Новые систематики Gitzo
Всего 1509 сообщ. | Показаны 401 - 420
Re[Bob]:
от: Bob
До выхода в поле у меня года два. Двойне 8 месяцев :).
По этому вес не критичен. Пару-тройку километров от машины донесу.
Думаю на Синаре набить руку а там посмотрим. Тем более что уже куплен.
Тогда посмотрите PhotoClam PC-74NS, тяжелее Арки на 70 гр, нагрузка 100кг.
Re[Нафаня]:
от: Нафаня
Ну меня уже не выдержит :D
У Арки интересно что можно раздельно по осям поворачивать. Но вот не понимаю, будет ли прок в заправдешной жизни.
Re[Bob]:
Сейчас ещё попробовал кадрироваться - получается удобней это делать держась за монорельсу, а с низу - так, для подстраховки. Не знаю как оно будет в поле, но на "квартирных" дистанциях вполне удобно.
Re[Дроссельмеер]:
Спасибо. Так то я планировал выравнивающее устройство и на него арковские челюсти. На них взгромождать Синар а если надо то и шаровую голову для сьемки Никоном или Фазой.
Re[Дроссельмеер]:
от: Дроссельмеер
и, к нему, вот такую штуку: Sirui Y-75B Leveling Ball Set. .
Sirui наклоняется где-то на 10 градусов - может и будет этого хватать.
Чего-то мне большой фланец сверху не очень нравится, может упираться в хаб, особенно если чашка в него утоплена.
Пожалуйста, положите на этот фланец сверху на ребро металлическую линейку (или что-то ровное и негнущееся) так, чтобы от оси штатива до конца линейки было полметра и измерьте расстояние между максимально низкой и высокой точками этого конца при наклонах выравнивающего устройства. Так проще всего замерить диапазон наклонов.
[quot]Пока первые впечатления "скользковато"...
Чуть отпустил снизу гайку и сразу свободный ход. Нет такой плавности, как на шаровой голове, хода - кадрироваться не так удобно.. Хотя сейчас попробовал пару раз скадрироваться - нормально вроде получилось, гайку не доконца отпустил.
Сейчас ещё попробовал кадрироваться - получается удобней это делать держась за монорельсу, а с низу - так, для подстраховки.[/quot]
Не надо считать это выравнивающее устройство за головку с преднатяжением. Отпускайте зажим смело и решительно, наводите камеру обоими руками - одна за саму камеру (рельс/каретка/боковая стойка заднего стандарта), а другая за зажимную рукоятку выравнивающего устройства. Плавности - выше крыши, скорости и лёгкости - тоже. Рекомендую пройтись пальчиком, испачканном в литиевой смазке, по полушару и чашке.
Re[Bob]:
от: Bob
Синар Ф2 с Фейзвановским флекс адаптером без цифропопы весит 6,3 кг.
Я вот и подумал что может с выравнивающимся устройством перебиться.
Да такой хренью (6.3кг +цифропопа+объектив) можно не только самому перебиться, но и ещё кучу народа перебить!
Тут либо выравнивающее, либо РС-74. А всё вместе на двухметровой тростиночке будет сильно смахивать на марсианского агрессора.
[quot]Повертел в руках такую голову
http://www.arca-shop.de/de/Monoball/Monoball-Z-Serie/ARCA-SWISS-Monoball-Z2-mit-Schnellspannvorrichtung-Flip-lock
Вроде выглядит солидно. Как Вам такое чудо? [/quot]
Я так понимаю, что основная задача сейчас - потратить как можно больше денег...
Ну почему всех тянет на всякую несуразную экзотику?
Эта головка очень специфична и выпущена для крайне специфичных фотографов. Основное, что нужно понять, жёсткость системы определяется всегда самым слабым её звеном. В данном случае диаметр меньшего шара - основной показатель системы, а теперь соотнесите размер, массу, стоимость головки и потерю оперативности с этим небольшим определяющим диаметром.
Re[ДМБ]:
от:ДМБ
Вот померил "амплитуду" - в 50ти см. получилось 147-148 мм. от НМТ до ВМТ.
Кстати, весит эта штука 380 гр. с чашкой от систематика 480 гр.
А упирается она в чашку - которая шла со штативом.
Re[ДМБ]:
от: ДМБ
Ну значит одна из задач, выглядеть солидно, выполнена. Люди проходя мимо будут переходить на шепот. Особо впечатлительные на цыпочках.
от: ДМБ
Неправда ваша. Задача будучи привязанным невылазно к дому, на основе несвоего опыта (ежели нету, теоретизирование не поможет) собрать технику которой можно снимать вырвавшись на короткое время из города. А вот этих озарений типа "оказывается это говно" посреди леса не хочется.
от: ДМБ
от:ДМБ
Не подумал. Правда ведь.
Спасибо.
Re[ДМБ]:
от: ДМБ
Мне в одном месте махоньким количеством силикона рекомендовали пройтись. Это происки капиталистов или дельный совет (я ото не знаю где тут литиевую смазку брать)?
Re[Bob]:
В любом автомагазине. Ассортимент литиевых смазок огромен. от отечественных "литолов" до импортных "Мобил-шмобил" и с всякими присадками типа "Хадо-шмадо"
Re[ASDSET]:
Дык я на чужбине обитаю.
:D
Буду искать.
Re[Bob]:
от: Bob
http://www.hi5bikes.fi/~H28Jx0000002/?Y999=PIF&Y104=LO-10533
Re[Нафаня]:
Спасибо.
Re[Дроссельмеер]:
от: Дроссельмеер
Чего-то у Сируя не то с головой. Получается всего 8.5 градуса наклона.
У меня сейчас наклон в 15.9 градуса, а с клином практически в два раза больше.
[quot] [/quot]
Опаньки, старая (и не переточенная) чашка с новым штативом - более чем не Камильфо. Конструкция совсем хлипкой получается.
Re[Bob]:
от: Bob
Происки. На самом деле, особо заморачиваться с типом смазки не стоит, я в походных условиях даже салом сырокопчёной колбасы смазывал с отличным результатом. Плюс этого выравнивающего устройства в том, что в любой момент можно протереть всё от пыли и старой смазки, а затем нанести свежую или более подходящую. Литиевые смазки хорошо работают в очень большом диапазоне температур и широко сейчас распространены. Весьма качественны и просты в покупке велосипедные смазки. Нафаня привёл ссылку на одну из таких смазок, я же для замены смазки в головках/каретках подобрал "Pedros Syn Grease".
Re[Andry TLC]:
от:Andry TLC
Про дюралевый профиль:
у меня лежат два профиля, оставшиеся от эпохи моих занятий беговыми лыжами.
Имеют в сечении вид рельса, легкие и, на мой взгляд, сильно более прочные на скручивание, чем обычный алюминевый профиль.
Тут кроме скручивания нужно смотреть ещё на вибрации/дребезг и затухание этого безобразия. Зависит от толщины стенок профиля и материала. Например, 80х40х2мм из ОБИ довольно хорошо гасит колебания, а 40х40х1.5мм из того же магазина вибрирует прилично.
Re[ДМБ]:
Заставить завибрировать этот кусок люлялия мне не удалось :)
Re[Andry TLC]:
Алюминий самый жёсткий металл. Зря ДМБ называет его люлялием. Самые жёсткие рамы для великов не карбоновые и не стальные и не титановые, а из дюраля.
Re[принцип вандерваальса]:
от: принцип вандерваальса
Алюминий и дюралюминий, это по Вашему одно и то же?
Имея совсем небольшой курс материаловедения эта фраза звучит смешно. :-)
Прочные они не потому что он жесткий, а потому что легко обрабатываемый и лёгкий. Поэтому из него делают сложные геометрические формы, за счёт которых и добиваются жесткости.
