SIGMA AF 19 mm f/2.8 EX DN для micro 4/3
Всего 703 сообщ. | Показаны 341 - 360
Re[igorsphoto]:
от: igorsphoto
Количество света, попадающего на плёнку/матрицу зависит от относительного отверстия объектива и времени открытия затвора. А недостаток света величина неопределённая и условная. ;)
Не совсем понял.
Я про количество света ничего не говорил.
Вы, Игорь, как я понял, опытный фотограф и довольно продолжительное время. И понимаете, что "размер имеет значение". Сейчас не говорим насколько ;)
Re[yura_]:
от: yura_
выберите для эксперимента на любой рассматриваемой системе два качественных и светлых фикса, один 35...50мм экв, а второй 85...135мм экв
и все поймете
Чтобы выбрать и сравнить нужно, чтобы они были. Из объективов у меня только киты. ;)
Вот жду переходник на М42, тогда будет проще сравнить.
Re[alessandro]:
от: alessandro
я просто чего говорю... я сразу нацеливался на фикс (кита продал через неделю после покупки) и в моей системе 17, 19, 20, 25 все достаточно доступное.
а вот коллеги взяли никоны, и тоже с моей подачи заболели светлым фиксом, а тут выяснилось что:
35/1,8ДХ - недорогой, но очень мягкий на открытых, надо зажимать до 2,8
35/1,4 - стоит нереальных денег
остается немаленький и недешевый 28/1,8 который тоже надо зажать до дырки 2,8
плюнули и копят на зум 2,8
Re[alessandro]:
Попробую объяснить по-другому. Существует такое понятие как экспопара или экспозиционное число. Оно определяется отношением величины выдержки к численному значению диафрагмы. Так вот при равных прочих ( интенсивность освещения и заданная чувствительность матрицы) экспозиционные числа будут одинаковы для обеих матриц.
Это давно принятый стандарт. Иначе быть не может.
Или Вы считаете, что диафрагменное число (равно как и величина выдержки) полнокадрового объектива не равно такому же числу объектива для кропкамер?
Re[igorsphoto]:
от:igorsphoto
Конечно же так не считаю. А почему Вы решили, что я так думаю?
Re[yura_]:
от: yura_
Тут смотря с чем сравнивать. ;)
Например цена 75/1.8 у олика не самая доступная.
А у той же сони есть 35/1.8; 50/1.8 и 85/2.8
Последний вообще на ФФ расчитан. И очень хороший объектив, а учитывая его стоимость - просто замечательный.
Но я сейчас не об этом.
Я просто еще до конца с компактной системой не определился ;)
P.S. перейти бы в какую другую ветку для этих разговоров, которые стали отдаленны от сигмы 19мм
Re[alessandro]:
от: alessandro
Потому что у Вас прочёл вот это - "говорят, что при недостатке света эта разница играет роль".
Вы же имели ввиду разницу физических размеров матриц?
Re[igorsphoto]:
от: igorsphoto
это верно только при неизменном размере сенсора... обьектив расчитанный на больший размер сенсора (при наличии большей сенсора за ним) обеспечит большее количество света при той же диафрагме и времени выдержки... понятно что сколько из того света будет полезно для конечного результата зависит уже от того что сверху на сенсоре ( у микролинз тоже есть эффективная "диафрагма" в принципе ) и какова QE у сенсора (+шум считывания)
Re[yura_]:
от:yura_
вообще-то есть замечательная новая Sigma 35/1.4 DG HSM A.... USD $900
Re[igorsphoto]:
от:igorsphoto
это если вы снимаете в JPG, a если вы снимаете в raw то это как производитель напишет firmware, потому что стандарты для ISO ориентированы на конечный результат конвертирования внутрикамерным конвертером, а для raw (и конверсии вами лично) существенно то, как например DxO меряет.
Re[alessandro]:
от: alessandro
есть 60/2.8 макро
есть 20/1.7 и 25/1.4...
Re[igorsphoto]:
от: igorsphoto
На пленке ведь размер кадра влияет на зернистость фотографии.
Разве на цифре не подобным образом всё происходит?
от: deejjjaaaa
есть 60/2.8 макро
Да суть-то сейчас не в том у кого сколько доступных объективов.
Хотя тот же 25/1.4 дороже 50/1.4 на 35мм кадр.
Я это все к тому, что брал м4/3 в первую очередь, чтобы дешево получить телевики ;) А "стандартные" объективы на том же нексе получаются более светосильные при схожей цене. Ну и не выкидывать некс же. ;) А ещё и фуджик нравится
P.S. Давайте смотреть замечательные фотографии с Sigma 19/2.8
С удовольствием посмотрю.
Re[alessandro]:
[quot]На пленке ведь размер кадра влияет на зернистость фотографии.
Разве на цифре не подобным образом всё происходит? [/quot]
"На плёнке" на зернистость влияют скопления галогенидов серебра. Проще говоря, чувствительность плёнки. Размер вторичен. Больший размер исходника позволяет достичь большего увеличения при сравнимом качестве изображения. В этом его превосходство. Аналогично и с разницей в размерах сенсоров камер. Ну это если не лезть в дебри тонкостей и косвенных причин. То есть карточки одинакового размера будут отличаться по качеству в передаче нюансов: контурная резкость, детализация, передача полутонов и т.д.. Для определённого круга задач это архиважно. В остальном это просто технофетишизм в фотографии. Посмотрите, сколько великолепных фотографий "страдают" отсутствием совершенного технического качества, но при этом они не перестают поражать зрителя. Для меня именно это важно в фотографии. Ну и чтобы по-теме. С удовольствием работаю Сигмой 19/2.8 :D
Re[deejjjaaaa]:
Овлекитесь от своих формул, графиков и препарирований и просто побродите со своей камерой по окрестностям... Фотоаппарат именно для этого
Re[igorsphoto]:
от: igorsphoto
Подписываюсь под этими словами. Главное, что у человека в голове.
Вчера услышал такую мысль, не дословно, но смысл: "Профессиональный фотоаппарат - это любой аппарат (даже мыльница) в руках профессионала. Любительский фотоаппарат - любой аппарат (даже Д4, 1ДХ) в руках любителя".
Но человеческая натура такова, что всегда хочется лучшего ;)
Re[alessandro]:
от: alessandro
А бюджет заставляет исходить из понимания степени достаточности. В конце концов нужно же ещё и на вкусный табачок оставить!
e-pl1+sigma
Re[igorsphoto]:
от: igorsphoto
Это да. Именно поэтому и размышляю, что больше нужно и востребовано будет. Потому что на nex ЭФР ~50-80 будут дешевле
от: igorsphoto
Ещё в детстве бросил :D
Но куда потратить, конечно найдем.
Например надо SSD купить
Re[alessandro]:
от: alessandro
30/2,8 стоит менее 200 баксов
45/1.8 стоит чуть более 300 баксов
Re[yura_]:
от: yura_
Да, я не туда посмотрел. Перепутал SAL с SEL - смотрел для кропнутых SLT камер.
Но не столь важно. Примерно одинаково.
Вообщем я все-равно пока думаю. И больше меня не некс смущает, который есть у меня, а фуджи, которая очень нравится по внешнему виду ;)
