С Рождеством Христовым!
Благодарю за примеры панорам из храмов. Думаю, зум ноль - оптимально, там светосила 2,8, что светлее, чем на китовом стекле зеркалок. Уже кое-что можно получить.
У меня же стояла цель снять с рук исо100 на 10мм, то есть зум уже приличный, и светосила не та.
А примеры "виртуальных туров" можно увидеть на портале culture.ru / культура.рф.
http://culture.ru/museums/virtual
Суперзум Fujifilm Finepix HS25 EXR и HS30 EXR
Всего 12609 сообщ.
Показаны 10521 - 10540
Re[EuG]:
Re[s100-s200]:
от: s100-s200
http://3dpanorama.ru/underground/church-vt/tour.html
С Рождеством Христовым!!!
классный фильм !
Re[SkyWolf76]:
от:SkyWolf76
:D :D
Смысл такого переходника? :?: Только чтоб AF assist light сделать? Да ещё не факт, что получится.
Там не напряжения нужно мерить, а осциллограф подключать.
У Fuji разве Никоновский протокол?
Вот советую ознакомиться, там люди в теме: http://off-the-clock.timothy-nicole-marks.com/computers-and-electronics/nikon-flash-analysis
http://cms.diodenring.de/de/electronic/microcontroller/110-ittlanalysisПодробнее
Спасибо за ссылки....
Протокол то может быть и тот, но Фудж пошел на снижение напряжения питания камер до 3,6 вольт, а посему............ и на управляющих контактах пых они , по сравнению с Никоном ниже на 1 вольт.... Мы идЁм своим путем.....
Так что как Кэноновские, так и Никоновские пыхи с ФудЖом кроме как в "Мануальном" или "Автоматическом" режимах не совместимы.
СоТворение переходника для использования iTTL бессмысленно.....
Re[s100-s200]:
от:s100-s200
Так что как Кэноновские, так и Никоновские пыхи с ФудЖом кроме как в "Мануальном" или "Автоматическом" режимах не совместимы.![]()
СоТворение переходника для использования iTTL бессмысленно.....Подробнее
Ааааа, я так и знал ((((
При желании всё это можно обойти, например, использовать Ардуино или те же Атмега16, 32, тогда пофиг какое там напряжение. Вот только сложность изготовления переходника делает его нецелесообразным.
Re[Masilla]:
от:Masilla
Направление для поисков получил. Буду пробовать, спасибо. Вот только как пишется питигуи? Хотя подозреваю, что эта прога под Винду, как впрочем и фотошоп. Буду ковырять Хугин и Гимп...
Сегодня опять выбирался в лес, но фот с собой не взял. Очень пожалел, т.к. погода была еще более тоскливая. Вообще все черно-белое + туман с дождем...Подробнее
У меня "PTGui.Pro v9.0(portable)"
Но еще раз повторяю, в Хугине работа с масками тоже была реализована!
Re[Xammer]:
от: XammerДа, маски там есть, но я их не пробовал. Пока только автомат или ручное расставление контрольных точек...
Re[SkyWolf76]:
от:SkyWolf76
При желании всё это можно обойти, например, использовать Ардуино или те же Атмега16, 32, тогда пофиг какое там напряжение. Вот только сложность изготовления переходника делает его нецелесообразным.Подробнее
по
http://chipenable.ru/index.php/how-connection/item/91-soglasovanie-logicheskih-urovney.html
Re[s100-s200]:
не, так просто не получится. Это если б только сигнал в одну сторону, а у нас камера -> пыха и пыха -> камера. Тут по другому, на низковольтных контактах на камере нужно мерить напряжения и отправлять значение на контроллер, тот согласно таблице устанавливает на выходах ГБ для пыхи нужные напряжения и обратно для камеры так же. Замеры нужно проводить не реже длительности командного импульса (тут нужно мерить )
Поэтому и говорю, что слишком сложно получается.
Re[SkyWolf76]:
от:SkyWolf76
Поэтому и говорю, что слишком сложно получается.Подробнее
Да не мерить нужно... нужно подключать осциллограф на контакты и писать сигнал.... но для этого нужен цифровой осциллограф, фотоаппараты и пыхи... короче много заинтересованности...
Re[GVS-sever]:
от: GVS-sever
Прочтите мои посты выше и про измерения и про осциллограф... я уже об этом говорил.
В данном случае, мерить не осциллографом, а с использованием контроллера и не только уровень сигнала, но и его длительность. Другого варианта взломать протокол нет.
Re[s100-s200]:
Тут, наверное, пересеклись два понятия TTL - "Through The Lens" т.е. сквозь объектив. И ТТЛ - транзисторно- транзисторная логика, технология логических микросхем середины прошлого века. Может в этих приборах электроника более поздних разработок.
Re[ut_wlad]:
Хорошие снимки! На горке с проводкой №1 понравился, оригинальный ракурс получился.
Девочка в танце на №2 тоже ничего, но я бы немного почистил от шумов и осветлил.
Re[RaZOOMNick]:
[quot]Девочка в танце на №2 тоже ничего, но я бы немного почистил от шумов и осветлил[/quot]
У меня дома на мониторе казалось нормально, а на другом посмотрел - точно, можно еще осветлить. :D
Re[Masilla]:
от: Masilla
Теперь фотки. Их мало, т.к. и погода не радовала и лишний раз снимать перчатки не хотелось.
Понравились все, так как истинный походник, понимаю кайф от Вашего путешествия!!
