный красители в случае с CD-3 обладают сильным паразитным поглощением синего, т. е. желтят. Может быть, так сделано специально - не знаю. Собственно, это даже по официальному даташиту видно. Чтобы передать синий цвет неба, надо смешать голубой краситель (поглотит красный, пропустит синий и зелёный) и пурпурный краситель (поглотит зелёный, пропустит синий). Это в идеале. Но если оба паразитно поглощают синий, то на выход ничего не пройдет - вместо синего будет черный. Ну или очень темно синий, если не так экстремально. А в случае с ЦПВ-1 по видимому, у красителей этих паразитных поглощений нет или они сильно меньше - как известно, у ЦПВ-1 высокие характеристики. Но с этим же связана проблема - поскольку баланс Вельвии-50 рассчитан на красители с примесью желтого, в ЦПВ-1 получается синюха. Казалось бы, нет проблем традиционно добавить больше йодистого калия в первый проявитель, чтобы снизить ЧБ-проявление верхнего слоя, усилив его цветное проявление и выход желтого. Но на деле оказалось не так просто. Тормозящее действие йодистого калия проявляется там, где идет первое проявление. А идет оно в светах. Там в итоге да, усиливается выход желтого. А в тенях первое проявление не идет и там йодистый калий ни на что не влияет. И в тенях не добавляется желтого. Итого - можно добавить сколь угодно желтого и с запасом, но сложно сделать так, чтобы сохранился баланс контраста, а не желтуха в светах и синюха в тенях, что выглядит отвратительно. По этому пока у меня получается более холодный тон ради приемлемого баланса контраста. Не назвал бы жесткой синюхой - на лампу 4000К смотреть терпимо, на 3000К самое оно. Вельвия-50 штатно сама по себе холодная пленка и подсинивает тени. Тем не менее хочется и кажется, что можно подобрать режим по-лучше.
Так или иначе, Вельвия-50 в ЦПВ-1 меняется, становится чем-то похожей на Провию. По этому в подписи к снимкам надо бы всегда указывать, что проявлялось в ЦПВ-1, бо получается другая пленка по сути.
Re[mmax]:
Dynax-7, Sigma 35F1.4, Velvia-50 в проявке на ЦПВ-1, Plustek-7600i.
Re[mmax]:
Готова 4-ая штатная Вельвия-50 в самоделке на ЦПВ-1.
На этот раз улучшился визуальный тоновый баланс и впечатление, что уже почти не хуже, чем покупным Тетеналом. Недостаток - некоторый перепрояв. В принципе, по тесту видел, что надо бы не 6:45, а 6:20-6:30 где-то дать для этого варианта первого проявителя. Но пленка была немного просроченная и решил дать 6:45. А 6:20 или 6:30 было бы в самый раз. Ну да ладно. Тем более, что Плюстех темный слайд с трудом пробивает.
Dynax-7, Sigma 35F1.4, Velvia-50 в 4-ом варианте самоделки, Plustek-7600i.
Re[Feol]:
от:Feol
Готова 4-ая штатная Вельвия-50 в самоделке на ЦПВ-1..
По моему практически идеально получилось!
На просвет выглядит так же? Коррекции после сканирования требуется?
Re[Макар]:
На просвет энергосберегающей лампой 4000К мне визуально даже больше нравится, чем получилось в итоге на компьютере. Как-то оно ярче и насыщеннее, по-хорошему насыщеннее, не пережог при насыщении в Фотошопе. Тут что-то на тему цветового охвата, видимо. Зелень красивого рубинового цвета, уже не синюшная. А на компьютере упорно какая-то ядовитая выходит. В принципе, может быть и еще чуть желтого есть смысл попробовать добавить, но надо аккуратно с этим, уже можно переборщить - надо смотреть практически. Плюс, технически иодида в ЧБ-проявителе уже 0.025 г/литр, а когда его больше 0.01 - 0.015 г/литр, то он добавляет и красный тоже (проникает во второй слой). Если закраснит, то надо увеличивать щелочность цветного проявителя, чтобы задавить его, но это влияет и на желтый и на голубой и согласование сложное на практике - может все разойтись все во все стороны, не соберёшь. А сейчас баланс контраста хорош, терять бы не хотелось. Но может и лучше стать - вообще говоря, увеличение щелочности цветного полезно по другим причинам. В общем, совершенствование можно прервать, но нельзя закончить :D
А цветокоррекцию после сканера делать приходится обязательно - я ПО Плюстеха не доверяю и сканирую все с выключенными цв. профилями и т. п. в сырой tiff 16 бит на канал. В этом случае все слайдовые плёнки уходят в пурпур во всём диапазоне от светов до теней. Где-то был пример даже на самом сайте Плюстеха. Причем степень этого ухода зависит от типа пленки. Velvia-50, пожалуй, меньше всего уходит, но более, чем заметно. Сильнее всего, имхо, Velvia-100. В принципе, профили сканера делают то же самое, но я предпочитаю сам руками.
Dynax-7, Sigma 35F1.4, пленка та же, что выше, Plustek-7600i.
