Samsung NX20 - скоро.
Первая утечка: http://blog.nxseries.ru/?p=3308
[quot] ◦Матрица, как в NX-200
◦Буфер на 10 кадров
◦Двухядерный процессор
◦Встроенный ЭВИ
◦Поворотный AMOLED-экран
Камера будет представлена в середине февраля (выглядит правдоподобно, т.к. 16-17 февраля Samsung в Праге проводит большое мероприятие для журналистов со всей Европы).
Вместе с NX-20 будут официально анонсированы объективы 12-24 и 16-80.
Розничная стоимость пока окончательно не определена, но ожидается, что она составит от 900 до 1100 долларов за тушку.
Ждем развития событий: до середины февраля осталось совсем немного времени.[/quot]
Следом еще подтверждение: http://www.mirrorlessrumors.com/samsung-nx20-to-be-announced-in-february/
[quot]"One of our sources told us that it has a retro Konica IIIa ... design with 1.8M EVF, manual control and swivel amoled display."[/quot]
"Один из источников сообщил, что камера имеет дизайн, похожий на Konica IIIa, с ЭВИ 1.8 мпх и ручным управлением"
По сообщениям от официальных представителей Samsung, в России камера будет в продаже в середине мая.
Samsung NX20
Всего 755 сообщ.
Samsung NX20
Re[suntale]:
Хм.. если за 900 уе будет NX20+ 16-80 f/3.5-4.5, а у камеры уберут свинскую блокировку при скидывании буфера на флешку, то можно подумать о замене NX10...
Re[RealRussian]:
от: RealRussian
А меня больше волнует будут ли они убирать этот баг в NX200 - или "покупайте новую камеру, дорогие пользователи, если хотите чтобы у вас что-то лучше работало"
Re[Nik Gr]:
от: Nik Gr
Я боюсь что баг этот исходит от недостаточной мощности одно-ядерного процессора, едва ли это чисто программный баг...
Надо либо выводить сжатие и запись RAW на отдельное ядро либо вообще процессор, либо неизбежны затыки...
Re[RealRussian]:
от:RealRussian
Надо либо выводить сжатие и запись RAW на отдельное ядро либо вообще процессор, либо неизбежны затыки...Подробнее
Ага, у NX100 все было, а в NX200 решили немного удешевить модель?
И в любом случае, даже если все так, можно программно улучшить ситуацию -
1) Пока буфер не наполнен полностью, пользователя не анноим записью его на флешку (Сейчас при серийной съемке даже 2х кадров фотик сдыхает)
2) Фоновой записи и многозадачности никто не отменял
Re[Nik Gr]:
от: Nik GrВ NX100 тоже ничего не было. Просто мегапикселей меньше - raw-ы меньше, потому не так заметно.
от:Nik GrМеня это тоже удивляет, но, похоже, с многозадачностью там какая-то беда. Возможно, на уровне железа, поэтому сделать ничего нельзя.
2) Фоновой записи и многозадачности никто не отменялПодробнее
Re[Nik Gr]:
от: Nik Gr
Не забывайте что количество пикселей выросло на четверть, а это лишняя работа процессору по интерпретации сигнала с матрицы. Размер RAW так же увеличился, а вот процессор остался прежним. Т.е. в общем мы получаем -25% быстродействия на ровном месте. Впрочем, буду очень рад ошибиться в данном случае!
Re[RealRussian]:
от: RealRussianИменно. Должен быть отдельный чип между основной системой и контроллером карты памяти. Даже простейший разностный алгоритм позволит ужать raw раза в полтора, причём делать это можно прямо в потоке. Почему такое не было реализовано сразу, прямо в NX10, для меня загадка. Возможно, тут какие-то патентные проблемы, хотя вряд ли можно получить патент на такой тривиальный алгоритм.
Re[suntale]:
Ладно... подожду. Посмотрим на этот NX20. За 900 долларов если будет медленный как NX200 тогда точно придётся сваливать. НО!!! Надежда умирает последней, так что дам Самсу шанс!!!
Re[SSmirnov]:
от: SSmirnov
Да даже если и на уровне софта. Отказ от многозадачности сильно упрощает код, делает его более стабильным. Но потом внедрить её бывает непросто. Вполне возможно что блокировка - сознательное решение, чтобы не тормозить с выводом камеры в продажу. А теперь исправить конечно можно, но это долго и недёшево, поэтому никто из фотопроизводителей таким не заморачивается. В NX300 исправят...
Re[littorio]:
от:littorioДа, может и так. Переписывать весь код из-за того, что схалтурили 2 года назад никто уже не будет конечно.
Да даже если и на уровне софта. Отказ от многозадачности сильно упрощает код, делает его более стабильным. Но потом внедрить её бывает непросто. Вполне возможно что блокировка - сознательное решение, чтобы не тормозить с выводом камеры в продажу. А теперь исправить конечно можно, но это долго и недёшево, поэтому никто из фотопроизводителей таким не заморачивается. В NX300 исправят...Подробнее
Re[SSmirnov]:
от: SSmirnov
Так ведь если верить слухам в новой камере будет двухядерный процессор. Может это и есть работа над ошибками в плане повышения скорости записи?
ps
У кенон 7D тоже стоит двухядерный процессор.
Re[hatul]:
от: hatulТак может и раньше стоял двухядерный - никто-ж таких данных не приводил. На самом деле, хорошо бы три независимых процессора (или ядра): на обработку отснятых кадров, на работу с текущим кадром (визирование, автофокус, замер и т.п.) и на всякое управление и контроль внутренних параметров от различных датчиков.
Re[hatul]:
от: hatul
ps
У 7D стоит Digic 4. У Кэнон в EOS 1D X будет работать 2 процессора Digic5+ и отдельный Digic 4 на автофокус. А Digic5+ примерно в 6 раз быстрее Digic4...
Так что надеяться что NX200 внезапно станет глобально быстрее не стоит :(
Re[SSmirnov]:
от:SSmirnov
Так может и раньше стоял двухядерный - никто-ж таких данных не приводил. На самом деле, хорошо бы три независимых процессора (или ядра): на обработку отснятых кадров, на работу с текущим кадром (визирование, автофокус, замер и т.п.) и на всякое управление и контроль внутренних параметров от различных датчиков.Подробнее
Да верно... даже не понятно какой там проц стоит вообще! Если самсунг исправит хотя бы один косяк с сжатием рава и скоростью записи это будет уже прогресс на лицо!
от: RealRussian
Да я не надеюсь и даже не жду скорости от Самса, такой как от Кенона. Это разного уровня камеры и об этом надо помнить всегда.
Просто хотелось бы, что бы Самс исправил пару вещей в камере и всё!
Re[SSmirnov]:
от: SSmirnov
Тогда получается производитель тянет разработку ПО для каждого фотоаппарата отдельно.
Наверное, по-началу так проще. А в перспективе - дурость и кретинизм. Имеет смысл делать единое ПО, и включать-выключать разные опции для разных железяк. Тогда и все старые фотоаппараты будет легко поддерживать и пользователи будут довольны
Re[Nik Gr]:
от:Nik GrЯ думаю, что так и делается. Просто NX10, 11, 100 и 200 - это одна и та же (или очень похожая) аппаратная платформа, только в NX200 матрица другая и проц тупо пошустрее раза в полтора-два скорее всего.
Наверное, по-началу так проще. А в перспективе - дурость и кретинизм. Имеет смысл делать единое ПО, и включать-выключать разные опции для разных железяк. Тогда и все старые фотоаппараты будет легко поддерживать и пользователи будут довольныПодробнее
Re[hatul]:
от: hatulВот именно. Но нет, маркетологи решили, что ковырнадцать хреналионов пикселей в матрице и стильный металлический корпус легко и непринуждённо выведут их поделку на высший уровень, как если бы это был ноутбук или смартфон. Увы, это всё же фотоаппарат, прежде всего.
Re[SSmirnov]:
от:SSmirnov
Вот именно. Но нет, маркетологи решили, что ковырнадцать хреналионов пикселей в матрице и стильный металлический корпус легко и непринуждённо выведут их поделку на высший уровень, как если бы это был ноутбук или смартфон. Увы, это всё же фотоаппарат, прежде всего.Подробнее
A что поделать? Фирме надо же как-то заманивать новых потенциальных покупателей. Вот и начинается старая песня: А давайте корпус перекрасим и назовём это NX200 RS :D А давайте еще что-нибудь да вставим... и тд и тп.
Ну ладно делать нечего, нам как потребителям уже обросших оптикой остаётся только ждать анонса новой камеры, а там уже видно будет. Хотя лично мое мнение не изменилось:
1. Подожду анонса
2. Подожду тестов
3. Если камера покажет хорошие результаты в плане скорости записи тогда куплю, но не сразу. Подожду пока цена просядет или если получится куплю подешевле за границой.
4. Если камера не понравится.. тогда за это время ожидания, я надеюсь сони родит пару-тройку стёкол для некса, так что буду всерьез думать насчет покупки некса.
как-то так...
Re[Nik Gr]:
от: Nik Gr
Кого интересует перспектива, когда задача номер один - как можно быстрее выйти на новый рынок БЗК, войти в клан фотопроизводителей, как можно больше раздать камер и блинов 30мм юзерам, чтобы подсадить на систему? :)
от:Nik Gr
Вот тут логика неверная - да, они скорее всего будут иметь одну и ту же прошивку для разных линеек одного поколения (скажем, NX20 и NX200), т.к. так проще. Но старые камеры, естественно, поддерживать никто не будет. Сменился в NX300 контроллер карт памяти, поставили более быстрый (или проц многоядерный, неважно) - напишут новый драйвер, заодно и многозадачность прикрутят. Но для NX200 специальный драйвер писать конечно не будут. Вы ж тогда на этой NX200 годами сидеть будете!
