хочется при съёмке в помещении избавиться от аккумуляторов. получить возможность снимать вне зависимости от того разряжены ли они, иметь всегда максимальную скорость заряда вспышки и т. д.
возможность такая есть на пыхаха некоторых.для моей основной -олимпус fl50 тоже. но стоит это удовольсвие дорого.а не фирменного аналога не нашёл. да и для вспышек подешевле просто такой возможности нет
идея в тои, что бы подключить блок питания напрямую к леммам аккумулятора. допустим впаяв разъём.
хочу знать -чем это чревато?
не хотелось бы её сжечь
есть угроза перерыва если конечно не пыхать много и часто и давать возможности остыть лампе с преобразователем напряжения
пока перемнет поэкспериментировал с блоками питания которые у меня есть. вспышка заряжается. скорость зарядки от тока зависит. китайские дешёвые блоки питания выдают как правило намного меньше заявленного. блок питания от сетевого оборудования dlink честно 1 ампер выдаёт.
интересует:
1. какой максимальный ток можно использовать для зарядки? поставил четыре свеженькие батареи "только что из зарядного -даж не остыли". померил ток тестером- он в пике довольно приличный.
можно ли источник на этот ток подключать? цель -быстрая зарядка. скорость её как раз от тока зависит.
2. источники питания под нагрузской и без нагрузки разное напряжение выдают. насколько чревато это? если пыха будет регулярно получить 10 в, при том что рассчитана на вольт меньше.
есть соблазн питать все пыхи -и те что на 4 AA=6в и те что на 2AA= 3 в одним напряжением- вольта в 4. вроде и не сильно меньше больше 3, в вполне близко лежит к батареям разряженной на 4x 1.2 в.
понизить питание в принципе довольно просто -есть микросхема lm317 в обвязку которой необходимо несколько детализация припаять
запитать от розетки вспышку. кто в электронике силён?
Всего 125 сообщ.
Re[_Георгий_]:
по вам рыдает этот раздел: https://foto.ru/forums/general/sdelaj-sam
Re[berbir]:
А в чём удобство такого решения и какая выгода?
Re[vlad_photo]:
от: vlad_photo
удобство такого решения в том, что в том разделе изначально тусуются самоделкины и потому он для таких тем и предназначен.
а мне лично выгоды никакой.
Re[berbir]:
Да не про это я. А про "запитать вспышку от блока питания".
Re[_Георгий_]:
Re
Re[vlad_photo]:
от: vlad_photo
а-а-а-а... тогда вы не по адресу. это надо к топикстартеру.
Тема была перемещена сюда из форума Стробистское оборудование и съемка
Re[_Георгий_]:
Если у вспышки есть разъем под бустер, питать от сети можно через выпрямитель(на этом разъеме вспышки хотят около 300В).
Re[IURASHIK]:
пыха на 6=4 AA
а блок питание до 10 выдаёт. dlink.
Re[vlad_photo]:
1 скорость зарядки. она определяется током. может пыха взять 5 A- берёт и быстро заряжается. а если аккум максимум 2 может выдать, то для набора полной мощности( у меня 50) приходиться ждать ;-(
2 независимость от наличия заряженных аккумов.
Re[Nukemall]:
от: Nukemall
да
там есть разъём. 6 в на управление +300 в на заряд. к 300 можно подключить 220 через "выпрямив" через диодный мост?
не хотелось бы пыху сжечь.
Re[_Георгий_]:
Cожоте если будуте подавать 10 вольт.управление здохнет а не преобразователь.Компютерный блок питания вам в помощь-проверяно а не
ля-ля-ля.От сети можно питать при наличии трёхконтактного кабеля для потключения ,20 Ом резистора .двух диодов -один будет плюсом а другой подключите обратно и будет минусом, если знаете полярность контактов во входе в вспышку где те три контакта.Резистор крупных размеров на 20 ом
обязателен.А проще блок и пмтайте хоть четыре пыхи.
Re[_Георгий_]:
Если питать вспышку, подключив сетевой блок питания вместо батареек, вероятность спалить гораздо выше. Преобразователь вспышки обычно не рассчитывается на высокие токи от источника питания и большую частоту пыхов. Именно поэтому с бустера подаётся 250-300 вольт. Можно питать электронику вспышки от батареек, а конденсатор заряжать от сети. Надо смотреть, как там оно устроено в конкретном случае(например, в некоторых вспышках при подключении бустера размыкаются контакты в разъеме и преобразователь отключается, в других разъем закрыт переключателем итп).
Что касаемо напряжения: изначально все вспышки были сетевыми, и оно такое именно потому, что из 220 вольт после выпрямления получается около 300.
Re[_Георгий_]:
от:_Георгий_
2 независимость от наличия заряженных аккумов.Подробнее
Есть другой путь: сетевые лампы - вспышки патронного типа. 88дж которые, стоит примерно 1800руб., заряжается 2-3 сек, поджигается светоловушкой.
Вспышка которую Вы хотите запитать от блока питания стоит гораздо дороже и спалить лампу в ней(а замена обойдётся минимум в 1500 руб) легко и ненапряжно.
Вопрос: ОНО ВАМ НАДА ?
Re[Nukemall]:
от:Nukemall
Что касаемо напряжения: изначально все вспышки были сетевыми, и оно такое именно потому, что из 220 вольт после выпрямления получается около 300.Подробнее
если дело просто в частоте пыхов то вопрос решается включением мозга. в мануале честно написано как часто можно пыхать что бы перегрев не наступил
+ в этой вспышке защита предусмотрена с датчиком температуры.
пять пыхов друг за другом дел - дай отдохнуть пыхе и остыть.
меня волнует больше не будет ли проблем и при таком аккуратном подходе. всё таки vlad_photo верно впомнил цену пыхи этой.
есть ещё unomat 24tac
и ещё один китаец дешёвенький. пока на них экспериментирую. сжечь было бы грустно, но не как как fl50
Re[vlad_photo]:
от:vlad_photo
Вопрос: ОНО ВАМ НАДА ?Подробнее
кстати о птичках что из дешёвых студийных посоветуйте ? falcon посмотрел я - дак простенькие- у них даже 88 нету.
Re[vlad_photo]:
от:vlad_photo
Да не услышат они вас...
Re[IURASHIK]:
[del]
