Почему получаются неудачные снимки?
Всего 257 сообщ. | Показаны 221 - 240
Re[дмитрий хитрин]:
Да я с Вами полностью согласен! Просто привел те снимки как неудачные исключительно в плане их технических недостатков.
ЗЫ: Все-таки взял Nikkor 55-300 DX ED VR, буду осваивать зум :D
Re[Big_Bo]:
Друзья, вот пример одного из целой серии снимков:
Мучает вопрос - почему они получились как бы в пелене?
Re[Big_Bo]:
У Вас в Exif резкость стоит на 2, может увеличить в настройках камеры?
Re[Vladiplut]:
К сожалению, настройки резкости в камере почти нет. Есть режимы оптимизации снимка с предустановками, снимал на Vivid. Либо ручной режим, но и там резкость можно поставить максимум на +2.
Re[Romko]:
от: Romko
Наши глаза имеют динамический диапазон 12-14 ступеней. Аппарат 5.
Аппарат 5 ступеней?? 5 ступеней - этовсего 32 уровня яркости. Аппарат имеет гораздо более широкий динамический диаппазон.
http://www.cambridgeincolour.com/ru/tutorials/dynamic-range.htm
Re[DarkHamster]:
от:DarkHamster
У меня первая зеркалка была 400Д, у него были небольшие траблы с автофокусом да и китовый объектив не давал хорошей резкости, и все эти недостатки не позволи мне увидеть свои ошибки как фотографа, я их всегда списывал на недостатки камеры. Замена 400 на 5-к заставила пересмотреть взгляд на свои возможности, что опять же подтвердило - снимает не камера а фотограф.
А если бы купили Сони, она бы опровергла. :D
от: Big_Bo
IMHO может быть по двум причинам: избыточный ультрафиолет действет на матрицу или переотражение света от воды снижает контраст.
Re[Big_Bo]:
Господа, посоветуйте пожалуйста режимы съемки для портретных снимков.
Пока использую (eos 1100 d, 18-55 is II) режим приоритета диафрагмы (3,5, фокусное на коротком конце). Снимки получаются ни то, что бы смазанными, но какими то недостаточно четкими.
Может быть настраивать фокусировку вручную, диафграгму уменьшить, а фокусное увеличить????
Re[Андрейс]:
от:Андрейс
1. Фокусное расстояние должно быть 55 или чуть меньше на вашем объективе. Но это влияет только на перспективу.
2. Напишите, в каком режиме фокусируетесь - по одной точке; по одной точке с перекадрированием; в автоматическом режиме?
Re[Андрейс]:
удалено
Re[Speaker23]:
от:Speaker23
One Shot AF, режим замера "оценочный замер"
Re[Big_Bo]:
от: Big_Bo
http://album.foto.ru:8080/photos/or/431503/2565819.jpg
Насыщенность убавить. Можно добавить немного контраста.
Re[Big_Bo]:
Ребята, ну что нашли причину плохих снимков?
Насущный вопрос просто:)))
Re[Андрейс]:
от: Андрейс
0. One shot AF - это хорошо. Теперь, все же, скажите, как фокусируетесь - по одной точке? По одной точке с изменением композиции после фокусировки? Выбор точки фокусировки происходит автоматически? Т.е. Вы сами выбираете, какая красная точке загорается в видоискателе или это происходит автоматически?
Все, что я дальше написал, на самом деле, нужно смотреть после ответа на этот вопрсо.
1. Попробуйте сделать ряд фотографий со штатива или с какой-то устойчивой поверхности (стол, к примеру) с задержкой спуска. Если результат изменяется - дело в руках. Если результат не изменяется, то:
2. Проверьте на этих снимках, не уходит ли фокус вперед или назад. (как - тут часто пишут). Если фокус попадает точно в цель, то:
3. Сделайте теже снимки с ручной фокусировкой в ЛВ. Если результат с ручной фокусировкой лучше, чем с автофокусом со штатива, то надо, наверное, объектив в сервис. Если результат не лучше, то:
4. Как снимаете - в жипег или рав? Какой picture style? Сколько стоит sharpness? В DPP изменение sharpness улучшает картину?
(я не сильно специалист, но в этом вопросе действия, вроде бы, понятны и просты)
как бы надо было бы ?
Поскольку здесь нет ветки для "совсем новичков", я осмелюсь спросить совета здесь. Вы могли бы посмотреть, в чем ошибка (техническая, худ.ценность фото я прошу не оценивать, там ее изначально нет)? Все фотки, сделанные сегодня, с более-менее разными настройками, просто пропали. Все получились примерно такими:
Re[Uliada]:
Uliada писал (-а):
[quot]...Вы могли бы посмотреть, в чем ошибка (техническая, худ.ценность фото я прошу не оценивать, там ее изначально нет)?...[/quot]
- выкиньте из памяти автоматические режимы съемки - сие баловство для "мыльниц";
- снимайте только в режимах A (приоритет диафрагмы), V (приоритет выдержки) и M (ручной режим);
- на обоих снимках автоматический режим подобрал не корректную экспопару для Вас, как фотографа, и ситуации в целом;
- вообще, установите ИСО в автоматический режим с ограничением на 1600. При таком освещении, как на Ваших снимках, в режиме V установите выдержку на 125. Вспышку включать не надо.
На втором снимке вообще откровенный смаз: слишком длинная выдержка 1/10 сек.
А вообще, учитывая, что Вы пользуетесь полтинником, снимайте в режиме приоритета диафрагмы - это намного удобнее и результативнее.
Для примера:
- 50/1,8, + вспышка
- 50/1,8, без вспышки
Re[Кэп2007]:
от: Кэп2007
Режима V не существует ни в одной камере на планете...
Re[Юрий Трубников]:
Юрий Трубников писал:
[quot]Режима V не существует ни в одной камере на планете...[/quot]
- извините, очепятка...))
Av - приоритет диафрагмы
Tv - приоритет выдержки.
для Uliada моё ИМХо из собственной практики:
- я уже долгое время не снимаю полтинник с камеры: пользуюсь как штатником..))
Заметил следующее:
- как известно, автофокус на 50/1,8 часто промахивается. Я стараюсь делать дополнительную пару дублей: первый чуть приблизившись, второй - отдалившись от снимаемого объекта. Достаточно 5-10 см с перефокусировкой. Это позволило значительно увеличить количество интересных и правильно сфокусированных кадров.
Re[Кэп2007]:
Спасибо большое,
Вообще я обычно на AV снимаю, но если честно, получается что-то более-менее приличное только при хорошем дневном освещении. Поэтому и включаю авто, встроенную вспышку, когда надо снять хоть как-то, но наверняка. Чтобы память осталась, как говорится))
Слишком длинную выдержку 1/10 автоматом установила камера в AV. Т.е. в тех условиях надо было пробовать в М снимать? Я вообще раньше только М и использовала (и "плакала", что ничего не получалось), но мои знакомые, делающие очень приличные фотографии, сказали, что мало кто реально пользуется этим режимом и что все в основном снимают на AV, если не сказать даже на авто
Какой режим замера вы бы советовали использовать для портретных фото? Оценочный?
И все же не перестаю удивляться, глядя на фотографии, сделанные таким же фотоаппаратом и таким же объективом, как у меня... Но ... другими руками.
вопрос - эти две фотографии сняты со штатива?
Re[Uliada]:
от: Uliada
Человек просто больше Вас снимат раз в 1000, и ему есть из чего выбрать удачный кадр и Вам мозги запудрить.
Если хотите удачных портретов со вспышкой, купите внешнюю накамерную вспышку помощнее и к ней хороший рассеиватель.
