Canon EF 24-70 f/2.8L II
Всего 4829 сообщ. | Показаны 261 - 280
Re[Oleg Schulten]:
Если кому интересно, то вот схемы... количество линз 16 vs 18:
[передняя линза 77мм vs 82мм]
Выходит, что стекла по весу стало больше. Наверное за счет корпуса II-версия весит меньше.
P.S. Кстати, по схеме видно, что на задней линзе у сабжа какой-то несимметричный выступ... интересно, что это? На предыдущих корейских схемах он подписан... может кто знает корейский? :))
Re[LikerPic]:
от: LikerPic
Корейский пример на 5.6 снят. Странно что вы сравниваете с f/14.
Так я и говорю: разве дифракция не должна снизить резкость на f/14 по сравнению с f/5.6? Ну хорошо, скажу так: на f/5.6 мой экземпляр резче.
Re[LikerPic]:
от:LikerPic
А это не контактная группа?
Re[Балбес]:
от: Балбес
Должна, но это совсем не обязательно будет так сильно заметно. Вот если до f/22 зажимать, то эффект будет заметен даже без 100% увеличения.
Re[LikerPic]:
от:LikerPic
Дык стопудово контакты!
Re[schum]:
от: schum
Точно
Re[LikerPic]:
от:LikerPic
Да, забыл дописать... у корейцев еще есть полноразмер... 21Мп
70mm, f/5,6, 1/13s @ ISO 100, Canon EOS 5D Mark II
Кликабельно (3,9MБ)
что то мыльный семпл.
видать объектив на ебее брали. рефарбиш
Re[Скилливидден]:
от: Скилливидден
Нашел у себя похожую предметку на f/5.6. Резкости больше. Вряд ли вторая версия может быть хуже первой по резкости. Скорее всего дело в том, что из корейцев хреновые бета-тестеры.
Re[zubkoyurij]:
от: zubkoyurij
Может, без штатива снимали? На этой фото, скажем так, резкость явно не тянет на резкость с топового зума за весьма большие деньги.
Re[Виталий из Тюмени]:
от: Виталий из Тюмени
Видать думали, что за такие деньги убирать шевелёнку и смаз должен и без стаба.
Re[Oleg Schulten]:
Мда, обидно, например, у 70-200 ЛИС2 бленда ощутимо лучше, чем у предыдущих версий. Впрочем, окончательные вердикты пока рано выдавать, объектив ещё не вышел в широкую продажу. Деньги за него просят немалые, соответственно, ожидания тоже высокие.
Re[Oleg Schulten]:
Если версия II будет однозначно лучше первой (как, например, версии 70-200), куплю этот хоботок и за 3000. Непонятно недоумевание господ относительно предполагаемой бленды: главное - она должна работать, а если еще и будет привлекательной (как у 70-200 II), то все хорошо. Обратите внимание, на тромбонах 28-300 и 100-400 бленда крепится на хобот, а не на корпус (зафиксирована по отношению к передней линзе), и прекрасно работает. А защищать блендой весь объектив...
Re[Uranum]:
от: Uranum
Непонятно недоумевание господ относительно предполагаемой бленды: главное - она должна работать.
Так в том и дело, что при такой конструкции, как на первом 24 - 70, её кпд, как тут метко выразились, максимален.
Re[Балбес]:
от: Балбес
А как мы можем оценить КПД бленды?
Re[schum]:
от: schum
То, что в положении 70 мм на первом от линзы до края бленды сантиметров 10, а на втором, что на 24 мм, что на 70 мм, 3 или 5, не даёт, разве преимущества в эффективности?
Re[Балбес]:
от: Балбес
Бленда, как мне кажется, рассчитывается, в первую очередь, исходя из площади передней линзы и порога угла паразитной ее засветки. Если эти величины не зависят от ФР, то какой смысл крепить ее на корпус, а не на хобот? Я, кстати, не видел бленды на 24-70 II, где ее можно посмотреть?
Re[Балбес]:
от:Балбес
Но схема то заметно отличается и наверно компенсирует это
Re[Oleg Schulten]:
а с чего все взяли что бленда не ифективна, даже очень эфективно борится с поразитной засветкой, передняя линза выдвигаеться с ней и бленда -первая версия как я понял бленда крепиться на корпус соответственно она остаётся на месте при выезжании хобота тобиш поразитная засветка по углам увеличиваеться и соответсвенно ухудшаеться защита бленды. я понимаю тех фотографов которые роняли объективы и бленда на корпусе их спасала но она ведь не для этого
Re[Igor.t1]:
от:Igor.t1
ёёёёёёёё!
убирайте нафиг! вы вобще сейчас расписались, где этого не нужно было делать!
Re[Oleg Schulten]:
разястите недопонимаю
