Новые систематики Gitzo
Всего 1509 сообщ. | Показаны 761 - 780
Re[ДМБ]:
от: ДМБ
А куда Гигант подевался? Оставляете на двух ногах по четыре секции и получаете чумовой штатив, пригодный для съёмок на любой кривой местности.
Да, Гигант никуда не делся! Но, поскольку это уже за полтора килобакса, посмотрю сначала на карбоновые видеоштативы, со сдвоенными ногами в верхней части.
Но вернемся пока к гидзошным.
1) Сколько веса экономится при уделении двух нижних секций у одной ноги Гиганта?
2) Не окажется ли так, что две аномально длинные и одна нормальная нога устойчивее на кривой местности (склон холма), чем одна длинная и две нормальные?
3) Рассматривал ли кто-нибудь вариант шипов подлиннее, но не вдоль ноги, а под углом, чтобы при рабочем положении штатива шипы уходили в землю вертикально или почти вертикально? -- При вдавливании штатива в землю чем длиннее шипы (обычные, которые вдоль ноги), тем больше выламывающий из хаба момент на каждую ногу (как в упоминавшемся случае поломки вдавливаемого в снег штатива при неснятых фиксаторах). А при (почти) вертикальных шипах их просто ногой в землю можно вдавить, как педаль, и никакого выламывающего момента (почти) не будет.
от: ДМБ
Стягивать хаб и разрезное кольцо совместно сопливейшей нынешней стяжкой хаба не получится.
Печально.
Re[WAn]:
от:WAn
Возможно ли в хаб вставить некую чашу, тоже разрезанную и допускающую стягивание, такую, чтоб нижняя цилиндрическая часть Burzynski утонула в ней и крепление происходило бы затягиванием в чаше этой цил. части?
Диаметр нижней цил. части Burzynski = 70мм, высота = 17мм.
Думается, что если на на эту самую разрезную чашу дополнительно накинуть бандаж по образу и подобию того, который крепит подседельную трубу на велосипед эксцентриком, то всё возможно. Важно, чтоб разрез начинался выше хаба.
Re[принцип вандерваальса]:
от: принцип вандерваальса
Такой большой минимальный размер совсем не радует.
Ну так расскажите нам как можно уменьшить длину жёсткого двухсекционного штатива с максимальной высотой 207см. Можно самостоятельно уменьшить высоту штатива (и соответственно длину в сложенном состоянии), но это то как раз и является главным плюсом этого штатива. Если заказывать у Райса штатив с подобными характеристиками, то он будет заметно тяжелее и обойдётся раза в четыре дороже.
[quot]В штативе должно быть всё прекрасно. И минимальный размер в том числе. [/quot]
И чего делать с этим минимальным размером явно не походного штатива? Мы вот периодически пользуемся штативом SLT5000, так у него длина в сложенном состоянии с головкой равна 240см. Никаких реальных проблем это на съёмках не вызывает. Это не только прекрасно, но, некоторым образом, даже возвышенно.
Re[ДМБ]:
О да, это чоткий штативчик:) можно поиграть в адамса и снимать с крыши крузака :D
Re[WAn]:
от: WAn
Офигительно экономный вариант. :D Из неплохих и нетяжёлых - OConnor 30L, можно за три килобакса урвать (даже со среднеуровневым спредером).
[quot]Сколько веса экономится при уделении двух нижних секций у одной ноги Гиганта?[/quot]
ХЗ, совсем не помню. Могу предположить, что >200гр, но могу и ошибаться.
[quot]Не окажется ли так, что две аномально длинные и одна нормальная нога устойчивее на кривой местности (склон холма), чем одна длинная и две нормальные?[/quot]
Разумеется, нет.
[quot]Рассматривал ли кто-нибудь вариант шипов подлиннее, но не вдоль ноги, а под углом, чтобы при рабочем положении штатива шипы уходили в землю вертикально или почти вертикально?[/quot]
Длинные шипы - бред, длинные шипы под углом - запредельный бред.
Если уж хотите извращаться по-полной, то используйте отдельные шипы с местами для упора/установки родных шипов штатива. У меня есть замечательные для таких извращений полуметровые китайские штопоры (ввёртыши) для установки палаток на сыпучих грунтах. Смотрите в туристических товарах.
[quot]Печально.[/quot]
Поставьте свою фиговину на четвёртого Гиганта. А вообще, фиговина тяжеловата для своих характеристик.
Re[Аркаша Ш.]:
от: Аркаша Ш.
Адамс - чайник, он штативчик свой кургузый на платформу ставил, а не на землю. :D Не было тогда таких пацанских штативов.
Re[ДМБ]:
может он подпирал домкратами машину свою? я не в курсе.
Re[ДМБ]:
от: ДМБ
Хорошо, что он не читал этот форум, а просто ехал, шел и фотографировал.
Те, кто более всего озабочен "правильными" железками, меньше всего снимают
Re[Санин Юрий]:
от: Санин Юрий
Юрий, меня Ваша неосведомлённость в делах фотографических в последнее время просто пугает.
Человечеству (фотографической его части) очень повезло, что нашёлся человек, которые не "просто ехал, шёл и фотографировал", а потратил колоссальное время и усилия на всяческие тесты и наглядно показал всем, как нужно трудиться и относиться к своей работе - фотографии. Он изо всех сил пытался добиться качества на всех этапах создания фотографии. В том числе, он потратил уйму сил и энергии в, казалось бы, такой уже крайне мало зависимой от фотографа области, как полиграфическая печать. И ему до сих пор крайне благодарны в Штатах за то, что он поднял своей бескомпромиссной требовательностью к изображениям полиграфическую печать в стране на заметно более высокий уровень.
А что касаемо штативов, то когда он прозрел, прослезился и понял, как много он потерял, пока по молодости и глупости "просто" снимал (I have lost a number of potentially important photographs because of tripod misbehavior or failure), то провёл столько тестов, что тут никому даже и не снилось. Он отснял абсолютно все возможные сочетания всех своих камер с разными объективами на всех своих штативах. И не зря. Например, он обнаружил штатив весом 8.6кг, который отлично резонировал при съёмке с маленькой камерой 6х6 (Хасселем).
Если читать книжки Адамса и книги, воспоминания о нём, то становится ясен колоссальный объём проделанной им работы. Ныне называемой "большими фотохудожниками" технодрочерской, а по сути что ни на есть чисто фотографической, ничем не отличающейся от работы музыканта, спортсмена, инженера, учёного и т.д, во время которой постоянно и непрерывно пробуют, пробуют, пробуют разные варианты, что-то отличающееся от обыденного и привычного.
Если не читать и совсем не думать, то возникают глупые "мысли", что всё появляется само по себе, в том числе и хорошие фотографии.
Re[ДМБ]:
от: ДМБ
Почему? На ровном поле с мягкой почвой вертикальные шипы (прикрученные к ногам штатива) в виде отрезков железа 40Х6Х400 мм прекрасно пяткой утыкаются во всю длину в почву. По очереди каждый шип на 10 см углублять, чтобы перекоса не было. Штатив стоит мёртво. Можно камеру полностью снять, заменить плёнку, поставить обратно. Потом после сканирования кадры совпадают пиксель в пиксель по неподвижным объектам. Кстати, такая установка штатива позволила вытянуть из объектива Nikkor 90/f8 разрешение 120 лин/мм. Я даже не предполагал, что этот объектив на такое способен, диафрагма 22.
от:принцип вандерваальса
Потому что это через одно место. Очень легко по неаккуратности или случайности (давил-давил через гальку, а потом шип попал в полость/песочек) заломать штатив. Очень неудобна переноска/перевозка, опять же, с лёгкой возможностью повреждения штатива. Совсем не всегда ноги устанавливаются под одинаковым углом отклонения, что делать в этом случае будем?
Засандальте/закрутите в грунт шипы с конусами или отверстиями в верхней части и воткните туда шипы штатива. Быстро, просто, надёжно, безопасно, универсально.
[quot]Кстати, такая установка штатива позволила вытянуть из объектива Nikkor 90/f8 разрешение 120 лин/мм.[/quot]
В нормальной человеческой профессиональной фотографии под "лин/мм" понимаются исключительно пары линий на мм (белая и чёрная), поэтому лучше бы Вы уточнили, о каких линиях идёт речь.
[quot]Я даже не предполагал, что этот объектив на такое способен, диафрагма 22.[/quot]
Дык, Тальманн с Перезом уже лет пятнадцать как опубликовали свои тесты с не самых лучших штативов, с ординарных случайных кассет и не юстированных экранов:
http://www.hevanet.com/cperez/testing.html
Re[ДМБ]:
от: ДМБ
Я об этом и имел в виду:)
По краинеи мере Андрей так говорил :)
Re[ДМБ]:
от: ДМБ
Типа таких на Ебай?:
ROSEWOOD DOG CAMPING OUTDOOR GARDEN TIE STAKE OUT GROUND SPIKE LEAD ANCHOR
Только ни как не могу сообразить, куда штатив упирать? Ведь эта штука будет пружинить.
Re[Сергей Катковский]:
DpReview протестировало несколько шаровых головок тяжелой весовой категории разных фирм. Кому интересно:
http://www.dpreview.com/articles/8192473209/battle-of-the-titans-top-ball-heads-tested
Re[ДМБ]:
[quote=ДМБ]Юрий, меня Ваша неосведомлённость в делах фотографических в последнее время просто пугает. /quote]
Дык, закон сохранения клоунов в природе все-таки работает.
Да, такие. Можно их модернизировать.
Re[Andry TLC]:
от: Andry TLC
Единственная идея приходит в голову упирать штативные шипы в колечки этих штопоров.
Как Вы любите все упрощать :D А как же "...доработать конструкцию с помощью напильника, молотка и зубила"??? :P
Типа таких.
Насчёт пружинить - там жёсткий стальной пруток диаметром 8-10мм (в зависимости от производителя), дополнительно полностью погруженный в прекрасно демпфирующий грунт, упор с шипом тоже лежат на грунте. Ну вот не смешно ни разу.
Со смещением в горизонтальной плоскости прекрасно справляются даже не очень длинные шипы. А с очень медленным погружением шипа или выталкиванием его из грунта при длинных выдержках совершенно прекрасно справляется штопор.
В толстом дюралевом упоре сверлится дырка по диаметру прутка, с торца сверлятся и нарезаются зажимы под два винта, потом упор разрезается по дырке. Основная и зажимная части одеваются на пруток и упор хорошенько стягивается двумя винтами.
Re[ДМБ]:
Штопоры из нержавейки 8-10 мм что-то ни как не могу нарыть на просторах интернета. Было бы здорово, конечно.
