себестоимость печати фотографий форматом 40х60 и 60х90 см на разных плоттерах Epson (3880,4900,7900)
Всего 94 сообщ. | Показаны 81 - 94
Re[alexandrd]:
В общем, мне печать из 16-битного тиффа пока что напоминает тот анекдот про сибирских лесорубов, лом, и японскую лесопилку. То есть как бы можно, но совершенно непонятно, нафига, и с крайне сомнительным результатом. Что касается 8-битного тиффа, я уже на форумах в подобных обсуждениях раза 3-4 предлагал оппоненту продемонстрировать различия тиффа и жипега в слепом тесте со скромной ставкой в ящик пива. Пока что ни один ярый сторонник печати из тиффа этот спор не поддержал. Пока пишут на форуме, разница в отпечатках у них огромная, как только доходит до дела, сразу загадочно исчезают. :)
Re[tfefirf]:
Найди BlackRed он сам печатает, на этом деле собаку съел, поможет выбрать и откалибровать всю систему. Думаю, речь зайдет не просто о принтере, но о всей системе скан-монитор-программа-принтр.
Re[tfefirf]:
от:tfefirf
Кстати интересный вопрос будет ли разница в качестве отпечатков если например взять один и тот же формат 40х60 см с одинаковоым dpi и просто напечатать его на разных ( но одинаковым образом откалиброваннных) эпсонах - от 3880, 7900 и 11880. С одной стороны у них у всех одна и та же технология, а с другой стороны почему то думается что тут могут быть подводные камни - больноразная у них цена - или получается что 3880 в малом формате может абсолютно на равных конкурировать по качеству отпечатка со старшим 11880 при более чем десятикратной разнице в цене?
Насколько мне известно, 11880 имеет цветовой охват несколько больше, чем 3880, оба, естественно, профилированы. Объясняется это, видимо, лучшей изначальной линеаризацией серии 11880. Так что, не только в железе и не только в чернилах дело. Как обстоит дело с теми принтерами, которые находятся по классу между этими двумя - не знаю, но подозреваю, что 7900 по уровню ближе к 11880, а по охвату легко может быть лучше намного.
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
Проблема линеаризации - это проблема впитывания капель чернил в бумагу и расползания их там, поэтому при более низком применяемом разрешении печати (в ФВане любят использовать 720х720 при входном не более 240dpi) и проблема линеаризации становится менее значимой и легче решаемой.
Довольно популярно о линеаризации изложено на 10 странице http://camu.midnitehour.com/myezine/durst/074/Process-74-07-2011-EN.pdf
Re[tryas]:
от: tryas
Вчера сдавал фото 50на 50 в ФО. Мне установили 240. На мой вопрос, что, вроде надо 360 или 180, был пристыжен...Ссылаться на форум не стал - забили бы камнями :-)
Такое впечатление, что к печатникам при приёме на работу предъявляют очень строгие требования - они должны быть слепы как кроты и вообще не чувствовать изображение. Я бы для засовывающих в Эпсоны файлы с разрешением 240dpi ввёл бы строгий запрет на профессию.
Посылал Вам и tfefirt личные сообщения и продублировал по мылу на личной странице, но, похоже, что ничего не дошло. Если это так, то скиньте мне в личку или сообщите здесь свои работающие почтовые адреса, я пошлю сообщение снова.
Re[ДМБ]:
Действительно, ничего не доходило...Мой адрес: dradeev@gmail.com
Re[tryas]:
от: tryas
Не исключено блокирование писем самой почтой, мои письма тоже неоднократно не доходили. Подозреваю, что почтовому серверу адресатов не нравились вложения.
Re[ДМБ]:
пишите на vgn812 @ gmail . com (пробелы убрать). Мне тоже ничего не пришло.
А вот насчет того с каким dpi все же отдавать фото в ФВ - тут у ДМБ и Шадрина я так понимаю разные мнения... по крайней мере я бы не стал второго так уж строго недопускать к печати :)
Re[tfefirf]:
от:tfefirf
Тут могут быть варианты, например, автоматический перевод в нужное принтеру разрешение программой печати. Например, насколько я помню, заставить QImage отдать принтеру не то разрешение не получится, он его из любого переведёт в нужное (360 или 720), поэтому и проблемы с 240dpi не возникнет. Не зная, из чего и как в ФВ происходит печать, я бы не стал зарекаться.
Что 3880 чрезвычайно коряво переводит 240dpi в своё нативное - в этом я убедился, но в разрешениях принтера 2880х1440 и 1440х720. 720х720 не пробовал, может там и нет этой проблемы именно с 240dpi.
Этого я не пробовал, потому что мне некуда торопиться и печать А2 за 4 минуты или даже 7 меня не смущает, поэтому меня и 2880х1440 устраивает (но основная масса моих отпечатков более 1440х720 не требует, нечего у них ловить).
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Есть ещё одно предположение, возникшее у меня после перепечатки некоторых предыдущих распечаток, сделанных ранее в 240dpi и имеющих изначально 160dpi, с новым разрешением, 180 и 360dpi, а также с новым 240dpi. В отличие от старого 240dpi, который явно выглядит хуже новых, все новые отпечатки с любыми разрешениями из этого ряда неотличимы невооружённым глазом!!!
Пока точно я не знаю, в чём дело, потому что изменилось сразу несколько параметров:
-вместо Выни-7 теперь у меня Макось -Лев, имеющий манеру блокировать опции печати, на его взгляд неправильные;
-в фотошопе установлен плагин для печати от Эпсон, возможно, он работает по умолчанию и что-то переделывает на лету, отправляя файл на печать;
-raw - конвертер теперь - RPP вместо ACR, что существенно изменило микродетализацию, это могло сказаться на растрировании и окончательном результате.
Пока что я не готов ради любопытства вернуться на Вынь-7, снова установить на неё фотошоп и установить не имевшийся там плагин от Эпсона, чтобы отсечь предполагаемые причины по одной, моя задача скромнее: никогда больше не встречаться с проблемой провала разрешения на 240dpi, которую я теперь просто обхожу, не устанавливая такое разрешение печати (хоть и убедился в полной неразличимости всех трёх при моих новых условиях).
Да, ещё нельзя исключить влияние самого фотошопа после какого-либо обновления, хотя я и не видел таких упоминаний про печать. В конце-концов, делает же преобразование перед отправлением на печать тот же QImage... почему бы и фотошопу не проснуться?
Re[tfefirf]:
[quot]В конце-концов, делает же преобразование перед отправлением на печать тот же QImage... почему бы и фотошопу не проснуться?[/quot]
возможно когда-нибудь и проснется. прогресс же не стоит на месте и если у одного производителя появляется какая-то удобная функция, то за ним обычно подхватывают и другие.
Re[tfefirf]:
если у вас по боком тов. А.Ш., то чего еще вы собрались выбирать?
Лучше все равно никто не напечатает, а печатать на его уровне вы будете учиться десять лет.
Так что - дешевле вам это не встанет.
И смысл собирать все самому есть только один - вы это потом будете активно эксплуатировать для чего-то. Если оно будет стоять и печатать десять отпечатков в год - то какой смысл?
Ну и потом - это же время, и очень не маленькое.
Re[pilligrim]:
от:pilligrim
Всё правильно. Разрешение же не самом по себе. Оно завязано на аппаратуру.
Оптимальное разрешение для восприятия человеком - примерно 300ппи.
Принтеры Эпсон заточены на разрешение, кратное 180. 180-360-720. Получается оптимальное - 360.
Минилабы имеют своё максимальное разрешение, которое может быть в зависимости от моделей 300ппи 400ппи 275ппи и больше они дать не могут в принципе.
Дурсты имеют 200дпи и 400 дпи. на выбор.
Так что скажите на чём вам печатали и мы выясним почему именно 240ппи. :-)
Я так понял что драйвер на моём EPSON 7890 сам сделает нужное разрешение.
Re[Povin51]:
от: Povin51
Сделает. Но лучше бы он этого не делал...
Точнее, вы можете дать ему сделать нужное разрешение самому, но только и исключительно в тех случаях, когда отношение разрешения принтера, выставленного в данный момент, к разрешению картинки строго целое число.
То есть, для Эпсонов при его разрешении 720dpi, это 720, 360, 240,180dpi, а при разрешении принтера 360dpi - 360,180,120...
Это всё! Остальные цифры надо приводить к этим руками или с помощью специализированных программ печати, таких как QImage.
Нет, можно и принтеру отдать какой попало файл, он его приведёт сам и распечатает и Вы даже не заметите подвоха, пока не сделаете то же самое правильно и не сравните, смотря на оба отпечатка одновременно... А может и не заметите...
