Pentax K-01
Всего 3037 сообщ. | Показаны 181 - 200
Re[littorio]:
от:littorio
Ну и как уже сказали, лучше делать БЗК под большой байонет, но под него делать специальные БЗК стёкла, чтобы они входили внутрь байонета. Тогда можно и "большие" объективы использовать, если пока нет альтернативы, и маленькие БЗК стёклышки тоже делать.
Проблем две:
1. Хватит ли диаметра байонета? Туда же далеко не всё "вставишь"...
Так зачем создавать себе проблемы? Зачем придумывать схемы с утапливанием байонета, раздувая при этом тушку? При том, что совместимость со старыми стёклами будет ровно такая же, как и у НЕКС с 1-м переходником - то есть без автофокуса.
Конструкция с ППЗ и фазовым фокусом, которая была бы очень очень кстати, видимо запатентована СОНИ и никто её делать не будет. С такой конструкцией можно наклонить зеркало на другой угол и тем самым осовободить часть место за байонетом для утопленных линз.
То, что можно будет использовать эту БЗ со старыми стёклами - иллюзия. Автофокус будет только с новыми - специально разработанными для этого. При этом эта БЗ лишается огромного парка мануальщины, которая была бы нелишней, при том, что есть встроенный стабилизатор.
Я не говорю сейчас про то, что на эту камеру снимать нельзя. Но фактически эта их идея = НЕКС с наглухо прикрученным переходником при этом ещё и с раздутым до размеров зеркалки корпусом...
А если ещё и представить себе переходник с НЕКСА на К с возможностью управлять диафрагмой (если сейчас таких переходников нет, то будут чуть позже... вон на Никон вроде бы уже сделали), то вообще смысл теряется даже для обладателей огромного парка К оптики.
[quot]
2. Как заставить простых пользователей не совать беззеркальные стёкла в зеркалки? Они же там зеркала перецарапают/переломают и т.д.[/quot]
Ну это как раз-таки не проблема... ЕФ и ЕФС вариант вполне подойдёт...
Да и проблема надуманная. Сломав один раз зеркало и исцарапав заднюю линзу, даже самый тупой пользователь перестанет пытаться надеть новые объективы на зеркалку... )))))))))))))))))))))))
Re[fyarik]:
от:fyarik
Этого никто не знает. Завтра поставит Пентакс на свою матрицу фазовые датчики, и автофокус будет как у зеркалок.
от:fyarik
Там каждый кубический миллиметр на счету, они вспышки выкидывают чтобы место выгадать, а вы про какие-то зеркала и их парковку говорите. Идея с переходником тоже дерьмовая, ибо он стоит как полкамеры.
Короче, идея Пентакса сохранить байонет - имеет в себе здравое зерно.
от:fyarik
[quot]2. Как заставить простых пользователей не совать беззеркальные стёкла в зеркалки? Они же там зеркала перецарапают/переломают и т.д.[/quot]
Ничего там не подойдёт. Чуть-чуть изменённый байонет (чтобы не ставилось в зеркалки) не выход, т.к. хвост торчит. И перед тем, как до юзера дойдёт, что объектив не подсоединяется, он хвостом объектива уже зеркало испоганит. В современном мире инженеры обязаны такого не допускать.
Re[littorio]:
от: littorio
Ну это из разряда фантастики.... Когда поставит фазовые датчики на матрицу, тогда и поговорим... А пока это, сами понимаете...
[quot]
Там каждый кубический миллиметр на счету, они вспышки выкидывают чтобы место выгадать, а вы про какие-то зеркала и их парковку говорите. Идея с переходником тоже дерьмовая, ибо он стоит как полкамеры. [/quot]
Ага... То есть раздуть саму тушку до размеров зеркалки прсто оставив внутри полость - это нормально? То есть каждый миллиметр на счету, а лишние 2 (или больше даже) сантиметра - хрен бы с ними?...
Здорово!!!! Логика железная!!!!
Вы вот тут все упёрлись в эту старую оптику... А то. что камера из-за этого стала в два раза толще - никто не говорит. РО байонета К - 45,5... А мог быть РО 18 мм... То есть это почти 3 см пустого места внутри камеры, от которого можно было бы элементарно избавиться.
[quot]Идея с переходником тоже дерьмовая, ибо он стоит как полкамеры.
[/quot]
Коллега... Ну зачем!! ЗАЧЕМ!!! ЗАЧЕМ!!! говорить такие глупости... Ну Вы же умный человек и рассуждаете вполне разумно...
Переходник стоит копейки.... Это знают все... Достаточно взглянуть на цены китайских переходников. Если в рознице тут у нас он стоит 1500, то это значит, что на заводе он стоит 100 рублей в партии от 10.000 штук.
То, что СОНИ продаёт свой переходник 1-й версии за стоимость полкамеры обусловлено вовсе не стоимостью его изготовления...
Переходник это трубочка с контактами... Ну и если нужно, то прыгалку внутрь вставить... В любом случае стоимость изготовления переходника будет один в один такая же, как стоимость изготовления самого байонета с прыгалкой (если она есть в К байонете)...
Если Пентакс очень хочет подчеркнуть эту фишку, что можно ставить К оптику, так положил бы этот переходник в коробку с камерой. Или продавал бы его по себестоимости (то есть за 500 рублей)...
Re[fyarik]:
Спорить с вами ,уважаемый все равно что со Свидетелем Иеговы :cannabis:
Re[fyarik]:
от: fyarik
Так это решение и должно продумываться на века. Сонька вон сделала 18мм - теперь на её огромные линзы ещё лет десять будут пальцами показывать.
от: fyarik
Я вот, например, не берусь утверждать что там и как внутри используется. Нет, конечно цилиндр пространства от байонета до матрицы пустой... но вот остальной корпус - не знаю. Батарейка там более мощная, стаб, ещё что-нибудь. О таких вещах вообще часто можно говорить только после месяца-другого использования камеры.
от: fyarik
1. Старая оптика - всегда хорошо. Особенно если это лимы. Мне вот на микре 17мм f/2.8, но только нормального, резкого и хорошего - очень не хватает.
2. Вы эту камеру держали в руках? Может она удобная и ухватистая. Толщина чистой тушки вообще наверное не слишком важный параметр. Компоновочно, кстати, К-01 наверное весьма неплоха будет, если хват нормальный и оптику вставную сделают.
3. От компоновки многих "тонких" БЗК, вроде NX200, Gf3, E-P3, и прочих (даже Е-М5) меня например вообще вымораживает. Пространство справа и слева от объектива не используется, зачем-то уменьшают лобовую проекцию тушки, от чего её вообще никак не ухватить... зачем это, если главное - толщина комплекта с блином? Вот вам сравнение: ссылка. Там правда на Соне не блин, с блином почти одинаково будет.
от: fyarik
Я - не знаю. Я знаю только что точность изготовления и качество материала бывают разными. Да и речь шла про полноценный переходник, с зеркалом, датчиками и отвёрткой. Который как бы сам по себе полкамеры по функционалу.
Re[alligatory]:
от: alligatory
Ой... ну ладно... а?
Ответить нечего, отстаивать свою точку зрения не получается, значит надо обозвать оппонента фанатиком...
Я как раз спор ВЕДУ, а не просто что-то говорю. И на Ваши доводы, я отвечаю конкретикой, а не бредом типа "сони фанат детектед"...
Факт:
Пентакс оставил в камере ненужную полость почти 3!!! сантиметра. Можно тут долго говорить про влияние или невлияние РО на оптику... Можно говорить про то, что и под К байонет блины есть... Что можно там блины эти утопить внутрь камеры... Это всё лирика...
Камера осталась большая. Автофокуса у старых стёкол не будет, ОВИ тоже не будет теперь, новые стёкла надо будет куда-то там утапливать...
Зачем всё это если бы можно было бы сделать маленькую камеру. Сделать доступный переходник, если так хочется... Наделать блинов под эту камеру. И ОСТАВИТЬ СТАБ!!!!
И тогда все любители мануальщины, которые сейчас на НЕКСАХ сидят, дружно переползли бы на Пентакс ибо СТАБ!!!!!! СТАБ!!! СТАБ!!!, чего нет у СОНИ...
Даже не надо было бы выпускать кучу родных объективов. Можно было бы сделать 3-4 блина самых необходимых. И дабл китовый набор из зумов аля 18-55 и 50-200... И всё!!! Успех обеспечен...
Что ещё надо? Тушка маленькая. Основная оптика... Плюс к этому любимая всеми матрица от СОНИ, да ещё с возможностью засунуть любую мануальную хрень, которая будет иметь СТАБ!!!
Вот и всё, что надо было бы сделать... А что сделали?
Re[krasn0ff]:
[УДАЛЕНО]
Re[dsx]:
[УДАЛЕНО]
Re[krasn0ff]:
[quot]Я как раз спор ВЕДУ, а не просто что-то говорю. [/quot]
С кем вы спорите?
Давайте инженеров с Пентакса пригласим, вы поспорите, а мы попкорна закупим, будем за Вас "болеть", честно.
Re[fyarik]:
от:fyarik
Факт:
Слушайте, вы уже утомили
вам самому не надоело ещё?!?!?!?
Маленьких камер среди беззеркалок хоть опой ешь! Они блин, ВСЕ! маленькие!!!
пусть будет хоть одна — большая с маленьким объективом
Придолбался к бедному Пентаксу, как пьяный до радио © :D :D :D
Re[Ganzilla]:
поддерживаю. не как все - это большой плюс. обаятельный уродец
Re[_Vlad_R]:
от:_Vlad_R
С кем вы спорите?
Ну Вы выдали!!! То есть теперь обсуждать фототехнику вообще нельзя на форуме... Разве только с инженерами... ? Так?
Re[fyarik]:
от: fyarik
Осторожнее с палочкой , мы вас еще хотим послушать)))
Re[krasn0ff]:
Похоже, Федярик не понимает, что маленький РО не даст возможность сделать блином объектив с иным ФР, чем близким РО. Вот на Сонинексы то, что на Пентаксе было блинами (21, 40, 70 мм), в "блинном" формфакторе уже не сделать. И остается молиться на единственный мыльный блин 16 мм, успокаивая себя тем, что "зато тушка самая тонкая и маленькая". Только есть ли смысл в тонкой тушке, если "блинов" к ней все равно нет, а хват нормальный исчез? Поэтому, как раз РО не должен быть слишьком маленьким - у Самсов еще нормальный, а вот у сСонинексов уже черезчур мал.
Re[И С К А Т Е Л Ь]:
от:И С К А Т Е Л Ь
Да бог с ним с РО. Пусть останется прежним, если Пентаксу в своём нынешнем состоянии не потянуть новую специализированную линейку. Тут стыдиться нечего. Даже Сони при всей её финансовой мощи так и не разродилась до сих пор внятной оптикой на свои беззеркалки.
Но зачем тушу такой толстой сделали при практически полном отсутствии хвата? Кто мешал сделать тушку потоньше и нормальный грип? И как Пентакс собирается конкурировать этой тушкой со своими-же младшими зеркалками (при условии, что он их продолжит делать)? При аналогичной цене и размерах, но при этом кастрированном функционале?
Если-же это полная замена начальных зеркалок, то пусть Пентакс идёт лесом с такой заменой. Это то-же самое, что втюхать полкило помидоров по цене килограмма.
Re[Manichaean]:
от:Manichaean
В точку... С этого надо было начинать. Очевидно, что новая линейка камер с новым байонетом, с новыми объективами - очень затратная процедура.
Вот и решили выдать за беззеркалку - зеркалку без зеркала. Минимум затрат, но шанс всё же впарить ещё несколько моделей своих старых камер тем, кто сидит на оптики Пентакс.
Re[littorio]:
от: littorio
это так кажется, потому что кольцо байонета покрашено в один цвет с объективом, а не тушкой. это чисто эстетическое неудобство
они-то как раз думали вперед, сделав байонет с запасом
Re[dsx]:
от: dsx
обаятельный уродец
Это нужно запомнить..., а лучше записать :)
Re[Jamster]:
от: Jamster
Ещё раз. Две альтернативы:
1. маленький РО, как у НЕКСа. Плюс - если победят проблемы нетелецентричности, получим в будущем цифровую лейку и реально тонкие комплекты. Минусы - если не победят, то на них так и будут показывать пальцем.
2. большой в диаметре байонет, умеренно большой РО. Плюсы - некоторый диапазон ФР (самых частых и популярных) получит блинофиксы. Ширики тоже будут не сильно большими, просто крепится будут не у ближнего конца, а у дальнего (будут "вставляться" внутрь). Минусы... ну на полке магазина для людей с недостатком воображения будут выглядеть "толстыми".
Отсюда вывод - решение Сони правильное только если надеяться на ликвидацию проблем с телецентричностью. Если прорыва здесь не случится, то решение №2 лучше. Особенно если его можно совместить с использованием зеркалочных линз. Общий размер тушки и объектива будет не больше, комплект "тушка + 3-4 стекла" будет меньше и легче.
И что это все так блинами озабочены? Если так уж габариты важны - купите себе мыльницу и возите с собой. А если матрица маленькая не устраивает - Смену 8М на барахолке прикупить можно... И ФФ и блинчик неплохой в комплекте и ретро дизайн присутствует...))) А еще есть ФЭД, НКВД, который... Там и оптика сменная в придачу... и ширики внутрь утапливаются... и бренд с хорошей историей... ))))
Не понимаю - зачем покупать беззеркалку, которая задумана для использования с самой различной и интересной оптикой и использовать ее с каким-то блинчиком, конструкция которого оптимизирована под размер в ущерб всем остальным характеристикам....
