Canon EF 24-70 f/2.8L II
Всего 4829 сообщ. | Показаны 1 - 20
Поздравляю всех с новым объективом
Цена в США $1999
Стандартный зум-объектив профессионального качества,
обеспечивающий наивысшее качество изображения и высокую
светосилу f/2.8 по всему диапазону фокусных расстояний.
Безупречная пара для любой полнокадровой зеркальной камеры EOS.
Свойства
Универсальный диапазон 24-70 мм
Полностью новая оптическая конструкция.
Линза с ультранизкой (UD) и суперультранизкой (super UD) дисперсией.
Светосила f/2.8 .
Минимальная дистанция фокусировки 0,38 м
Защищен от пыли и влаги.
Быстрый, беззвучный автофокус.
Ручная коррекция фокусировки.
Диафрагма из девяти лепестков с круглым отверстием.
Стандартный зум-объектив профессионала.
Оптическая конструкция нового поколения
Объектив EF 24-70mm f/2.8L II USM дает великолепное качество
изображения по всему диапазону фокусных расстояний благодаря
асферическим линзам и линзам из стекла с ультранизкой дисперсией
(UD) и суперультранизкой дисперсией (super UD). Новая конструкция
оптической системы обеспечивает максимальную резкость по всему полю.
Идеальное сочетание с любой полнокадровой зеркальной камерой
EOS. Отличное решение для различных жанров: от пейзажа и
путешествий до портрета и фотожурналистики.
Съемка в условиях низкой освещенности
Высокая светосила f/2.8 сохраняется на всем диапазоне фокусных
расстояний, что дает возможность снимать с рук в различных
ситуациях низкой освещенности.
Качество конструкции объективов серии L
Объектив EF 24-70mm f/2.8L II USM достаточно прочен для
повседневной профессиональной эксплуатации. Пыле- и
влагозащитная конструкция предохраняет от атмосферных
воздействий, передняя и задняя линзы с фторсодержащим
покрытием легко чистятся.
Автофокусировка USM
Ультразвуковой привод кольцевого типа позволяет добиться
быстрой, точной и практически беззвучной автофокусировки.
Ручная коррекция фокусировки возможна в любой момент
без отключения автофокусировки.
Малая минимальная дистанция съемки
Минимальное расстояние до объекта съемки 0,38 м делает EF
24-70mm f/2.8L II USM еще более универсальным и предоставляет
возможность получить максимальное увеличение 0,21.
Красивое размытие заднего плана
Диафрагма из девяти лепестков с круглым отверстием дает
превосходный эффект «боке», идеальный для портретной съемки.
Область применения
Универсальный стандартный объектив для любого
профессионального фотографа.
Официальный сайт
http://www.canon.ru/For_Home/Product_Finder/Cameras/EF_Lenses/Standard_Zoom/EF_24-70mm_f2.8L_II_USM/
http://www.usa.canon.com/cusa/consumer/products/cameras/ef_lens_lineup/ef_24_70mm_f_2_8l_ii_usm
Технические характеристики
ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Угол поля зрения (по горизонтали, по вертикали, по диагонали) 74° - 29°. 53° - 19°30', 84° - 34°
Конструкция объектива (элементы/группы) 18/13
Число лепестков диафрагмы 9
Минимальная диафрагма 22
Минимальная дистанция фокусировки (м) 0,38 (Макро)
Максимальное увеличение (x) 0,21 (при 70 мм)
Информация о расстоянии Предоставляется
Привод автофокусировки Кольцевой ультразвуковой привод (USM)¹
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Водо-/пыленепроницаемый корпус Есть¹
Диаметр фильтра (мм) 82
Макс. диаметр x длина (мм): 88,5 х 113 мм
Вес (г) 805
АКСЕССУАРЫ
Крышка объектива E-82 II
Бленда EW-88C
Футляр объектива LP1219
Увеличение с удлинительным кольцом EF12 II 0,63-0,18
Увеличение с удлинительным кольцом EF25 II 0,74-0,41 5
Совместимость с экстендерами Несовместимо
Focus Adjustment Inner-focusing with USM
¹ Ручная фокусировка возможна в любое время
¹ Водо-/пыленепроницаемые объективы снабжены резиновой прокладкой
на кольце крепления объектива, что может вызвать незначительное
истирание кольца крепления объектива на камере. Это никак не отражается
на характеристиках объектива и камеры.
Обзор от депревью
Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM review
http://www.dpreview.com/lensreviews/canon-ef-24-70mm-f-2-8l-ii-usm
[object width="640" height="390"][param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/nZLZzWYxf8c&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3"][/param][param name="wmode" value="opaque"][/param][embed AllowScriptAccess="never" src="http://www.youtube.com/v/nZLZzWYxf8c&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3" type="application/x-shockwave-flash" wmode="opaque" width="640" height="390"][/embed][/object]
Тест
от:OlAf
5D3, штатив, подъем зеркала, задержка спуска 2 сек.
Проявка DPP, профиль Standard, Sharpness 3
парные полноразмеры
Canon EF 24-70mm f/2.8L USM
f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f16
24mm
35mm
50mm
70mm
24mm
35mm
50mm
70mm
End.
от:SCAT
Поснимал Canon EF 24-70 f/2.8L II для теста со старым. Автору темы просьба вставить фотки в первый пост...
Все фотки тут лежат...
Тест в процессе написания... :)
от:SCAT
Сделал тест наконец, разместил в LJ: Canon EF 24-70mm f/2.8L vs EF 24-70mm f/2.8L II
Для затравки строчка из теста все 1920х1200:
Остальные много букаф и фоток там...
Изменения, дополнения и конструктивная критика приветствуется...
Re[Oleg Schulten]:
[УДАЛЕНО]
Re[Oleg Schulten]:
[УДАЛЕНО]
Re[Oleg Schulten]:
Мне нужен один такой.
Re[Oleg Schulten]:
кольцо зума пошире сделали
это правильно
передняя линза конечно внушает
Re[Oleg Schulten]:
82mm и легче первой версии? Конструктив скорей всего будет похожим на 100L, хороший пластик. Жаль не видно бленды, в любом случае размер внушительный. Осталось на картинки с него посмотреть ;)
Re[Oleg Schulten]:
Судя по картинке, дизайн совсем другой, нежели у первой версии - на коротком конце хобот втянут, и бленда крепится как у сони или сигмы 24-70.
Re[OlAf]:
Заметьте, зум в позиции 24мм, а хобот не выехал.
Одно из двух:
- либо у него теперь внутреннее зуммирование (что врятли)
- либо зум теперь не реверсивный
Re[Mohawk]:
Кстати на корпусе два переключателя, один для фокуса , а второй...? может всё таки будет со стабом...?
Re[voral77]:
от: voral77
ага, и дырка 2.0... :D
Re[voral77]:
от: voral77
Заметил, та же мысль.
И если фиксы со стабом, почему бы и нет!?
Re[А. Е.]:
от: А. Е.
Если б это был стаб, то на оправе сверху была бы надпись "Image stabilizer".. А это, судя по всему, переключатель "ультрасоник - не ультрасоник"... :cannabis:
Re[А. Е.]:
от: А. Е.
Нет. Иначе он бы назывался EF 24-70 f/2.8 L is, а не EF 24-70 f/2.8 L II
Re[Oleg Schulten]:
За стабом - к Тамрону :D
"Tamron develops full-size, high-speed standard zoom with built-in image stabilization – SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD (Model A007)" Tamron press release
Re[Oleg Schulten]:
http://www.tamron.co.jp/en/news/release_2012/0206.html
Re[CHICAGO]:
от: CHICAGO
Может там патентованный переключатель "шедевр"?
Re[OlAf]:
Во как, Петрович...
Re[А. Е.]:
Блокиратор, чтобы хобот не выползал
Re[А. Е.]:
от: А. Е.
Неээээ. Тогда стоил бы как картина Н. Сафронова.
Re[А. Е.]:
от: А. Е.
Нее... это новая запатентованная кнопка выбора БОКЭХ...
