Canon PowerShot S100 - возможно получить размытый фон на зуме?
Всего 81 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[magda-spb]:
Я сравнивал, правда по чужим сэмплам, как размывают фон s95 и xz-1 (s100 не рассматривал). На мой взгляд xz-1 безоговорочный лидер в этой паре.
Приведу несколько примеров с flikr (предосмотр вставить не получается).
http://flic.kr/p/9NK71g
http://flic.kr/p/9unJBT
http://flic.kr/p/9CmuJi
http://flic.kr/p/9a3PyC
S95 так не может.
Ещё одно преимущество xz-1 - это отличное макро, лучше, чем у s95.
http://flic.kr/p/9Mbbdk
http://flic.kr/p/9MdXEU
Можете сами зайти на flikr и посмотреть примеры юзеров.
Re[Griva]:
спасибо!
фотографии с Олимпуса впечатлили!
Сегодня, поняв, что ситуация выходит из-под контроля, собралась силами и поехала в Хайфский Каньон (типа наших гипермаркетов). Каково же было мое удивление, что там знать-не знают про данные фотики (ессно, их там нет). В одном месте мне нашли возможность привезти Олимпус из центра страны, но на мое желание сделать несколько кадров перед покупкой искренне удивились. Мол, как же они будут потом другому продавать, если я не куплю. Вот так бывает :))
Сорри за офф.. Просто под впечатлением.
Re[magda-spb]:
от:magda-spb
спасибо!
ИщИте специализированные магазины фототехники..
Re[Scheffield]:
от: Scheffield
Re[Griva]:
от:Griva
http://flic.kr/p/9J4qwQ
S95 так не может.
Аккуратнее, второй сверху кадр не с XZ-1(он так, конечно, не может)!
Это значительно более крупная матрица, плюс ОЧЕНЬ светосильное стекло.
Re[Димка]:
от: Димка
Спасибо! Остальные кадры все равно обворожительны!
Боюсь уже спрашивать, но все равно оценку мне уже дали, так что терять мне нечего :)
А если я захочу снять природу, с большой глубиной резкости (скажем, горы вдалеке, озера с резкой перспективой леса), я это смогу? или это будет плата за отличные портреты с размытием?
Re[magda-spb]:
от: magda-spb
Будьте внимательны, по ссылкам все кадры таковы, что портретируемые сняты МАКСИМАЛЬНО крупно, т.е. ОЧЕНЬ близко к камере. А та же кошка вообще на ширике, т.е. на F1.8
При съёмке лицевого крупнопланового портрета против например поясного - размытие фона у них будет РАЗНОЕ. Даже если диафрагма будет на одном значении. Именно потому что объект(и фокус на нём) будет на разном расстоянии от камеры.
от: magda-spb
Сможете. Надо в режиме приоритета диафрагмы выставить принудительно значениее F5.6....F8.
Но если передний план не нужен ,то и объекты вдалеке можно снимать на самой открытой диафрагме. Почитайте о термине "Гиперфокальное расстояние".
Re[Димка]:
спасибо!!!
Re[magda-spb]:
Нашла на одном сайте продажу с поставкой из Гон-Конга. Их там делают?
просто цена как-то подозрительно отличается в меньшую сторону.
Re[Griva]:
от:Griva
S95 так не может.
Чтой-то я сомневаюсь в том, что это с олика хз1.
http://fotki.yandex.ru/search.xml?modelid=6932731
вот тут реальнее и ужаснее
Re[Димка]:
от: Димка
Действительно. Не доглядел. Убрал из списка.
от: Copych
Ну не знаю. Может быть постобработка на flickr?
Можете сами посмотреть http://www.flickr.com/search/?q=XZ-1
У меня нет xz-1. Я только в магазине мучил его тоже на предмет размытия фона - похоже получалось.
Re[magda-spb]:
от: magda-spb
Почитайте про термин Глубина РезкоИзображаемого Пространства (ГРИП) ну и, соотвественно "Гиперфокальное расстояние" как ужЕ говорили.
Re[magda-spb]:
Re[Димка]:
[quot]Что касается конкретики, то XZ-1 на ЭФР 85 даст тот же уровень размытия, что и китовое стекло от 5N на 55мм(т.е. 83 ЭФР). [/quot] Уверены? Или тут все-таки по ФР, а не по ЭФР считать надо? Собственно, что Вы и постулируете в другом сообщении, указывая на размер матрицы как существенный параметр в плане размытия. Правда, китозум менее светосилен - но как тут одно в другое пересчитать, чтобы к такому выводу придти, я не очень понимаю.
Re[Nicholaes]:
Тут надо калькулятором считать. Но если примерно прикинуть в уме, то понятно, что бОльшая матрица при том же ЭФР и относительной диафрагме имеет больший физический размер диафрагмы, при чем эта зависимость вполне линейная и можно составить пропорцию, поделив реальные ФР на диафрагменные числа. У Олика на 85 мм ЭФР получится меньший физический размер диафрагмы. И примерно такой же, если взять 112 мм ЭФР, НО при этом изменится кадрирование, либо придется менять точку съемки, поэтому эквивалентными эти камеры не будут.
Re[Dima I]:
Зачем такие построения? По идее, вполне корректно было бы взять те реальные ФР, которые у каждой из камер получаются при ЭФР 85, и посмотреть значения ГРИП для данных ФР при соответствующей светосиле.
Re[Nicholaes]:
от:Nicholaes
согласен
потому что учёт размера матрицы(кроп фактора) и ЭФР нам как раз реальное ФР и дадут. только зачем вычислять его косвенно если можно напрямую его в расчёты поставить
Re[Nicholaes]:
Я ведь то же самое и предложил :"поделить ФР на относительную диафрагму". А можно и кропы делить. Но от этого суть не меняется. При одном и том же ЭФР и точке съемки все упирается в физический размер диафрагмы, который, чем больше, тем сильнее будет размытие. В данном случае у Олика он все же меньше на ЭФР 85 мм.
Re[Dima I]:
Ну да; просто, как в анекдоте, "пойдем долгим путем".
Re[magda-spb]:
Конечно интересно бы глянуть фотки портретов с Олика, Кэнона С100, Сони Некс5(17-55) на одинаковом ФР.Сразу бы стало понятно кто на что способен в плане боке.
