от:Понаехало
Так замарочиться я уже точно не успею, буду дырить пробовать, объектив 35мм/1.8 будет, если не получится, буду на центральной плоскости фокусироваться или на каких-то важных деталях. Всем спасибо, скоро выезжаю :)Подробнее
Для Ваших объективов, пара примеров – какая будет грип, на разных диафрагмах:
С объективом 35мм на кропе, при съёмке на дистанции 50см у Вас получится следующая грип:
- на 11,0 - 8см, на 16,0 – 11см, на 22,0 – 16см.
На дистанции 30см:
- на 11,0 – 3см, на 16,0 – 4см, на 22,0 – 5см.
Если снимать зумом с фокусным 25мм, на дистанции 50см, грип будет:
- на 11,0 – 16см, на 16,0 – 23см, на 22,0 – 34см.
На дистанции 30см:
- на 11,0 – 5см, на 16,0 – 8см, на 22,0 – 11см.
При съёмке с фокусным 50мм, на дистанции 50см, грип будет:
- на 11,0 – 4см, на 16,0 – 5см, на 22,0 – 7см.
